Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 226 из 434<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
привет всем
подскажите максимально допустимые температуры vrm1, vrm2
Фото: 3
easy1, не хочу соврать, но кажется около 140°C.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
S_Snake то есть я так понимаю,если при разгоне например в линксе на врм температура будет около 80-85, то это можно считать нормально?
Фото: 3
morgden, да, но не забывай, что эти транзисторы греют всё вокруг, в том числе и текстолит МП.
S_Snake ну греют они так сильно я думаю только в стесс тестах,в обычной работе так наврядли будут греть
Что-то давно Биос не обновляли и дрова к винде.
djon#ekb дрова на сайте асуса так точно не обновляют,лучше и правильнее брать на сайте разроботчики(амд,реалтек,асмедиа)
Фото: 3
djon#ekb, дрова обновят с выходом Десятки. а биос да, что-то как-то...
Фото: 3
биосов не будет , пока не найдут какой нибудь косяк.. или плохую совместимость железа
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 3
cannibal_pro, косяков я им штуки 4 отправил, morgden тоже рапортовал, по моему.
cannibal_pro писал(а):
нужно было мне заново все посты твои перечитать ))
скинь скрины биоса в разгоне.. настройка частот.. параметры DIGI+VRM.. настройка вольтажа
там посмотрим
mall писал(а):
сейчас так:
CnQ - enabled always
C1E- вкл
SVM - выкл
С6 - вкл
HPC mode - вкл
APM - откл.
Электропитание (windows) - сбалансированный.
Ребят возвращаюсь к теме отсутствия снижения частоты CPU(флешки под рукой не нашлось), что не так?
картинко
#77#77#77#77
Фото: 3
mall CPU Ratio - Auto.
S_Snake
тогда разгона не будет :D
Фото: 3
mall AI Overclock Tuner всегда в ручную.. не полагайтесь на машину ..
гоните руками
все остальное можно и с такими настройками.. эт не критично..
а вот CPU Power Duty Control - лучше поставить на текущий режим.. а то можно словить тротлинг по системе питания
CPU LLC так же лучше выставить руками.. а то может завышать сильно напряжение при нагрузке
мои настройки
Код:
C1E- вкл
SVM - выкл
С6 - выкл
HPC mode - вкл
APM - авто.
Ai Overclock Tuner - manual
turbo core - выкл
CPU Spread Spectrum - выкл
PCIe Spread Spectrum - выкл
Режим энергосбережения EPU - выкл
CPU & NB Voltage - manual
множитель и вольтаж заданы руками. частоты сбрасываются, даже видел промежуточные значения и разные частоты на разных ядрах
кстати глюк с загрузкой при вставленной флешке у меня тоже присутствует. решается только обесточиванием
Фото: 105
easy1 писал(а):
APM - авто.
Лучше выключить. Х.з. что он там в авто поставит.
USB порты на МП ASUS тот еще "глюкодром". У меня на обеих материнках загрузка с вставленной флешкой идет, но потом она не видится в ОС, либо всплывает ошибка устройства. Тоже самое было на МП с Z77. В профильных темах по Z77 и Z87, 97 периодически камрады отписываются о неработающих мышах, клавиатурах, веб-камерах и т.д.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
кстати тут пару страниц назад обсуждали плавающий множитель. у меня он время от времени начинает плавать, а бывает что только 7 и 20 вижу, настройки никакие не меняю при этом
Фото: 3
Smoke77 писал(а):
Скорее всего всего в биосе видеокарты нет GOP. Поэтому не получается полностью отключить режим совместимости.
я обратился в техподдержку HIS, мне там посоветовали протестировать видеокарты по отдельности, и по отдельности они таки проходят пост, система загружается. тут явно материнка косячит. попробую в саппорт Сасуса обратиться.
пацаны не кто не хочет махнуться моей профильной на сабер, с моей доплатой или в нагрузку могу дать профильный звук асус д1? сори за офтоп, просто мне надо два PCI-E x16
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 3
NikeFreak то есть 2 PCI-E x16? у тебя их 3))
16-0-16, 16-8-8
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 21
