Куратор(ы):   VitVik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8887 • Страница 226 из 445<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 445  >
Обсуждение материнских плат GigaByte серии GA965P - S3/DS3/DS4/DQ6
- Читать на первой странице темы FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО !
- При первом запуске, после обновления BIOS, после сброса BIOS ОБЯЗАТЕЛЬНО запустите Load Optimized Defaults
Этим Вы избавите себя от многих проблем. (см. Manual).
- Прежде чем задать вопрос прочитайте тему хотя-бы за 1-2 дня!
- Для корректной работы обновление BIOS ОБЯЗАТЕЛЬНО!
=> Коротко о методике разгона CORE 2 DUO можно прочитать ЗДЕСЬ.
=> Обновления BIOS можно брать на сайте Gigabyte ЗДЕСЬ.
=> Драйвера к платам можно брать ЗДЕСЬ.
Обсуждение ниже означенных вопросов ТОЛЬКО в тематических ветках:
- Выбор оперативной памяти (Intel)...
- Выбор материнской платы под CORE 2 ...
- Всё о процессорах Intel Core 2 DUO...
- Обсуждение охлаждения чипсетов материнских плат...
- Обсуждение материнских плат Gigabyte P35...
Дополнение к основному FAQ. Читать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Отредактировано куратором: autic. Дата: 01.05.2007 20:26
Отредактировано куратором: autic. Дата: 10.05.2007 1:18
Отредактировано куратором: VitVik. Дата: 25.10.2007 10:47
Последний раз редактировалось wolfsun 10.10.2006 15:18, всего редактировалось 17 раз(а).
Что касается NB страп можно же было выпустить два Биуса предположим: 1-й Perfomance а 2-й Stability. В первом NB страп был бы на шине 400 и выше а на втором как сейчас и есть на 300!
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Есть S3 rev.3,3+326 CellD(пользусь пака 4300 не падешевеют).
Следующая проблема: установлены 2 планки по 512 MB PC5300 Hunix+NCP(воткнул что под руку папалось пака нормальной памяти не выберу) стоят 666(4-4-4-12 2.0V.)После прохождения поста пишет Memory Runs at Dual Chanell Interleaved .
Все утилиты тоже сообщаю что память пашет в двухканале, НО не одна прога не регестирирует увеличение скорости записи(3500)/чтения(5100) из памяти.Притом 125! ns latency. :grob:
Проц 166*19 CellD.Может всё в шину проца упирается? или что?
Разьясните ситуацию пожалуйста.
Есть кто из Бреста?
возможно вопрос уже задавался, просьба не пинать
мать DS3 rev1.0
возможна ли установка raid массива без флопа?
т.е. например с помощью usb-диска. когда винда предложит нажать F6 и установить драйвер, можно ли там выбрать usb-диск.
как мне установить raid массив без флоппа? заранее спасибо!
Я думаю что все дело в проце! У меня на Presscort разогнаном до 3.6 шина 220 была на матере ASUS P4GPL-X при дуал ченале задержка была 84 ns!
mfnikitos например встроить дрова в дистр нлайтом, где-то даже на ПС статья валялась
Да в вообще дело не в задержке(она для разных чипсетвов палюбому разная), дело в том что ДВУХКАНАЛ не приносит прироста в скорости работы с памятью по сравнению с синглом.
Есть кто из Бреста?
Господа!
Кто-нибудь знает, что еще кроме северного и южного мостов надо охлаждать на S3?
Вентиляторы и там и там, радиаторы на ощупь холодные, память холодная, а несчастная System Temp показывает 57 градусов :(
Соответственно, вентиляторы корпусные вертятся как сволочи, шумят немилосердно.
Кто-нибудь знает, как снижать эту самую System температуру?
ЗЫ: Если мосты не обдувать, они очень горячие, но System температура такая же.
ЗЗЫ: Температура процессора меньше :)
Может кто использовал термопасту HC-125 при замене охлаждения на NB? Как впечатления?
Ты увидишь, как в моем аду падает снег...
quote="Vi112"]Кто-нибудь знает, что еще кроме северного и южного мостов надо охлаждать на S3[/quote]
Свой пыл и аппетит.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Свой пыл и аппетит.[/quote]
За совет, конечно, спасибо, но речь идет о штатном режиме работы системы (8*266).
