Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2003 Откуда: Москва Фото: 21
В данной ветке обсуждаем материнские платы ASUS P5K-SERIES на чипсете INTEL P35.
Перед тем как задать вопрос, смотрим и внимательно читаем FAQ!
Внимание! Не прошивайте БИОС из под операционной системы Windows Vista 64-bit!!! Этим вы рискуете убить БИОС.
Обсуждение проблем с установкой 4GB оперативной памяти здесь. За вопросы типа "Почему у меня в ОС "прыгает" множитель и напряжения?" и "Какой у меня холодный процессор - 5 градусов, при комнатной 25" будут раздаваться соотвествующие подарки.
Не рекомендуется использовать с данными платами оперативную память на чипах фирмы Patriot. Возможна медленная\нестабильная работа.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 01.11.2007 20:48 Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.11.2007 19:29
Последний раз редактировалось Rasamaha 28.06.2007 13:07, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2005 Откуда: Магнитогорск
Ray Adams на P5K серии у Асуса Vdroop mod делается так же просто, как на P5N-E. Поищи фото на www.xtremesystems.org. 5 минут и делов то. Я вчера на P5KC сделал - так при установке в БИОС 1,42 мать ставит 1,41 в простое и в нагрузке поднимает до 1,42 (это с выключенным Voltage Damper). С включенным - так и остается на 1,41. Доволен. Жаль пока до желаемых 500*8=4000 на Е6750 не дотянул. На Gige P35C-DS3R стабильно 475*8=3800 при 1,38в (под нагрузкой). На Асусе только с одной плашкой памяти при 1,4в (под нагрузкой). Странно. Ковыряю дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Какой strap оптимальнее ставить при разгоне камня с 1333 шиной?
Нужно ли отключать PCIE Spred Spectrum?
Велика ли разница в производительности между Command Rate 1T\2T?
Прошу ногами не пинать, в FAQ ответа на свои вопросы не нашёл.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Харків, Україна
_alexroot_ писал(а):
Господа, у кого такойже болезнь - аллергия на дисковод,ставили как-то без этого чудодевайся винду (ХP)? линукс? на Р5К-Е скажем...
Да, ставили и Линукс, и ХР, и Висту... Всё чудесно. Правда ни одна винда так и не подружилась с AHCI (линукс - без проблем), то виснет, то БСОД... Добавлено спустя 13 минут, 4 секунды
Страп влияет только на набор множителей памяти, они однозначно определяют друг друга. Ещё он влияет на параметр Performance level, но при помощи Transaction Booster и Static Read Control это замечательно компенсируется. Так что со страпами на этих мамках заморачиваться не стоит абсолютно.
Spred Spectrum'ы все рекомендуется отключать. Хотя, когда уже найден стабильный режим работы, можно попробовать и включить. Это, типа, должно уменьшить всякие ЭМ помехи создаваемые компом.
На сабжевых материнках вроде не сильно. Почитай лабораторные обзорчики P5K Delxue, там много интересного есть: и про страпы, и про 1Т... Ссылка в факе есть...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2007 Откуда: Москва
Andrey! этож всё в факе есть
Andrey! С АНСI конечно без драйвера не подружится, а с драйвером очень даже, правда тольку от этого чуть, разницы я ни в Эвересте, ни в приложениях не увидел особой, отказался из-за гимора с переключением на comptible при юзании многих тестировщиков, Акрониса9, с загрузчиков))
Я чтото не понимаю, в чем трабла с установкой win на ahci?
Устанавливаете винду с включенным режимом ide
Потом в устройствах, насильно даете сажрать драйвер ahci от интела (система ругается, но берет)
Меняете в биос ide на ahci и всё!!!
К вопросу о проблемах с дисками. Прочитал последние две страницы - возможно у меня было такое. Дрова с дискетки просто не брались - но я грешил на убитый дисковод/старую дискетку. Ибо не пользовался этим добром очень давно... Ну, взял nLite, запихал дрова для райда в дистриб (благо делается это за 5 сек с помощью этой прожки) и все встало как надо (WinXP_SP2). И на двух профильных WD живет прекрасно страйп у меня (тьху -тьху ). Попробуйте, кто с дисками мучается - может поможет кому.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
Mayday
Mayday писал(а):
Я чтото не понимаю, в чем трабла с установкой win на ahci? Устанавливаете винду с включенным режимом ide Потом в устройствах, насильно даете сажрать драйвер ahci от интела (система ругается, но берет) Меняете в биос ide на ahci и всё!!!
Интересно, в каком режиме у тебя сейчас винты трудятся, что в HDTune пишет?
бо у мну все пишет АТА100, хотя этому не верю, по тестам записи/чтения видно.
Tuman_ Значит чтото не правильно сделал!
Причем дрова можно подсовывать и из intel inf и из matrix storage
причем дрова эти во всей видимости разные, так как если из inf подсовывать то в диспетчере устройств - остаются не занятые sata каналы
если от матрикс - то остается только тот канал что задейсвован (пустые пропадают)
Dark Knight ХЗ чо пишет, но так как система не падает в синь в режиме ahci - скорее всего работает
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Вологда
anubias писал(а):
дело не в дисках а самом контроллере.
