Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6055 • Страница 226 из 303 • <  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 303  >
Предупреждение
Фото: 378
Vodoley
множителем разгоняются только Sandy Bridge. какие процы ты гнал 4.5 года множителем я не знаю.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
В связи с потеплением решил немного поубавить скорости у проца и оставить разгон-лайт. Никак не могу вспомнить : без нагрузки напряжение питания на проце должно же понижаться? В данный момент стоит 1,3 В, так оно не меняется ни под нагрузкой, ни без нее.
Какой пункт в биосе я неправильно пошевелил?
Если не ошибаюсь, то раньше было 1.42 под нагрузкой и что-то в районе 0.96-1В в простое (естественно множитель снижался тоже). Или я все же что-то путаю и при ручном изменении напруги все энергосберегающие функции отключаются. (ох, давно я не оверклочил...)
вообще-то квады QX
Куплю Sony Xperia Z2
Предупреждение
Фото: 378
dee Vito
если шина более чем 155, то на данных платах энергосберегалки нормально не работают, в простое вольтаж не падает.
если стоит 1.3V, то в простое будет где то 1.295, а под нагрузкой с включённым Load-Line Calibration - 1.304V по CPU-Z
такого не бывает.
какой текущий разгон? включён ли HT?
текущие вольты на Vcore, Qpi, Dram?
телепаты к сожелению в отпуске
boeng
qx9650, господин Друзь :) Можешь в начале соответствующей ветки мои посты поискать, один из первых его купил.
Обманул! 3 года 6 месяцев. Но два года ремонта - идут за 5 обычных :D
Кстати, в биосе ещё при сборке сохранил профиль для 4400, но настолько забыл про разгон по шине, что видя после загрузки этого профиля "х22" - продолжал ничего не понимать. Протупил каэш, согласен. Но я не чайник, я склеротик :haha:
4200
HT выкл
CPU V/ 1.42
Qpi|dram 1.35
Cpu pll 1.86
Turbo bust вкл.
Только какой смысл от этих цифр, если
А это (155х21=3255Мгц) даже на лайт оверклокинг не тянет, учитывая, что 920-ые на номинальном 1.2 берут 3,5Ггц... Тут и телепатом быть не надо.
Предупреждение
Фото: 378
dee Vito
сколько вольт на DRAM?
1.42V для 4.2Ghz это жёстко. Load-Line Calibration включён?
4200 обычно процы берут в районе 1.33-1.38
страшно представить какие температуры у тебя в LinX?
dee Vito
Наверняка можно сделать так, чтобы и на повышенном напряжении сберегалки работали. Однако в простое ты будешь экономить ~10вт (1-2 градуса), а в разгоне потеряешь немало сотен мгц. Советую забить на экономию в простое, и снизить вольтаж и частоту. Скажем, скинешь 10% с напруги - уменьшишь максимальную дельту (Тпроц-Ткомнатная) процентов на 20-25. Допустим, сейчас проц прогревается до +75, в комнате +25. Скидываешь вольтаж до 1.3, и частоту примерно до 3.8 - будет максималка на уровне +60. Всё, твой летний профиль готов :)
boeng
LLC включен.
Dram 1,74
на 1,33-1,38 4200 берут степпинга D0, у меня самый первый С0.
В Линх было порядка 90+ градусов, в ОССТ 77 самое горячее ядро.
Vodoley
Да я уж забил, не работают энергосберегалки при разгоне - ну и фиг с ними. Уж проще оставить в биосе один профиль 1600 Мгц при 1В, а второй как сейчас 4200 при 1.4В. Переключаться между ними посредством ребута компа и выбора соотв. профиля в Bios.
Так проц угробишь очень быстро.
Работают, но это не жизнь - разгон никакой, а стабильность при этих переключениях вообще под вопросом. Посмотри эверестом в разделе датчики, сколько потребляет проц в простое: на 4.2, на 3.8, на номинале со сберегалками (выключи LLC!) - и удивись, к какой мизерной кономии ты стремишься :)
Ну и в этом режиме посмотри, сколько ещё ватт можно сэкономить )) Но зачем? Неужели 3.8 для лета мало? Каких-то 10% скорости (в реальной работе 3-5) отделяют тебя от спокойствия.
Предупреждение
Фото: 378
Vodoley
проц можно греть до 95С в тестах. но рабочяя темпа не должна превышать 75С-80С на ядрах. самому процессору от температур ничего не будет, деградирует система питания на матери, расположенная около сокета.
на данных матерях, при разгоне с включёнными энергосберегалками, работает только падение множителя в простое, вольтаж по любому не падает если шина выче чем 154.
dee Vito
Dram 1,74
и давно у тебя стоит такой DRAM? по спекам данных матерей допустимый предел 1.65V, если превысить то может выйти из строй контроллер памяти в процессоре.
Vodoley
В обычных рабочих условиях температура не превышает 75 градусов.
Да ну. Если верить тестам, то разница в ЛинХ между i7950 в номинале при 1.2 и разгоне 4.2 при 1.34 огромна.