Может, найдется кто-то более знающий, хоть и, возможно, менее остроумный?
В таком режиме нечего не должно греца. У тебя радиаторы на чипы плохо прилегают или паста заводская некакая. Многие жаловались. Я, перед тем как мамку ставить в системник сразу снял радиаторы и КПТ-8 намазал. По эвересту t 37 с разгоном. Единственое что горячие элементы питания проца ну там где у делюксов радиаторы стоят вокруг сокета.
Vi112
Если в штатном режиме, можешь не беспокоится за свой Е6400. И за мосты на S3 тоже. У меня на DS4 System temp = 31 градус. Меряю Everest 3.50. Если у тебя дело дойдет до хорошего разгона, то читай ветку, хотя бы с начала этого года. Люди снимают радиаторы, мажут нормальной пастой или меняют их на более эффективное охлажение.
Нужна помощь, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой:
Всё железо указанно в профиле:
Так вот мать ds3(биос f10), ком работал как 400x7 память как ddr800 при таймингах 4-4-412 при напруги +0.2 v. Решил немного подразогнать память, выставил делитель 2.5 и тайминги 5-5-5-15 память стала работать как ddr1000. После прогона мемтеста и удостоверившись что память стабильна, решил уменьшить напряжение на ней выставил +0.1 v (тоесть 1.9v). Сохранил настройки, заметил что после выхода из БИОСа мать стартанула потом выключилась потом стартанула, хотя такого небыло при напряжении 2v, и всё.. вентиляторы крутятся и загрузка не происходит. Пытался обнулить с помощью джампера не помогает. Помогите !!!
p.s. Сейчас попробую батарейку на ночь выдернуть может поможет
Кажись на последних 25 есть описание с картинками.
Vi112 писал(а):
57 градусов
ИМХО многовато яб призадумался. Если тока чем меришь, не врёт.
Добавлено спустя 8 минут, 41 секунду
У меня бывало такое на 1.1 рев выключал на 5 мин, курил, патом при вкл. жму Insert помогало.
Обнулять с помощью джампера в крайних случаях приходилось.
<<Leon>> простите, а что за Insert?
Ну, вы блин даёте на клаве кнопочка такая есть рядом с Pause Break Home Page Up.
Удобней чем в системнике тыкать.
<<Leon>> :) я то подумал что кнопка на матери какаято мне неизвестная:)))) понял, сутра буду пробывать.
Добавлено спустя 9 часов, 4 минуты, 6 секунд
Итак , резюмирую:
После ночной “отлёжки” мать не ожила, по прежнему не стартует, при включении работают все вентиляторы и винт но мать не поститься и изображение на монитор не идёт.
Что пробовал ещё сделать чтобы оживить мать:
- После включения на Клаве давил insert
- После включения давил reset
- Снимал проц, включал мать, потом ставил проц на место – не стартует.
Даже не знаю что и делать, подскажите пожалуйсто! :(
Объясните, в биосе DS3 надо выставить РАЙД\IDE, объеденить можно в райд 0 только посредством GIGARAID, когда винты сата подключены к сиреневым разъемам. При установке Винды подсовываем дискету с JMicron SATA и все готово. А вот такой вопрос? Когда винты в желтых разъемах их в райд 0 не объеденить? Ведь даже при установке после подгруживания дискеты с JMicron SATA , винда их видит раздельными и нигде их не объеденить. Так как объеденить в райд 0 при установке винтов в желтые разъемы?
http://www.videohdv.ru/
Нас не поставят на колени, лежали и будем лежать!
sublimator
Попробуй вытащить память, запустить комп, чтобы динамик запищал (сигнал отсутствия памяти), потом вставь одну планку и попробуй запустить, если запустится, добавишь вторую. Или найди планку РС6400 и попробуй с ней.
Добавлено спустя 4 минуты, 40 секунд
Прочти здесь
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=154713
Все понял, только в сиреневых разъемах райд возможен, а зачем тогда на плату желтые впихнули :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
