Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2005 Откуда: Пермь Фото: 10
Обсуждение материнских плат Abit IP35-series
- Вопросы, обсуждавшиеся в FAQ'е будут удаляться. - Если ответ на вопрос уже дан - нет нужды его дублировать. - Общие проблемы постим в разделе "Комплексные проблемы". - Обсуждение только данных материнских плат и нюансов их работы.
Запрещается: 3.10. Оффтопить, то есть отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме, в том числе вести личные разговоры в ветках форума (для этого существуют Личные Сообщения).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Откуда: Россия
Вопрос такой, может ли Про нормально регулировать 3х пиновый вентилятор подключенный к ее 4х пиновому ЦПУ разъему?
И через БИОС настраивается регулировка, и из-под Винды с помощью abit uGuru (на неё отдельная брошюрка-мануал есть).
Там, по-моему, без разницы - 3 пина, 4 пина...
Можно привязать любой из 6-ти вентиляторов к трём любым датчикам.
Достаточно тонко всё настраивается.
По крайней мере на 14 БИОСе всё прекрасно работает.
(Это на Pro).
У меня на 16 биосе была та же проблема после установки нового проца, не регулировались обороты (постоянно 900 об/мин было). Вылечилось сбросом BIOS и прописыванием заново всех параметров разгона (сохраненный при глюке профиль не использовать), после чего регулировка заработала как надо.
Шлейф я уже менял, не помогало. По совету ogo поменял хвост на питание SATA, пока полет нормальный. Никогда бы не подумал, что в простых проводах может крыться подобная проблема. Большое спасибо за совет!
Мать Абит ip35 pro, проц e8400, биос 14 версии вроде, в биосе и утилитке гуру показывает неправильную температуру, болше 100-200 градусов, а эверест показывает в среднем 40-55 градусов на каждом ядре, кулер боксовый. Это проблема матери или проца, да и 55 градусов это нормально для проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2006 Откуда: Магнитогорск
вчера разогнал Е8200 до 4000МГц (напряжение поднял до 1.425в), запустил 3ДМарк 03, набрал всего 42090 очков, на частоте 3600МГц (1.324в) система набирает 41900 очков, что-то как-то маловато получилось, да и критический порог 1.4в пришлось переступить.
Может как-то можно камушек разогнать на безопасном напряжении?
Что за VVT параметр ?
долгое время юзал свою abit ip35 на дефолтном бивисе. в целом, всё и так работало с разгоном (366х8), но периодически наблюдались проблеммы при подключении винтов и usb-устройств, а также при записи дисков.
зашёл на оф. сайт, поглядел, что для поддержки моего e2180 нужна версия 14, скачал 17ю, а в матери по дефолту была прошита 11я!
прошил версию 17- комп явно стал работать стабильней, дабл-старт бывает лишь изредка, НО после выключения шина стала сбрасываться на 199.
Даже БЕЗ РАЗГОНА дефолтовая (для этой модели) 204MHz сбрасывается на 199!
Откатил на версию 14 (минимально необходимую для поддержки моего проца)- то же самое!
оставлять комп под напругой на ночь не могу- красный светодиод спать мешает! Поэтому ПАРА ВОПРОСОВ
1. имеет ли смысл откатиться обратно на 11ю версию?!
2. вообщем-то, не трудно каждое утро заходить в биос и нажимать f10. Но вот не сдохнет ли флешка на матери от этого?!
3. есть ли ещё какие-нибудь способы решения этой проблеммы и ПОЧЕМУ ЭТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?!
моя конфа
e2180/ip35/2xOCZ 2Gb PC2-6400/2хWD 250Gb+2xSamsung 500Gb/X-fi/ati x1950gt/ASUS DRW-1604P/FSP 460-60PFN (24+8pin)
все возможные разъёмы подключены, в т.ч. и молекс, встроенный звук и 1394 отключен.
извлечение x-fi & замена ocz на 2х1Gb Digma проблему не решает!
после загрузки сервера 2003 или ХР полёт нормальный!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Неделю назад столкнулся с проблемой нерегулирования средствами мамки IP35Pro оборотов 3-пинного вентилятора в ЦПУ коннекторе мат.платы. Эта проблема много раз поднималась в этой ветке и, помоему, люди просто перетыкали коннектор вентилятора в другой разъём, т.к. ничего не помогало.
Так вот неделю назад обратил внимание на то, что вентель на Скиф Инфинити как-то сильно дует - глянул на Гуру-панель - так и есть 1200 об/мин. Залез в БИОС - все настройки корректные (FanEQ), глянул температуры и офигел -82 градуса (проц стоит в режиме шины 334 Мгц, т.е. 3,0 Ггц при штатном питании), обычно было в районе 40 градусов.
Выключил ПК.
Выключил БП - подождал что-бы плата обесточилась.
Включил БП - Включил ПК - Вентилятор опять на 1200 об/мин.
Пробовал выключать FanEq и включать снова - результат нулевой.
