Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6329 • Страница 226 из 317<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 317  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
topol1111 Добрый День! Приехала домой, зашла в BIOS и... Вообщем... В разделе "Загрузка" у меня пунктов "Поддержка USB" и "Поддержка клавиатуры и мышм PS/2". Из просто там нет... И версия внизу у меня прописана 2.00.1201...
Но тем не менее, спасибо Вам за отклик!:)
Фото: 22
Привет! Кто то, что то подобное ставил на мамку? http://market.yandex.ru/offers.xml?mode ... grhow=shop
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Куратор темы
ZhiVago Как правило установки обдува на стоковый радиатор достаточно. А по ссылке не совсем удачный вариант, маленькая подошва...перед установкой чтобы не сколоть кристалл вокруг него вплотную проклейте изолентой рамку в два слоя.
И снова здравствуйте! Ребят, я уже почти в истерике... Меня эта МП (M5A97) скоро просто выбесит. Вообщем наверное придется менять... Чуть выше я писала о существующей не решенной проблеме у этой МП (на предыдущей странице)... Так вот сегодня отключали электричесвто, компью в это время работал.. Сейчас включаю его, а Windows предлагает мне 2 варианта - 1.Запустить средство автоматического восстановления. 2. Обычная загрузка. По умолчанию курсор стоит на пункте 1. И вот тут начинается проблема, потому что клавиатура в этом месте уже не работает, и чтобы она заработала, пришлось раз 20 перезапустить компью. Уже устала от этого, иногда помогает войти в BIOS и поменять приоритет загрузки с CD на HDD и обратно с сохранением параметров. Выявила, что после таких манипуляций часто клавиатура работает в DOS...
Есть еще какие варианты для решения этой проблемы, кроме замены МП?
subcontracting писал(а):
Вообщем был в гарантии, материнскую плату поменяли на новую.
Производства 07.11.20013, надеюсь теперь без подобных глюков.
Конец истории.
Всем спасибо!
Забавно, но после замены материнской платы все повторилось, дело оказалось в процессоре FX-8350, после его замены все заработало замечательным образом!
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Народ, подскажите до какой частоты можно разогнать 4.0 FX-8350 на M5A97 R2.0, что бы без фанатизма и с боксовым кулером, при этом что бы работала стабильно?
Подскажите люди добрые. Купил видеокарту Asus Radeon R9 290, после установки пропали задние порты usb 3.0 и периодически после перезагрузки пропадают порты usb 3.0 для фронтальной панели. С другой видеокартой все работает хорошо. Что это? Нехватка питания, конфликт материнской платы и видеокарты? Никто не сталкивался с подобным?
Aorus GA-AX370-Gaming 5, AMD Ryzen 5 1600, 2x8 Gb HOF DDR-4 4000@3466, Gigabyte GV-RX480G1 GAMING-4GD, Samsung 960 EVO 250 Gb, Seasonic M12II EVO-750
Фото: 6
Gangstas
Конфликт IRQ?
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 35 секунд:
Взял ASUS M5A99X EVO R2.0 под 8350. Что скажете?
It's dolomite, baby! (c)
Если это конфликт irq, то как его устранить? И почему он возникает только с этой видеокартой?
Фото: 6
В win95 мы тупо руками назначали. В современной технике надо смотреть BIOS. Бывает там таблица IRQ.
Так прошивка же на карте другая.
Gangstas
Ходи в BIOS на матери и отключай ВСЁ, чем не пользуешься. Все эти сраные COM и LPT, которыми давно никто не пользуется, но по-умолчанию они включены. Руби все неиспользуемые контроллеры. Авось логика биоса разберет куда чего перераспределить.
Фото: 24
4,2
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Взял вместо Athlon II x3@x4 @3500Mhz -- FX-6300 + Asus m5a97 evo r2.0. Индекс памяти в Windows 7 стал 5.9 , сейчас точно не помню ,но на Атлоне был вроде 7.2-7.4 примерно(У меня только хдд был 5.9,остальные цифры были больше 7). Я понимаю что этот тест не очень..
для сравнения систем. Просто в некоторых играх наблюдаю сильные падения фпс,в том же NFS Rivals .Хотя есть места где по сравнению с Атлоном виден прирост на 30%. Память 4GB (2x2GB) DDR3-1600 Kingston HyperX : 1)есть в списке совместимости. 2) в Биосе настроена более-менее нормально. 3)Поставлена в рекомендуемые разъёмы.
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Фото: 6
l33t_h4x00r
Ты что-то спрашиваешь? Где вопрос?
targitaj
Вопрос в том,от чего может рейтинг памяти в винде 7 быть ниже на ФХ-6300 чем на Атлоне, причём это чувствуется в играх..На том же Атлоне я писал на фрапс игру, - у меня не было таких лагов как сейчас на ФХ.
Всё переставлено,виндос новый,драйвера все последние..Дело не рейтинге ,а в том что он подтверждает наличие какого-то снижения производительности..И это чувствуется.
П.С. Видеокарта gtx560 , я понимаю что на ней уже в часть игр на высоких не поиграть,но хотя бы на средних она должна давать 30-40 фпс стабильных. А в тех же Crysis 3 \NFS Rivals я вижу провалы как-будто именно проца не хватает.Неужели ФХ-6300 не способен дать в этих играх стабильные 30-40 фпс на средних?Без рывков до 25..или в вообще Rivals падает до неприятных рывков..
Пока по моему мнению в связке проц+память что-то не так и индекс виндоса это показывает.Что с этим можно сделать?
Фото: 3
Advanced mode включен?
Куратор темы
l33t_h4x00r Вообще говоря насколько я знаю винда 7 не дает больше 5.9 если памяти 4 или меньше... Скорость памяти проверяйте в бэнче аиды хотябы Меню Сервис=>Тест Кэша и Памяти... Можно сравнить, какие-то аномально низкие результаты будут сразу видны.
Да, конечно. И этих пунктов нет нигде... Очень раздражена. Нужно было зайти в безопасный режим винды... Компью перезагрузила раз 200, чтобы клавиатура заработала. Может перемычками где этот вопрос контролируется? На прежней Asrock именно так было... Надо Manual полистать)) И менять ее нафик...
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
l33t_h4x00r У моего брата в системе FX 6300, сейчас посмотрела его рейтинг)) 7.4 дает процессору Windows...
Фото: 50
В меню Загрузка пункт "Быстрая загрузка" включите.Эти пункты должны появиться.
Vitjoma Проблема в том, что и такого пункта нет...
Фото: 4
нету его там потому что плата M5A97 . эти пункты только на R.2.0. egevika киньте ваш скрин такой страницы #77
topol1111 Сейчас не дома, приеду, покажу обязательно. Но по памяти есть там где-то пункт включить от устройства PS/2... И он точно выключен.
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1, GFK и гости: 144
