Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49374 • Страница 2246 из 2469<  1 ... 2243  2244  2245  2246  2247  2248  2249 ... 2469  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Ripper_ua писал(а):
Народ это нормально что Asus TUF X570 не стартует даже 101 МГЦ BCLK ????
да
Тамагавк то же не стартует
Фото: 23
а есть люди, которые разгоняют с помощью шины, и зачем?
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Сколько примерно по времени бетка биоса становится не беткой? И чем я рискую установив бета версию биоса? на х570 2 месяца назад вышла НЕ бета версия, а после нее следующая бета висит уже месяц.
Ryzen-5 3600, 5700xt Pulse, MSI X570A-PRO
Фото: 59
ничем по большому счету. возможно наоборот поправили косяки прошлого.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 22
В новых биосах ничего для твоего камня нет, кроме багов.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Подскажите, на материнку ASUS TUF B450m-PRO есть биос, который не раскручивает вертушки видеокарты, при старте компа? Если есть такой биос, то как он работает с Ryzen 3600? Не подкинет ли глюков старому камню, из-за того, что заточен под новые 5ххх?
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Это зависит от биоса видеокарты а не от системной BIOS (UEFI).
Фото: 133
Взял Mortar за 10 999- поинтереснее, конечно, бывшей Туфты. Но возникла ожидаемая проблема:
ещё на Туфте обновлял 10-ку до тестовой 11-й, естественно, был включен ТРМ. И что-то тормознул, перед скидыванием Туфа не вернул обратно 10-ку.
Теперь в БИОСе Мортара системный ССД виден, а его загрузчик- нет, цепляет старый с винта- давно когда-то Винду перекидывал, с винта на ССД, видимо, хвосты остались.
Пробовал просто включить АМД ТРМ- ни фига- загрузчик ССД-шника ака UEFI на ССД в меню загрузки не появляется, Винда не грузится. Сам раздел "безопасность" в БИОСе намного более навороченный, чем на Туфе- что-то там про кастом-настройки, сброс-перезапись ключей, на старой 1 пункт был.
Собственно вопрос: можно как-то доковырять настройки безопасности, чтобы запустить старую 11-ю тестовую, или проще к ядрене фене насухо переставить?
И если можно, то что надо включить-выключить, чтобы запустить?
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 59
plutonix лучше бы заново переустановитьно можно попробовать достать 1н ссд
Фото: 133
Похоже, да, на Мортаре в "безопасности" чёрт ногу сломает после Туфа.
plutonix ключи шифрования остались от туфа, теперь только полная переустановка.
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Фото: 133
А вот с этим какая-то странная фигня:
пробую с одной флешки начать установку 10-ки- доходит до флага Винды и в перезагрузку, сделал другую- тоже. Обе флешки - через Media creation tool.
И в обоих случаях либо одна синька, либо другая: kmode exeption not handled, system thread exeption not handled.
Вставлена только загрузочная флешка, и подключен ССД со старой 11-й Виндой, БИОС в полном дефолте. Этот несчастный ССД вообще в БИОСе не виден.
Но даже если не виден, хотя бы до выбора языка, или места установки должно же доходить?
Пока хочу хотя бы 10-ку накатить, может в настройках БИОСа что-то не включено?
Пока тут интересуюсь, т.к. с платами и БИОСами MSI очень больше 10 лет дела не имел.
Фото: 59
хз что за трабл, ссд 2й извлечён?
Фото: 133
Так вот и я удивляюсь. Было вчера на Мортаре: 1 ССД+ 1 винт, отключил винт, ССД с 11-й Виндой в БИОСе не виден вообще никак, винт виделся, вчера переставлять не пробовал. Отключил винт. С попыткой переустановки- странная фигня.
Пока только 2 идеи:
1. отключить ССД и посмотреть, дойдёт ли до хоть какого-то этапа установки,
2. стереть ССД, только тут вопрос- если вообще раздел на нём удалить, ключи от 11-й тоже удаляться, или он так и останется зашифрованным и не будет видится?
Фото: 59
plutonix писал(а):
стереть ССД
ну как бы Да)
она же бесплатная, не?
Фото: 133
Не, я тут имел в виду ключи шифрования, а не активации.
UPD: стёр ССД, в меню дисков он появился, но проблема осталась- с двух разных флешек не доходит даже до выбора языка- флаг, пару секунд точки крутятся и перезагрузка. Пробовал в портах USB 3.0 и USB 2.0- одинаково.
Ради интереса попробовал флешку с Альт Линукс Образование в режиме лайв запустить- вообще завис с kernel panic чего-то там 0х00000004.
Фото: 59
plutonix отключи от системы все накопители кроме того на который будешь винду устанавливать и пробуй
Фото: 133
Так я именно так и делаю: только чистый ССД и флешка с Виндой. Осталось только на болванку записать и с привода попробовать)
А может быть так, что процессор "привязался к ТУФу", когда 11-ю Винду тогда ставил, а теперь его как-то надо тоже через ТРМ на Мортаре отвязать? И от этого все проблемы?
Фото: 59
сомнительно) Попробуй биос на мортар накатить последний, может поможет.
видать времени у тебя вагон сидеть баговать на 11-ой винде.
забудь про неё на год, минимум
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