Затем решил попробовать поменять режим работы FanEq в БИОС-е и... нашёл в чём была проблема - оказалось, что ПОЧЕМУ-ТО снизилась максимально возможная верхняя граница температурного порога: т.е. у меня стояло значение 65 градусов, а попробовал его поменять и этот параметр СКАЧКОМ изменился на 60 градусов. и Всё выше не выставляется. Ну что-ж оставил 60 градусов.
Сохранил настройки БИОС и перезугрузил ПК.
И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!! Добавлено спустя 8 минут, 7 секунд З.Ы. Да... забыл написать о возможной причине такой ситуации:
В моём случае дело, скорее всего, было так:
ПАру недель назад я работал за этой машиной. Поработав выключил её через кнопку ПУСК... И НЕ ВЫКЛЮЧИЛ ИБП И ПИЛОТ, т.е. мамка осталась подключеной к БП.
Неделю (может чуть меньше) я не подходил к ПК....
А в это время через нашу местность проходил ГРОЗОВОЙ ФРОНТ...
Вот и всё...
Конечно это только мои предположения, но пару лет назад гроза убила у меня встроенный модем, а у других юзеров ещё и БП с собой прихватывала (кстати в таких случаях комп обычно находился в розетке 220).
anpz 1. Если не мешает двойной старт, то возможно стОит, кстати есть еще 12 версия.
2. Зависимость времени жизни ccmos от количества перезаписи не проверял, но думаю на 3-5 лет хватит, а больше зачем?
3. Делать двойной старт вручную. Я например перезапускаю только когда нужна высокая производительность процессора, а это бывает нечаще 2 раз в неделю.
Почему это происходит, думаю, нужно спросить у инженеров abit.
4 sserg72
1. она не поддерживает е2180- боюсь, неприятные мелкие глючки вернуться!
2. у товарища была дорогая плата ерох под 462й сокет на н-форсе. проблемма была аналогичная- сбрасывалась частота памяти. вообщем, менее чем через полтора года постоянных заходов в биос и перезаписей плата сдохда, и сдохла именно флешка.
3. высокая производительность проца действительно нужна не часто, но дело в том, что частота памяти тоже сбрасывается на достаточно низкий уровень. вообщем, иной раз тормоза заметны на глаз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2008 Откуда: Рига
Alexey B писал(а):
Неделю назад столкнулся с проблемой нерегулирования средствами мамки IP35Pro оборотов 3-пинного вентилятора в ЦПУ коннекторе мат.платы. Эта проблема много раз поднималась в этой ветке и, помоему, люди просто перетыкали коннектор вентилятора в другой разъём, т.к. ничего не помогало. Так вот неделю назад обратил внимание на то, что вентель на Скиф Инфинити как-то сильно дует - глянул на Гуру-панель - так и есть 1200 об/мин. Залез в БИОС - все настройки корректные (FanEQ), глянул температуры и офигел -82 градуса (проц стоит в режиме шины 334 Мгц, т.е. 3,0 Ггц при штатном питании), обычно было в районе 40 градусов. Выключил ПК. Выключил БП - подождал что-бы плата обесточилась. Включил БП - Включил ПК - Вентилятор опять на 1200 об/мин. Пробовал выключать FanEq и включать снова - результат нулевой. .... Затем решил попробовать поменять режим работы FanEq в БИОС-е и... нашёл в чём была проблема - оказалось, что ПОЧЕМУ-ТО снизилась максимально возможная верхняя граница температурного порога: т.е. у меня стояло значение 65 градусов, а попробовал его поменять и этот параметр СКАЧКОМ изменился на 60 градусов. и Всё выше не выставляется. Ну что-ж оставил 60 градусов. Сохранил настройки БИОС и перезугрузил ПК.
И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!! Добавлено спустя 8 минут, 7 секунд З.Ы. Да... забыл написать о возможной причине такой ситуации: В моём случае дело, скорее всего, было так: ПАру недель назад я работал за этой машиной. Поработав выключил её через кнопку ПУСК... И НЕ ВЫКЛЮЧИЛ ИБП И ПИЛОТ, т.е. мамка осталась подключеной к БП. Неделю (может чуть меньше) я не подходил к ПК.... А в это время через нашу местность проходил ГРОЗОВОЙ ФРОНТ... Вот и всё... Конечно это только мои предположения, но пару лет назад гроза убила у меня встроенный модем, а у других юзеров ещё и БП с собой прихватывала (кстати в таких случаях комп обычно находился в розетке 220).
... на будущее: проще скинуть все настройки у-гуру (три раза запустить и выключить комп как одно движение) и после прописать все настройки вручную прямо в биосе.
Есть проблема с IP35 PRO при изменении множителея памяти даже в меньшую сторону ПК не загружает винду
при повышении напряжения на памяти до 2 вольт винда загружается но вываливается в синий экран через 3-5 мин
прошит биос 16 версии
Dormant писал(а):
Есть проблема с IP35 PRO при изменении множителея памяти даже в меньшую сторону ПК не загружает винду при повышении напряжения на памяти до 2 вольт винда загружается но вываливается в синий экран через 3-5 мин прошит биос 16 версии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
