Куратор(ы):   DrDEVIL666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6743 • Страница 226 из 338<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 338  >
Куратор темы
Прочтите FAQ
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела Материнские платы.
Вкратце, запрещены:
- чрезмерное цитирование, фанатство, флуд, ссоры и переход на личности
- сообщения не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь)
- картинки размером более 150Кб (выкладываем их в виде превью)
- игнорирование поиска по теме и информации, размещённой в FAQ.
Прежде чем задать вопрос, заполните Конфигурацию компьютера в Профиле, включая ОС
I want to believe(c) X-FILES(c)
Последний раз редактировалось ADDD 14.05.2012 1:06, всего редактировалось 14 раз(а).
shinso писал(а):
Да, наши инженеры уже работают над устранением выявленных ошибок и недоработок в новой версии BIOS, их, к сожалению, не мало, в данный момент иде сбор и изучение причин выявленных ошибок, в скором времени инженеры приступят к разработке новой версии со всеми исправлениями.
Впереди планеты всей со своими глючными БИОСами. Асрок выждал положенное и такую конфетку выкатил.
shinso писал(а):
выложенных тут на сайте новых дров от Realtek
Это где? Скажите - поправим.
Ruslan Vragalev, Вы так и не написали, видна ли флэшка среди загрузочных устройств. Также зайдите в EZ Flash 2 - есть ли она среди носителей слева?
Zebralet писал(а):
Как теперь это исправить?
Я не скажу за все модели (на моей вроде не менялось), но были сообщения в ветке, что некоторые БИОСы "меняют напряжение". Суть может быть лишь в показателях, и теперь Вам понадобится заново проверить разгон, чтобы найти нужные настройки. Температура не должна измениться.
Что касается синек - номера напряжения или memory_management? Я свои 16GB перевожу на лето на 1872 8-9-9-20 1,52 (либо на 2133 10-10-10-28 1,4), скорее всего.
Последний раз редактировалось ADDD 25.04.2012 19:57, всего редактировалось 3 раз(а).
ADDD флэшка среди загрузочных устройств видна! среди носителей слева её нет! Сейчас сделаю фото и выложу!
-=AMD POWER FAN CLUB=-Проект LD Water RND
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=437308
Значит, не распознает файловую систему. Пробуйте какую-нибудь еще флэшку (тоже в FAT32).
Форматировал я флэшку и в FAT32 и FAT и не чего! Все тоже самое!
Фото: 27
Спрошу еще раз.
Проблема с биосом 3203.
Система: Win7 Максимальная х64. Стояла версия 0706. Проц держал разгон до 5 Гг при напряжении 1.44.
После проблем с памятью (брак был) обновил биос до версии 3203. Теперь при тех же параметрах в LinX синий экран.
Множитель проца 50, bclk 100, память 2133 при 1.55, 9-10-10-24-1
Скрины могу предоставить.
Зачем повторяться? Четырьмя сообщениями выше ответил. ADDD
Jedem das seine
Последний раз редактировалось ADDD 25.04.2012 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Ruslan Vragalev блин, NTFS что ле попробовать тогда осталось?
вы уверены что при таких настройках памяти у вас всё было нормально??? что то я ну очень сомневаюсь особенно если память профильная.
Фото: 27
Проц в номинале. Никаких проблем с LinX. При 5 Гг вылет на 4-6 секунде. На 0706 было стабильно. Увеличивал напряжение до 1.45 и толку ноль.
Профильная память - золото :-)
Jedem das seine
я не спорю есть удачные партии но ,вы на столько разогнали её а VDDR подняли всего чуть чуть и меня ещё беспокоит тайминг CR он у вас 1 ,попробуйте поставить VDDR 1.65 и тайминг CR 2.
при тесте температура CPU какая?
а вообще уже давно известно что если всё было стабильно на старых версиях то на последнем биосе нужно уже заново подбирать эту самую стабильность потому что что то накосячил Asus.
Zebralet, если просто не держит разгон до 5+, почему не использовать 4.7 - 4.8? Просто откат на старые БИОСы сопряжен с риском полной потери работоспособности машины, и откатываться без резервной копии следует только тогда, когда что-то совсем перестало работать, вроде встроенной видеокарты и турбо-множителей. Тебе же советую просто подождать выхода новых версий БИОСа, если дело терпит.
Фото: 27
Чипы Sec на памяти не особо реагирую на напряжение.
Что бы не быть голословным прогнал тест на предложенных вами параметрах - синий экран на 7-ой секунде.
Температура CPU максимум 80 гр.
так я не против подобрать, но просто была стабильность на 1.44, а теперь уже и на 1.45 нифига не проходит. Вот и раздражает, что ASUS постоянно где-то косячит.
Точно нужно MSI покупать.
Да обидно мне просто. Производительности и в номинале хватате, только внутренний мегаовер грызет.
В общем проехали тогда.
Спасибо! :-)
Jedem das seine
Zebralet, какие-то умолчания и поведение платы могли поменяться. В 3ххх все драйверы перелопачены и, я чувствую, работа все еще кипит и после их выхода.
P.S. Поставьте 1,5В и следите за температурой. Неизвестно еще, насколько верно сообщалось о 1,44 в прошлом. Если Вы уже перешли прошлую температуру, то тогда да - косяк БИОСа.
Ruslan Vragalev
у меня флешка в NTFS и норм работает.
Оверквотинг запрещен. ADDD
Фото: 27
Прогнал тест на 1.48V. Linx прошел, температура в пределах погрешности.
Скорее всего действительно биос не отображает корректно данные по вольтажу.
Извините, не заметил. :old_redface:
Jedem das seine
Проблема с биосом 3203.в биусе ставиш профиль памяти на х,м,п напр 1,500 и напруга на проце становится 1,466 хотя стоит авто.до этого было всё норм.как исправить?
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Встречалась такая проблема невидения флешки при попытке прошить биос Ez-flash (диски видны, а флешка нет).
Было так, находясь в биос вставляю флешку, Ez-flash ее не видит, а в других местах где-то она была заметна.
Решалось все просто. Я оставлял флешку в usb-порту, перезагружался, потом заходил в биос. После этого флешка прекрасно виделась абсолютно во всех местах биоса. Просто флеха должна быть воткнута до начала процесса загрузки. Если ее тыкать нагорячую, может где-то не определяться.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Всё вбить вручную всегда было надежным решением.
ADDD ок.а какое напр на проце при работе на 3800?а биус старый как вернуть можно?
BFBC2 -Shm1T
Origin - Shm1T_ru
Добавляйтесь ;)
Фото: 6
Знаю что не в тему, но всеравно подскажите, чем конвертить видео, чтоб задействовало все ядра, сейчас ради интереса попробовал Format Factory, но задействовано только одно ядро, а чем задействовать все???
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Handbrake Video Converter 0.9.6 версия
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
