Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Прошу обратить внимание на то, что прошивка и модификация BIOS'а производится на ваш страх и риск, и я не несу никакой ответственности за возможную порчу данных и неработоспособность платы после прошивки.
Этот набор предназначен для десктопных плат, не используйте входящие в него bat-файлы на ноутбуках, пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Россия
petruha82 писал(а):
используй FTK
Уже только программатор, система то не стартует. Ну как вариант еще хот-своп, если такая же материнка есть. Фиг с инфой, главное запустить, а поправить всегда можно.
вроде тут кто-то мог посмотреть uuid из испорченного биоса посмотрите пожалуйста https://yadi.sk/d/4n7aEN28uUgUu или можно любые цифры ввести? типа этого 7d5fc857d460440fbaab
brot3, 3 первых значения МАС адреса скажи какие Хотя не надо. Тебе повезло в NCB кое что осталось S/N MB: 120902452200096 UUID: 60 50 12 33 82 5C D9 11 B5 0B МАС: надо или найдешь на наклейке?
Спасибо LS_29 и Petruha82. Мак есть на наклейках для двух сетевух, и мак еще в роутере остался. Странно, с s/n mb часть совпадает наклейка рядом с сата 024522-00096-mb08p0-c06 2104, на коробке и сзади на мат. плате наклейка с другим s/n начало CCMCAD. В общем не знаю в чем там дело, купил программатор прошил (не дождался ответа с uuid), ввел рандомный, все заработало. Потом решил обновить эти модули в ubu, т.е. взял офф прошивку, через FD44 добавил инфу(sn mb, uuid,mac) и обновил модули (до http://imgur.com/a/yIqrx, после http://imgur.com/a/swM7X), пробовал прошить через ftk 8 (ну так как ME 8 решил ftk8) под dos (делал в Rufus загрузочную флешку FreeDos), при прошивке заругался что то про регион и потом (блин надо было сфоткать) что то не мог в какую то область записать, пишу restore - тоже самое. Возможно не той версией ftk делал. Ну и короче опять кирпич, цикличная загрузка. Ну опять через программатор прошил этим обновленным биосом, сейчас пока норм, только вот uuid рандомный. Не знаю уже заморачиваться с этим uuid 60 50 12 33 82 5C D9 11 B5 0B или нет. Да и серийник тоже странный. Винда не слетела, или слетела и переактивировалась win10. Правда после всего решил переустановить. На что еще влияет uuid?
brot3, UUID по барабану какой будет, как и серийник, главное определенное колическтво. А так сам всё мог увидеть. Инфа мз файла FD44 попадает в NCB и даже если файл FD44 будет затерт инфа будет читаться оттуда. Твои серийник, uuid и мас nfvjxrb. Просто в хексе найди "ASUSBKP$". Фоткать ничего не надо, просто указывай номер ошибки и всё. Типичные 25/26 - это закрыт регион МЕ, снимается пин-модом или прошивкой на програматоре с оффсайта. 280 - BIOS Lock, те регион BIOS закрыт от записи в самом биосе., куча вапиантов для снятия. Ну остальнчые, в основном обычно, либо чип не известен либо версия не та.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Тульская
Ребят мать p8z77-m pro. на 10 винду не ставится аисьют. хотя на какието платы з77 он есть. подскажите пжст если обновить ме ведь установиться он? может кто советом помочь что с этой платой можно сделать?
ну и потом ошибка 26. Дальше мои действия модификация скачанного образа биоса, замыкание контакта при включении и вшивание модифицированного биоса прям из под винды? Где искать контакты для замыкания, картинка в факе не грузится, какой командой желательно нужно шить, с какими ключами? Персональные данные гарантированно затираются или могут остаться, что необходимо предварительно переписать, может мас адрес или серийники какие? В папке FTK несколько файлов, какую папку с прошивальщиком использовать? Помогите.
Мать НР. Фак прочел, можно упрощенный порядок действий в двух словах, дальше буду уточнять по факу.
LS_29 , как бы не за чем. Суть была в том, чтобы просто понять, могу я читать биос или он залочен. Вот и узнал, что не могу, стоит блокировка. Ох похоже убью плату, но выхода все равно нет, без отката я жестяки не подниму, после прошивки они не определяются, только ssd, крайне странная проблема. Все проверил и в том числе блок питания, дело явно в новой версии биоса.
Я так и не понял, что мне замыкать, картинка в факе не отображается. Первая и пятая нога на звуковом чипе?
это к мануалуdatasheet на чип, в факе написано какие ноги замыкать, осталось по мануалу их идентифицировать; картинка была только такая Лучше Кодераша конечно спросить , если он еще сюда заглядывает и отвечает
_________________ Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Последний раз редактировалось КактусоВ 09.09.2016 22:13, всего редактировалось 1 раз.
А нет, это я ошибся, там просто Audio написано, но относится к выходам, а не к самому чипу. Блин мануала по мамке вообще нигде нет, хоть застрелись, визуально чип найти не выходит, все какое то мелкое и неявное. Мать HP IPM87-MP rev 1.03
Сейчас этот форум просматривают: RonJeremy и гости: 93
