Куратор(ы):   moonsond
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4793 • Страница 226 из 240<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 240  >
SwiPTorrent писал(а):
Видяха от гигабайта, с gddr3
Она референсного дизайна?
БП конечно стоит попробовать помощнее. Хотя у меня древний китайский 350 ватник тянул разогнанный e4400 и 8800gts512
Референс вроде с GDDR4 были, не?
SwiPTorrent
Как вариант, попробуй вствить PCI и PCIE карты одновременно, подключив монитор к S3 загрузить систему. Если загрузится, проверить, увидит ли плата 3870 карту. Ещё можно попробовать прошить более поздний БИОС (неофициальный).
Там также ставится биос, как и в официалке? Не запорется?
Не знаю, там кулер от Залмана стоит, она синего цвета и к ней подключён 6-штырьковый провод. У гиги есть эта карта в гддр3 и гддр4 исполнении, у меня с гддр3
-=AMD POWER FAN CLUB=-
SwiPTorrent
Я шил с флоппи по инструкции с сайта Асрока- полёт нормальный, лишь бы 220VAC не вырубили во время прошивки :tooth:
БИОС здесь
флопика у меня уже нету, и я недоверяю им, они вечно виснут и порятся
Ну я для таких случаев только и держу его. Мож с флешки прошить? Сам не пробовал.
Подготовка флешки
я официальный 3.10 с винды залил, тут так можно?
Последняя версия BIOS содержится внутри файла AFUWIN.EXE
х.з. я неоф. БИОСы из винды не шил- или флоп, или загрузочный CD.
А где эти биосы качнуть можно, сайт из фака ерунду показывает
SwiPTorrent
А чем моя ссылка не понравилась :?:
Из винды очень часто бывают глюки, тоесть прошивается биос в котором не все пашет, мама обычно живой остается, но.. если шить с винды, то надо все гаплки в проге прошивалке ставить, по умолчанию там не все стоит. неофф биосы выпускает сам асрок по просьбам пользователей, так что шьются они из под винды также как и обычные биосы.. Люди пишут на асрок типа моя видяха такая такая не работает и им неоффбиос присывают.
если у тебя 4CoreDual-VSTA, то я выкладывал образ сидюка на пред странице, который записываешь и он из доса все сам прошьет.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Если надо сделаю такойже для ASRock 775Dual-VSTA
ASK_RW
Там файл 75DVSTA3.19a, что с ним делать?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
У меня ASRock 775Dual-VSTA
Может, надо скачать оф биос с сайта для ДОС, а потом просто заменить на файлик из ссылки?
автопрошивальщик для asrock_775dual-vsta_bios_3.19a переделанный образ который шьется сам, только один раз надо 30 сек подождать (или нажать ентер когда отсчет пойдет) а потом надо ени кей нажать для подтверждения.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=33930&filename=75DVSTA319a.7z
Записать образ прогой ультра исо или неро или еще чем для записи образов.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
образ в архиве, его надо извлечь из архива перед записью.
Добавлено спустя 49 секунд:
в биосе поставить загрузку с сд или выбрать загрузку с сиди по f11
Что-то я открыл образ в ультраисо, а там пусто!
Да, там пусто, так и должно быть, все находится в файле загрузки, можешь исо извлечь его, загрузка, сохранить файл загрузки, а потом можно этот файл открыть прогой WinImage ( у меня версия 6.10.6100).
Файл биоса там обозван буквой b
Чет SwiPTorrent пропал.. прошил чели..
Нене, я не пропал. Я ещё не шил, на днях прошью.
Кстати, у меня сейчас стоит Пентиум Д 805 2.66, и он почему-то глючит на стоковой частоте, на пониженной до 2 ггц он работает нормально. Но однажды он вдруг сам поставил деф частоту 2.66, я не заметил и мне это запороло винду (прошёлся по ней рекавери, но всё равно синий экран после загрузки, но это неважно). Что это такое с платой или процем?
Менять буду на кору пентиум, но не сейчас, пока с этим только
Подробнее это всё описано здесь: viewtopic.php?f=22&t=368703
У меня никаких проблем не возникало при прошивки из под винды, только так и прошиваю.
Вообщем прошил последний неоф биос, но карта 3870 так и не определяется там. Даже вторую PCI шную ставил, но всё равно. Ну это ладно. А можно ли теперь мне поставить 45 нм CPU? Любой ли подойдёт?
Pentium E6500-6700 я не уверен, вдруг их нет в этом биосе. И процы с шиной 333 будут работать ниже номинала.
Вот что написано.. в последнем Add support for E-0/R-0 Wolfdale CPU (E7600, Pentium E6300 supported!), то есть все что вышло позже не известно с каким множителем будет работать.
E6700 наверняка заведется, но не станет ли работать на пониженном множителе?
