Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
Такая проблема на Asus P5Q3 Deluxe Wi-FI Ap, подключил к ней Velociraptor на 300Gb, а он начал на ней глючить - то вместо объема 300Gb, пишет 1T , то 780Gb, ну и в таком духе. На другой материнке, Gigabyte P35, определяется нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
a-tone попробуй в другие порты sata шлейф от харда потыкать у моего знакомого была то же но на p5q и с самсунгом на 500 гиг насколько помню в одном из красных разъемов стало все нормально
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: Архангельск
Asus P5Q-E , проц C2D E6300 1,87mhz ,память patriot pc6400 2gb kingston pc6400 2gb.Помогите, пожалуйста, не могу взять чистоту выше 420*7, напряжение на проц ставил до 1.43, все равно не запускается.Что нужно поменять в настройках?
AI Overclock tuner: Manual CPU Ratio Setting: 7 FSB Strap to North Bridge: 333
PCI-E Frequency: 100
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO DRAM Timing Control: AUTO DRAM Static Read Control: disabled DRAM Read Training: disabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Light AI Transaction Booster: Auto
CPU Voltage: 1.27 CPU GTL Voltage Reference (0/2): Auto CPU GTL Voltage Reference (1/3): Auto CPU PLL Voltage: Auto FSB Termination Voltage: Auto DRAM Voltage: 2.0 NB Voltage: Auto SB Voltage: Auto NB GTL Reference: Auto PCIE SATA Voltage: Auto
Load Line Calibration: Enabled CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled CPU Clock Skew : AUTO NB Clock Skew : AUTO Cpu Margin Enhancement : Optimized
У меня щас вот так...но было и 3,255Гц... и вродь стабильно все. #77#77#77#77#77
попробуй поставить на 400. У меня на 333 даже биос не загружается.
Спасибо.Пробовал, но не берет больше 420.
попробуй поставить напряжение 1,5. Посмотри, запустится или нет.
Спасибо за попытку помощь.Выставил все как у вас, но пк не запускается.(даже если фсб 430 ставить).Возможно что то надо с памятью покрутить,только вот с ней я плохо разбираюсь(
Хм....ну надо пробуйте с памятью колдовать.Хотя странно как то
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Darius13 писал(а):
Собираюсь брать P5Q Delux (на замену GA-EP35-DS4, проц Q9550). скажите есть ли какието особенности у данной матери, нужно ли менять термопасту на чипсете и т.д т.п? Заранее багодарен за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
Да надо менять,ну если разгонять будешь конечно.И еще я на своей премиум(у них одинаковая со)вместо прищепок-креплений на винты прикрутил,сечение 3 подходит идеально.Пасту поменял на арктик -5-ый.Итог 25 градусов на севере в минус.В простое 42.Раньше было около70.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: Markunec Ты память мемтестом не тестил я понял?Ну заполни профиль-то,может чем поможем.
Тема в этой ветке затрагивалась не раз, но я так и не увидел решения. Совместимость DDR2 4096Mb Corsair 1066MHz TWIN2X4096-8500C5D Kit of 2 c P5Q и P5Q PRO в частности. Проблема в следующем: в середине июня собрал комп (системки в профиле). Разгоном не занимался, в БИОСе всё стоит по дефолтам и на Auto. Почти 2 месяца комп отработал без каких-либо ошибок. Из них более месяца под Win 7 x32. Как вдруг в Июле начали сыпаться БСОДы. Причем, что примечательно, по ночам. Встаешь на утро - висит БСОД. Недолго думая снёс 7-ку и поставил ХР СП3. Никакого толку, ночные БСОДы никуда не делись. Ошибки самые разные, но в большинстве своем ругаются на память. Более 13 часов мемтеста утверждают, что память чиста. Уже не помню какими мытарствами я пришел к тому, что вытащил одну планку памяти. И вуаля - система снова стабильна. Аналогично стабильна она и при другой планке памяти. Начинает падать при двух планках всунутых одновременно. Почему-то после 2х месяцев нормальной работы на всех дефолтах. Все замеряемые эверестом температуры находятся в пределах 40-50 градусов. Под нагрузкой ГТХ275 поднимается до 60-65, но при этом не наблюдается никаких косяков, в БСОДы таки падает комп без нагрузки, пока рядом никого нет. Единственное, что на что я могу грешить - это мать. Или всё же память? Или их недосовместимость? Поиск по данной ветке, повторюсь, решения мне не дал, или я его пропустил в тонне информации. Возможна ли помощь такому клиническому ламеру как я? =)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2007 Откуда: мы все? Фото: 11
Darius13 Расскажу про свою Deluxe, если интересно. Чипсет греется прилично, ососбенно если задирать напругу на нём выше 1.3 (тебе чтобы взять 3.6+Ггц наверняка придётся ставить где то 1.4 но не более), жвачку под его радиатором поменял сразу после покупки на Coollaboratory Liquid Pro, подложка радиатора медная так что можно не бояться. На южник намазал OCZ Freeze. Перед этим подошва радиаторов полировалась до зеркала. Огорчила невозможность сменить термопрокладки под радиаторами мосфетов на термопасту, видимо элементы распаяны слишком в разных плоскостях - контакта со всеми сразу добиться не удалось при использовании термопасты, пришлось вернуть обратно родные проклади, кстати они весьма неплохи! В итоге манипуляций температура на NB упала на 12 градусов!!!! Остальное промониторить нереально, но на ощупь стало прохладнее, термопары нету( Ещё если есть возможность желательно сменить пластиковые защёлки СО на винты для лучшего прижима, только аккуратно при установке, не сколи чипсет. Вот впринципе и всё, это чтобы сделать уже "конфету" и гнать спокойно. Дальше разгон: на максимальный разгон проверить плату не могу к сожалению, так как не хватает профильного Zalman'a для охлаждения, проц мой уже после 3.2 просит напряжения, а для моего тэна это губительно, греется жуть... Но у тебя проц похолоднее, наверняка разгон упрётся в проц а не в материнку. С памятью работает хорошо, много планок разных в ней поперебывало. Никаких Vdrop модов не требуется, напряжение держатся стабильно, более того при включённом Load Line Calibration, под нагрузкой на проц даже поднимается напруга автоматически на 0.01 для большей стабильности. Рекомендую втыкать 2х4 pin для питания проца, кваду лишним не будет. Мосфеты начинают греться только под LinX, в играх и прочем чуть тёплые, дополнительные фазы те что сверху вообще непонятно задействуются ли когда, ибо при хорошем контакте радиатор холодный... Рекомендую втыкать видюху уже после оперативки, т.к. будут проблемы с закрытием защёлок RAMы с длинной видеокартой. Да и самое главное, читаем в FAQ, и повторюсь мать завышает напруги в режимах AUTO. Поэтому их лучше не использовать вообще, даже на дэфолте, ставь всё руками. Неплохое, для встроек, аудио. В целом - очень доволен покупкой, не жалею потраченных денег. Жалею только что вместо кнопок On/Off и Reset не прикрутили одну, но Clear CMOS. По настройкам BIOS поюзай поиск по теме, уже много разных выкладывали! Ах да, Express Gate весьма интересная штука, иногда юзаю. Только разобраться бы, как его обновлять! Вот кажись и всё=) Удачного разгона. Если есть вопросы ещё, обращайся...
Beginner_ ynikum На сайте Asus лежит версия Express Gate 1.4.6.9 , кому-нибудь удалось её скачать и поставить??? У меня вообще не скачивается!
_________________ Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