Т.е лишние 127 Ватт только за счет проца. У меня разница будет еще больше. Если сравнивать с i7@1600 1.0В, которого для инета, exel и пр. ерунды "за глаза", то разница будет точно троекратная. Нафига мне лишний обогреватель в квартире? :mad2:
boeng
более 2,5 лет
Vddr можно и 1.875 ставить, если не превышать разницу между Vuncore и Vddr в 0,5 В. Проверено опытным путем. И да, я был в числе первых испытателей ;)
Господа, тема исчерпана : при разгоне свыше 155 BCLK энергосберегающие функции нормально не работают. Напряжение не понижается. Точка.
А то мы от темы топика ой как удалились.
Предупреждение
Фото: 378
dee Vito
есть ли какое-то правило разницы соотношений Vcore и QPI?
ещё очень интересует на какой частоте была память которая потребовала 1.74V DRAM?
А на других падает, только совокупить это с разгоном особо не получится.
А во время простоя - мизерна. Ты определись, что тебе надо. А то вроде вопрос был про экономию в простое, а ориентируешься на линпак. Линпак вообще даёт тебе запас 1.5-2 раза по температуре, по сравнению с обычной деятельностью на компе.
Ну тогда вообще забей, ничего процу не будет. Ну я бы скинул до 4.0@1.38 - мне +60 приятней. Только не мучай его больше линпаком до 90+, матом прошу :) Печки не будет - 60-80вт в пиковой обывательской нагрузке, 20-30вт в среднем.
ПС. Как эта эпидемия с линпаком началась 3.5 года назад, так до сих пор народ хернёй и страдает. Так издеваться над железом, под эгидой "мы за безопасность" - это ппц.
Предупреждение
Фото: 378
Vodoley
ничего процу от линпака не будет. прошлый свой проц, Q9550 я гонял по 20-100 заходов раз 50. с темпами 80-94С. а ещё один товаришь alex1974 гонял Q9650 6 часов с темпой 96С на ядрах. и всё ок. самое главное это не температура, а вольтаж.
Фото: 10
boeng писал(а):
если я захожу в Express Gate и открываю интернет браузер, то потом если я хочу выйти из Express gate нажимаю Exit или Turn OFF то экспесс гейт не выходит, показывает что загружается, но если ждать 10 минут то ничего не происходит. как решить проблему?
У меня было нечто похожее, но только при загрузке Express Gate ожидание, а при загрузке браузера зависон. Уж непомню что меня сподвигло на перемыкание USB устройств, но помогло, ибо один USB порт на заднице МВ вешал браузер. Один из 2х USB портов (какой уже не помню) что под портом PS/2 на мышь/клава. У меня много чего там на втыкано в ЮСБ: мышь, клава, принтер, ОС ПАЛМ (Делюкс в1 с САС портами), мобила. Вообщем нашел какой ЮСБ порт и какое устройство вешало Express Gate. Перемкнул методом подбора и все стало нормально.
ASUS Z890 EXTREME | 270K | 24x2 G.SKILL 8800 CUDIMM@8000 | MSI RTX 5080 VANGUARD SOC + DELL U3219Q | Samsung 990 PRO + ... | СЖО NZXT 420 | Enermax 1200W |
boeng
1600 на 7-7-7-20. вот такая, с номинальным 1.65 и 1333. В конце 2008, начале 2009 больше 10 т.р. за нее отдавал. Да-да, такой скудный был выбор, не то что сейчас.
Vodoley
Дык, в первом посте описал, мне нужно падение напряжения в простое. Вроде выяснили, что с разгоном это невозможно. Во время абсолютного простоя, согласен, разница будет ватт 30-40 между 4,2Ггц и номиналом. Но, например, при посещении тяжелых сайтов, перегруженных флэшем ситуация будет уже несколько иная. Все же опытным путем было выяснено, что i7@1600 при 1В в моей повседневной работе (без игр и кодирования видео) значительно меньше греет комнату, нежели i7@4200 при 1.4В, и это действительно заметно (блин, рассуждаю как Капитан Очевидность :D ) Но я прекрасно осознаю, что наибольший вклад в обогрев вносит не частота, а напряжение.
Что же до ЛинХ, то мне на него вообще побоку, еще во времена Q6600 выяснил, что ничего общего с реальной нагрузкой он не имеет, и там где на 3600 он заваливал тест моментально, все другие приложения работали без сбоев, и тяжеленное кодирование видео в том числе. Это я интерес boeing удовлетворял, не накаркай : "Угробишь, угробишь..."
Пожалуй, так и сделаю. Наверное, я слишком много внимания решил уделить прожорливости.
Дык, я спешу повторить две новости (и обе хорошие) - возможно (заменой материнки), но не нужно :)
И близко не будет подобного. И даже с LLC=ON на 52, и OFF на номинале.
И это тоже самовнушение. Даже с учётом примерно +15% от разницы между потреблением процов, за счёт кпд БП и большего нагрева материнки.
Не заставляй меня превращаться в Капитана Назойливость, открой аиду, и посмотри своими глазами. Для данных изысканий её точности более чем.
Фото: 10
Блин неужели никто не менял пасту на севере юге и никто не подскажет как снимаются радиаторы на asus p6t delux, а то как то страхова
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Предупреждение
Фото: 378
Fandorin
радиатор стоит на пласмпассовых защёлках. тебе понадобится пинцет, с обратной стороны платы зажмёшь защёлки по одной, и ватащишь радиатор с севере и питания. с похмелья только не делай, если пинцет соскочит с защёлки, то поцарапаешь мать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
