Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: localhost
rasta_boy Именно это ДропМод и делает, только уж весьма высокую напругу вы подаёте, хотя для КУ6600 вроде в пределах нормы. Проседание напряжение весьма большое, почти 0,1 вольта, но боюсь ничем помочь не могу.... на зарубежных форумах модов для серии EP43 нет. Могу только посоветовать делать мод самостоятельно: смотрите модель контроллера, сравниваете его с теми на которые уже есть моды, если модель совпадает то по аналогии, с помощью мультиметра ищите резистор отвечающий за просадку напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2008 Откуда: Украина
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, как ставлю в биосе АНСI режим чтоб поставить винду на ССД, то после перезагрузки и проверки платой портов зависает и все.. даже в биос не могу зайти, приходиться обнулять настройки. с разгоном\без тоже самое неделю назад все было ок, стояла винда на ссд в режиме АНСI, решил переустановить и на тебе пробовал отключать все винты, тоже самое
_________________ Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будеш плакать в одиночестве
Добрый вечер. Столкнулся с таким вот, е8400 (е0) мать гигабайт ep45-ds3l запускаю проц на 4.05Ггц тесты проходит все норм, но в играх уходит в синий экран =( В биосе тайменги выставил по умолчанию (6-6-6-18) и поднимал напряжение на вкор 1.379, все больше ничего не менял. Может кто посоветует что еще надо изменить...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2009 Откуда: Москва
Народ, подскажите, может кто сталкивался: материнка EP45-DS3, сменил радиатор на севернике на Thermalright HR-05. Плата отказалась запускаться. Ослабил затяжку (ставил на болты с гайками) - запускается. Но при легком прикосновении к кулеру то запускается, то нет. Трещин на плате нет. Чип не сколот. В чем может быть дело?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
LandOver, осмотри внимательно, может на какие-нибудь элементы распайки замыкает (так же и с обратной стороны платы)... #77 если все нормально, то вывод один - переусердствовал при затяжке болтов, чипсету каюк.
Saturn™ Спасибо, посмотрю. Факт перетяжки имел место - пружины сжались с моей точки зрения слишком сильно ,я ослаблял затяжку. Как может быть чипсету каюк ,если он до сих пор работает? Если запускается и не трогать, то все работает. Какие могут быть последствия в подобном случае?
Alominer Спасибо за ответ. Уточните, плз, какова технология прогрева? В прижатом состоянии или снять кулер и прогреть? или греть с обратной стороны при установленном кулере?
LandOver Опыта в данном вопросе не имею, просто "где-то читал"... Поспрашивайте тут - viewtopic.php?f=3&t=334265 Хотя там видяхи жарят но по вашей проблеме могут дать дельный совет.
Вопщем, всем спасибо за ответы - отбой. Поставил штатный кулер на пружинках - все работает, шатал его - в ребут не уходит. Поставил опять термалрайт на более длинные винты - практически не стал затягивать гайки - все ок, с первого раза включилось и работает. Но чип все же сколол скраю совсем чуток:)) Обнаружил все-таки ,что прежний винт с широкой шляпкой протер этой самой шляпкой лак с обратной стороны платы и, похоже, коротил одну дорожку (потому и то все работало, то в ребут уходило при шатании кулера).
_________________ Не тупите и не тупимы будете
Последний раз редактировалось LandOver 27.10.2010 19:49, всего редактировалось 1 раз.
вопрос! имеем вот это имеем маму GigaByte GA-EP43T-UD3L проц intel core duo Е8400 2Ghz kingston KVR1066d3N7k2-2G -2шт видюха- vapor-x hd4850 512mb gddr3 pci-e БП 500 ват
беспакоит вот что через 5 мес эксплуатации причём без проблемной. имеем следующую картину, нажимаем повер кнопку мама вклучается из пещалки слышно пощёлкивание думает потом выдаёт сигнал нет ВГА карты. Думаю фиг стабою меняю видео карту на другую таже песня. Беру карты несу вдругую тачку втыкаю всё работает без касяков тестирую всё ровно:(. Возвращаюсь к Гигабайтине сижу думаю, вспоминаю дедовский метод комбинация клавиш контр Г, применяю её сразу после включения компа и хоп радастное окно от гигабайт итд итп. Захажу в биос ну естесно начинаю тупить там страшные надписи типа ваша карта может работать не стабильно итд итп. Ниччё непанимаю. Што тут можно придумать ?
Сейчас этот форум просматривают: Allexus, Google [Bot], tqran и гости: 211
