Куратор(ы):   Lev(RUS)    xguyver
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7098 • Страница 226 из 355<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 355  >
ASUS M2N-E / M2N-SLI Deluxe на nForce 570 Ultra/SLI
FAQ на первой странице
Обзоры рассматриваемых материнских плат
overclockers.ru - M2N-SLI Deluxe и M2N-E
easycom.com.ua - M2N-SLI Deluxe
ixbt.com - M2N-E
gigamark.com - M2N-E
Рекомендованные версии BIOS
Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp)
M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS
Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать)
M2N-E: 1703 (скачать)
Предыдущие версии BIOS можно найти на сайте Официальной поддержки ASUS
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash, предварительно сняв разгон!!!
Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться.
Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Небольшой (дополнительный к официальному) CPU Support List (поддержка современных Phenom II / Athlon II) (спасибо GEO.PS)
Примечание. Процессоры Athlon II / Phenom II класса Black Edition могут работать на данных МП неадекватно!
Последние версии драйверов
nForce 570
15.46 (XP 32 бита)
15.46 (XP 64 бита)
15.58 (Vista/7 32 бита)
15.58 (Vista/7 64 бита)
SoundMAX
65.85 (XP/Vista/Win7 32/64 бита)
FAQ по платформе АМ2 - Общие вопросы связанные с популярными мат. платами, а так же совместимость с БП, используемая память и т.д.
Небольшой опус от одного из владельцев
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2015 16:37, всего редактировалось 23 раз(а).
Драйверы для Vista/7 обновлены до 15.58
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП QuadCore AMD Athlon II X4 630, 2800 MHz (14 x 200)
Псевдоним ЦП Propus
Степпинг ЦП BL-C2
обновил биос второй мод 1703mod2 от xguyver для M2N-E я не во всем разбираюсь обьясните там все ок?
Я явно указал что именно меня интересует.
И листинги, ненужные, на три экрана, совершенно не нужны :gun:
Последний раз редактировалось xguyver 20.02.2010 7:13, всего редактировалось 2 раз(а).
ЮристПриколист смысл того что ты скрин с everestа сюда впихнул?
pu1seeeeeeee писал(а):
KeII я вообще не гнал свой 5600+) , честно это делать и не умею :-| )
Phenom II X4 945 (95 W) собираюсь брать в мае , потом почитаю FAQ и попытаюсь разогнать)
Да там ничего сложного в разгоне.
До мая там и новые модели выйдут процов, да и вроде 6-ти ядерные на подходе=)
Я вот жду Phenom II X4 910e в городе, как появится подумаю о переходе=)
KeII, прост у меня денюжек в обрез ) около 6000~
+ еще точно не знаю станет ли проц хорошо на asus m2n-e :-|
Так он дешевле:
Phenom II X4 910e под Socket AM3 с четырьмя ядрами, 4 х 512 Кб кеша второго уровня, 6 Мб кеша третьего уровня, тактовая частота 2,6 ГГц, степпинг С3, уровень TDP 65 Вт цена $169.
Но еще нет информации пойдет или нет на нашей мамке...
KeII, все же я решил брать Phenom II X4 945 , до мая правда слюнями истеку :D
Мне в нем не нравится: Типичное тепловыделение 125 Вт, и нет свободного множителя=)
KeII, есть 95 Вт, его я и брать буду , но не 125
Фото: 3
Почему на этой плате разгон по шине выше 217MHz нестабилен? Memclock опустил до 533, гипертранспорт до 400 - всё равно 217 предел. Почему? :fingal:
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Помогите разобраться плиз.
у меня плата M2N-E
раньше стоял процик athlon 64 x2
теперь я поставил phenom II x4 920
биос прошит 1703mod2
проц в биосе распознан верно, но проблема в том, что после выключения, комп иногда не врубается (не доходит до биос чека), вентили крутятся, но видюха холодная и мышка с клавой обесточены.
можно это как-то пофиксить?
Almakos попробуй для пробы поднять напряжение на процессоре, поставь 1.4 где то и проверяй... у друга одного так было, так после этого помогло.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Зю мамка все таки у тебя на сабжевая ;) , а так до 250 у нас держит.
Куратор темы
Almakos, могу посоветовать сначала включить опцию CPU Vcore Offset, а уже после этого начинать играться с CPU Vcore VID.
Мне очень даже помогло.
И неизменно нужно понижать делитель на память. 99% проблем с холодным стартом и перезапуском кроются в переразгоне памяти. Именно переразгоне, "по мнению" материнской платы.
Я включал кор оффсет, (50mV или типа того), пробовал поднять питалово (~1,57)
сейчас читаю как память понижать )
Спасибо за помощь
на крайний случай, буду вгонять комп в sleep-mode вместо shut down, так он просыпается без проблем )
У меня ща стоит 250, ставил и больше, все нормально, у тебя какой проц?
Фото: 3
Зю мамка все таки у тебя на сабжевая , а так до 250 у нас держит.
ок, но в теме читал, что у кого-то подобные проблемы.
Атлон X2 4200+.
если на M2N-SLI Deluxe видео поставить в нижний(черный) слот скорость меньше не будет?
Фото: 3
Похоже, нашёл причину. С повышением частоты шины почему-то росли тайминги памяти. По дефолту они 5.0-5-5-15, при 225MHz по шине они сами по себе понизились до 4.0-4-4-12-2Т. гг Я их просто зафиксировал - всё загрузилось. :)
vicking666
Интересный вопрос :) Читал (вроде в мануале) рекмендуют при использовании одной карты использовать первый слот, который синий и 16х. Чёрный вроде 8х.
vicking666 в нижнем работает на 8х, а в верхнем как и должно быть на 16х.
Куратор темы
Скорость PCIe в этом слоте будет 8х. Если видеокарта не GT2xx или выше, то разницы не заметишь
ЗЫ. Сам юзаю чёрный слот, потому что синий сгорел :(
Тайминги, ВСЕ, регулируются только несущей частотой самой памяти, от шины они никак не зависят.
ЗЫ. За одним лишь случаем зависят, когда процессор К8, это особености архитектуры процессора.
Сейчас этот форум просматривают: dfcилий и гости: 37
