Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Кирово-Чепецк Фото: 24
Klim D Могу сказать сразу, что ASUS M5A78L-M/USB3 под FX-8320 ТОЧНО не годится. Была у меня похожая. Даже в стоке плохо держит FX-8320. Не говоря про разгон. И в ней APM неотключаемый. То есть под нагрузкой будут частоты сбрасываться и начнёт фризить. Под вишеры я бы честно посоветовал не ниже 970 чипсета.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Планета Земля Фото: 71
Она из всех mATX AM3+ ASUS плат,самая нормальная и тдп 140 ватт . Но отсутствие радиаторов и возможности управлять APM ,конечно ей в минус. Я потому и спросил,ведь у кого то она точно была т.к. модель не новая. Спасибо за отзыв
Но в mATX форм-факторе ,на нормальных чипах плат не найти Очень кстати это странно ! Можно и на 990x/fx сделать было крутые м-платы,но я таких не нашел.
AlarmZone13 писал(а):
Однозначно GigaByte GA-78LMT-USB3 rev5.0.
Спасибо А кроме 8-пин и радиатора на ВРМ,какие у нее плюсы относительно ASUS M5A78L-M/USB3 ? Вот фазы у нее 4+1 ,а сколько у Асуса не нашел я инфы.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Klim D писал(а):
GigaByte GA-78LMT-USB3 rev5.0. под AM3+/FX не для галочки ? Она больше заточена под Вишеры?
Относительно ASUS M5A78L-M/USB3, да. Относительно других плат с новой системной логикой, нет. Системная логика AMD 9хх лучше заточена под АМ3+ процессоры.
вот тут плюсую обеими руками. Я тоже думал сначала, если на плате написано АМ3+ - значит обязано держать FX процы, но хрен там. Для галочки-верное определение
Klim D писал(а):
Так есть в природе mATX платы на 9** чипе ?
markz0R писал(а):
нет
Это явное упущение !!! Т.к. у конкурента в этом форм-факторе даже есть платы из ROG и TUF серий ! И даже в ITX форм-факторе есть. Не вижу причин для чего так АМД и ее партнеры сделали!?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Klim D Ценовой сегмент не тот: AMD практически на дне прайса и производительности. Подобный эксклюзив разве что для особых эстетов, коих совсем мало. А разработка и запуск в производство влетит в копеечку.
MiniITX под AMD - это Socket FM2. И под него есть интересные модели (как Вам Gigabyte GA-F2A85XN-WIFI, которая легко раскочегаривает 6800K?). AM3+ на данный момент скорее мёртв, чем жив и интересных плат под него не предвидится в ближайшее время - только медленная эволюция в виде ревизий и мелких обновлений, нацеленных на снижение себестоимости.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Тут только "Стимроллер" может изменить реальность как понимаю. Сам его жду. Очень хочется,чтобы он на мою плату встал.
markz0R писал(а):
AM3+ это как LGA2011 у Intel, для mATX и miniITX - FM2.
Брать FM2 с процом сейчас в преддверии "Кавери" не вижу смысла. Уж лучше дождаться камней на FM2+ и взять всю систему. ---- Надеюсь на GIGABYTE GA-78LMT-USB3 (rev. 5.0) Вишера нормально будет работать
Всем привет! Хочу такой проц:http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_AMD_FX6300_FD6300W_3.5_GHz_6core_95W_5200_MHz_Socket_AM3_146971.html Здесь прозвучало слишком много матерей)) GIGABYTE GA-78LMT-USB3 (rev. 5.0), GigaByte GA-970A-UD3 rev3.0, ASUS M5A97 EVO R2.0 и т.д. Дело в том что я пока не выбрал видюху, а всего в бюджете 11 тысяч. Проц стоит 4, и следовательно дело такое за 7 штук купить и мать и видюху. Посоветуйте пожалуйста лучшую связку! Спасибо!!!
