Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49379 • Страница 2244 из 2469<  1 ... 2241  2242  2243  2244  2245  2246  2247 ... 2469  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 22
tmkjke писал(а):
Хотелось бы опытным путем установить истину
Что тебе даст эта истина, допустим +10 градусов на VRM и как от этого разгонный потенциал то вообще может пострадать, ты понимаешь вообще, что пишешь? Температуры даже у бюджетных досок асус и мси на B550 на 16 ядрах будут в допустимых пределах, известный факт, к чему сотрясания воздуха-форума непонятно.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Добрый день, в наличие Gigabyte B550I Aorus Pro AX последняя прошивка, работает в паре с 5600х озу б дай (2 разных комплекта установлен только 1)
хотел спросить комрадов в чем может быть проблема работы на режиме озу 3800 ? инфинити 1900 FCLK 1900 ? дело в том что система стартует. на других режимах 1933\1933\1933 и даже на 2100\2100\2100 все нормально правда начиная с 1933 появилась ошибка whea, хочу попробовать завести на 1900\1900\1900 но система даже не врубается, подсветка даже не загорается, лечится сбросом смос, у кого какие идеи что не так?
Фото: 22
BETAJIb писал(а):
что не так
Блок IOD не может в FCLK1900, почему так, лучше в службе поддержки AMD узнавать, никакого отношения к МП и вендору этот вопрос не имеет.
t.me/The_KMS
Фото: 45
BETAJIb писал(а):
у кого какие идеи
пробуй фабрику 1967, подбирай-нежалей вольтаж на неё, а также на память, VDDP и VDDG: https://ibb.co/YZ2T4zF
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 59
:lol: +10гр по врм и -100мгц в фиксе, а таким знающим прикидывался.
Alex_Str писал(а):
Заменил МП на MSI MAG B550M Mortar...удалось стабилизировать 4500 при заданных 1,325v.
4400 стабильно при 1,21v вместо 1,275v как было с MSI B450 Pro-VDH Max.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
The KMS писал(а):
BETAJIb писал(а):
что не так
тем временем у большинства 1900 запускается, что можно попробовать чтоб запустить ? и почему на 2100 запускается ?
может стоит мне попытаться сделать 1933 стабильными ? какие напряжения стоит увеличить чтоб избавится от whea ?
подскажите где копать?
Фото: 22
С твоим мнение даже в туалет не сходишь, настолько оно бесполезное.
BETAJIb а при чем тут настройка памяти и тема выбора МП? :-) От WHEA не избавляются поднятием напряжений, если память полностью настроена, почти на всех зен3, предел памяти без WHEA 3800, исключения очень редкие.
t.me/The_KMS
The KMS хотите сказать что это от процессора зависит ? 2 недели назад я у меня был 2й образец процессора 5600х он совсем в другой судьбой и такая же история была...не знаю что и думать....хотелось бы 1900 по инфинити
держи в курсе
Define S / B550 Unify / 5950x / Assassin III / Ballistix U4 3800 64GB / P5 1TB / 970EVO+ 2TB / 5700XT Nitro+ / Seasonic Focus+ 850 / E-MU 1616m
всем привет!
Нужна помощь бывалых :roll:
Сильная ли разница между MSI B450M MORTAR MAX и MSI MAG B550M MORTAR?
Сейчас проц 2600х, но в перспективе покупка 5600G и пользование встройкой. ну и лгбт память хочу) чтоб работала на 3600-4000 :oops:
По деньгам склоняюсь больше к b450m mortar max
Один "умник" просто заявил, что на b550 можно дать встройке больше 2гб (до 8ми) - это меня и смутило
Изначально вообще хотел взять MSI B450 TOMAHAWK MAX II из-за новой ревизии и Mystic Light.
Intel i5 13500 • ASUS B760M TUF Gaming • 2x16 Gb G.Skill Ripjaws • Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE • Thermalright Aqua Elite Black 240 ARGBv3 • Corsair RM750x
Фото: 59
огромная - питальник раза в полтора холоднее. Лучше уж смотреть asus b450m pro gaming.
Alex Dovlatov
Лучшее брать MSI MAG B550M MORTAR
Постоянно свежее биосы, крепкий ВРМ до 5950х
Ликвидно будет на вторичке долго еще
разница в цене 3тысячи всего
Здравствуйте! Помогите разобраться на сайте моей мат платы https://ru.msi.com/Motherboard/B450-GAM ... cification указано что она поддерживает PciE3 , но после обновления платы до последнего биоса в кпу- в вкладке mainboard появилась инфа pci-express 4.0(16.0 gt/s). Где правда ? Хотел приобрести дорогой ссд и поставить но незнаю есть ли смысл если он будет работать на половину.
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Фото: 59
Vitea90 писал(а):
Где правда ?
не будет он работать на макс да и смысла нет, сейчас 90% контор изза кризиса перетасовали начинку.
Это она так пишет возможности контроллера PCIe, который у райзенов 3000 4.0. Но если ты поставишь карту 4.0, то будет показывать 4.0 8 GT/s (по факту работает на 8 линиях, на половине частоты 4.0, или 16 GT/s 3.0). Накопитель тоже не имеет смысла ставить, да и сейчас только начали появляться 4.0, которые к 7000Мб/с подбираются. Но стоят они невменяемых денег, поэтому смысла тоже немного. Есть накопители, у которых 4.0 формально поддерживается, но скорости 3800Мб/с, т.е. чуть быстрее хороших 3.0. Поэтому тоже смысла не имеет.
Фото: 42
tmkjke писал(а):
держи в курсе
мать ASUS PRIME X470-PRO
VRM 6 фаз на ядра и 200вт ,даже напряжение совпадает 1.375v (не мощнее чем у 550 матерей)
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=60649
это для реабилитации PRIME 550 (просто кто то VRM не умеет настраивать)
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 59
У тебя там 70+ гр, с более качественным питальником повысил бы частоту при том же вольтаже или снизил вольтаж при той же частоте. Для своего времени бест оф зе бест плата.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Асус на b550 вообще не заморачивался, стрикс Е горячее томогавка на 5-8гр при 200вт при 7 фазах против 5
Фото: 42
для линкс это придел с этим охладом
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 59
И это маложрущий 5600х
Фото: 42
artxays писал(а):
artxays
я и 4650Мгц могу запустить по всем ядрам ,считай как 5800х
только вот система уже не очень стабильна ,это же 3800хт ,тепло с него снять проблема
а VRM хватит и на более прожорливый проц
ASUS PRIME X470-PRO