Согласен. Вчера заменил Hitachi на Seagate. Стало лучше, но все равно иногда перезагружается. От безисходности поднял напряжение на NB до 1.55 (третье значение) и все заработало. Изменение напруги на SB никак на ситуацию не влияет. Хотя я считал, что должно быть наоборот, т.к. за SATA отвечает именно SB. Ошибка 00008086 связана именно с драйвером iastor.sys (драйвер IHCI/SCSI контроллера для ICHxR). Прочитал о такой же проблеме вот здесь: http://www.experts-exchange.com/OS/Micr ... 09100.html
Да, к стати, сначала у меня была китайская мать, потом поменял ее на тайваньскую. Те же яйца, только сбоку.
Serga01net писал(а):
Снимай разгоны, приехал Smile
Никуда не приехал. Читайте внимательно. Эта память в таком режиме НОРМАЛЬНО работала на P5B-E Plus. Для P5K-E память я заменил на самсунг DDR800 5-5-5-18. А предыдущая память Самсунг 667 (которую разгонял) прекрасно щас работает в другом ПК как DDR800 при Vmem=2.0. Поменять свой самсунг еще раз не представляется возможным, т.к. сейчас у нас идет самсунг 800 6-6-6-18 (читал, что это тот же 667, только разогнанная с заниженными таймингами). Но я пробовал Kingston, ничего не изменилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
Можеш прямо линк дать (если где сохранился?), а то честно говоря на новом форуме что-то найти бывает тяжко.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
Первое сражение проигранно. Материнка выше 545МГц по шине работать стабильно не желает.. Ослабление субтаймингов и повышения напргу не помогают.
fr@me Кинь фото настроек БИОСа, на которых взял ты 610МГц? Это какое напряжение на мост ты подавал?
И так еще один вопрос, все система перестала виснуть, все было изза spread систем, поотключал, но глюк один остался, когда начинает грузитса винда (когда ползунок бегает с лева на право, точнее даже когда он еще не успевает начать бегать) она иногда начинает затухать и все, в итоге черный экран и нажимаем ресет )))) это бывает гдето раз в 3 дня. У кого такое было( а у когото было даже не у одного я читал) подскажите как это побороть, ответа все так и нет я в шоке
_alexroot_ Е6550(2333)-200$ E6750(2666)-220$ E6850(3000)-300$ цены средние так ЗА ЧЕМ лучшая цена/производительность? судя по: http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results 4100 МАКС ?! и сколько их ? и сколько Е6750 - до 4000Мгц в базе ? я лишь про цена/производительность! alexnev всё упирается в память! будет у тя хорошая память - будет хороший разгон! (при наличии норм кулера канеш) Добавлено спустя 16 минут, 50 секунд
Спасибо что помогаеш. Память поменял.
Выбирал между
OCZ 800MHZ DDR2 No-ECC 2G PL R2 XTC KIT - 109
и
OCZ 800MHZ DDR2 No-ECC 2G REAPER KIT - 109
Остановился на OCZ 800MHZ DDR2 No-ECC 2G REAPER KIT. Просто выглядят уж больно угрожающе, агрессивно и необычно, вообщем отталкивался от эстетического критерия. Что скажеш, или я все таки ошибся?
General Memory type DDR2 Module format Regular UDIMM Manufacturer (ID) OCZ (7F7F7F7FB0000000) Size 1024 MBytes Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz) Part number OCZ2RPR8001G Serial number FFFFFFFF Manufacturing date Week 165/Year 165
Attributes Number of banks 2 Data width 64 bits Correction None Nominal Voltage 1.80 Volts EPP yes (1 profiles) XMP no
EPP profile 1 (abbreviated) Voltage level 2.000 Volts Address Command Rate 2T Cycle time 2.500 ns (400.0 MHz) tCL 4.0 clocks tRCD 4 clocks (10.00 ns) tRP 4 clocks (10.00 ns) tRAS 15 clocks (37.00 ns) Какие у меня теперь шансы? И если все таки сможеш, напиши какие и как называются параметры, которые нужно менять в биосе.
Спасибо еще раз.
Я проклял все: она не грузит Windows! Ни в какую! Причем с IDE диска MBR цепляется, с CD тоже, а вот с сата - шиш! Какие только настройки в биосе я не пробовал, все на дефолт сбрасывал, и так, и эдак перетыкал шлейфы... Ноль реакции! "A disk error occured". Я в отчаянии, нет никаких идей, что делать. Подскажите хоть что-нибудь! Диски видятся под WinPe... Инсталлер тоже видет...
Foxtrot Моя мать с процом стабильно работает в режиме 550х6, далее видимо ФСБ Валл проца скорее всего, хотя может и мать ,просто надо проц у кого нить взять который уже гнали скажем до 600 по шине и на нем тестить мать, а так может и в проце у тебя дело - тут точно никто не скажет!
alexnev У меня две такие планки стоят. При 2.1 спокойно гонятся до 850, выше малость глючат, а повышать напругу боюсь для них. Жду приезда второй пары Patriot.
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 26
