Intel LGA1150. Помощь при выборе материнской платы (МП).
F.A.Q
Базовые понятия:
Материнские платы LGA1150 совместимы только с оперативной памятью DDR3. При этом сохранениа обратная совместимость с системами охлаждения, рассчитанными на LGA1156 и LGA1155.
Контроллеров линий PCI-E присутствует два.
Основной находится в процессоре и обеспечивает 16 линий PCI-E 3.0 (с обратной совместимостью с 2.0 и 1.1). Эти 16 линий могут распределяться на один или несколько слотов (до трёх по схемам 16+0+0, 8+8+0, 8+4+4). В ряде случаев производителями применяются специальные мосты-расширители типа PEX PLX, которые поджключаются к 16-ти процессорным линиям PCI-E, а на выходе имеют до 48 линий PCI-E. Таким образом некоторые модели материнских плат формально имеют по несколько полноскоростных PCI-Express x16. Нужно заметить две вещи: - NVidia блокирует SLI-совместимость для слотов x4; - хотя суммарное быстродействие таких слотов не превышает "процессорных" PCI-E 3.0 x16, по-отдельности некоторый незначительный положительный эффект может иметь место в силу того, что в SLI/CF далеко не всегда всем видеокартам одновременно требуется вся пропускная способность, чем и пользуются мосты PEX, применяя интеллектуальную балансировку нагрузки. Так что подобная хитрость имеет некоторый смысл.
Второй контроллер PCI-Express находится в южном мосте (чипсете) на материнской плате и обеспечивает 8 линий PCI-E 2.0, которые могут использоваться производителями как для подключения дополнительных контроллеров (например, сетевой подключается именно через одну из них), так и для размещения на плате дополнительных слотов PCI-E, как "коротких" x1, так и полноразмерных PCI-Express x16, к которым физически подходит всего 4 линии. Но не нужно забывать, что шина DMI 2.0, играющая у Intel роль связи между процессором и набором системной логики, имеет пропускную способность всего 2 Гбайт/с в одну сторону, а помимо вышеупомянутых восьми линий PCI-E в кристалле набора системной логики расположены контроллеры шести портов SATA, двух десятков USB, подключен звук и т.д. Подробнее можно прочесть здесь.
Отдельным пунктом: в H81, H87, Z87, H97, Z97 нет поддержки старой шины PCI, а все слоты оной, что мы наблюдаем на материнских платах, реализованы дополнительными контроллерами-мостами PCIe-PCI от ITE и ASMedia. Но у оных есть проблемы совместимости, в результате чего далеко не всякая плата расширения в таком слоте заработает.
Чипсеты:
Z97 Express содержит 8 линий PCIe 2.0, поддерживает шесть портов USB 3.0, а также шесть портов SATA 6 Гбит/с. Не изменив в нём физически ничего в сравнении с предыдущей версией чипсета Z87 Express, Intel переименовала его для маркетинговых целей в ходе продвижения архитектуры Haswell и поменяла базовую прошивку для того, чтобы можно было назвать этот продукт новым. Изменённая прошивка может понадобиться для будущей поддержки процессора Broadwell.
Z87 Express: Intel поддерживает разделение линий на контроллере PCIe 3.0 в сочетании чипсетов Z97/Z87 Express, и любой процессор может поддерживать одну карту с 16 линиями, две карты с восемью линиями или три карты в конфигурации x8-x4-x4 (в зависимости от компоновки материнской платы). Режим CrossFire рассчитан максимум на три видеокарты, а Nvidia позволяет объединить в SLI две видеокарты. Также доступны режимы RAID 0, 1, 5 и 10.
H97 Express приходит на смену H87 аналогично тому, как и Z97 сменяет Z87. Оба устройства поддерживают одинаковые модели процессоров и обладают схожим набором функций, однако может возникнуть необходимость в обновлении прошивки у нового чипсета для будущей поддержки процессора Broadwell.
H87 Express по сравнению с Z97 возможностей меньше из-за ограничения возможностей встроенного контроллера PCIe 3.0, который может работать только с одним устройством, а возможности разгона CPU при этом заблокированы. Впрочем, неофициально чипсеты H97/H87 Express могут быть разблокированы для разгона. Кроме того, Intel включает в свои материнские платы H97 или H87 с совместимой прошивкой программное обеспечение Small Business Advantage
Q87 Express к набору H87 добавлено несколько функций, ценных для систем корпоративного класса: VT-d, TXT, vPro.
Q85 Express: из функционала H87 Express убраны два SATA-порта и поддержка RAID. Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA 6 Гбит/с.
B85 Express если сравнивать с Q85 Express, убрана поддержка четырёх портов USB 2.0 и двух – USB 3.0. Так что общее количество портов USB 2.0 и 3.0 составляет, соответственно, восемь и четыре.
H81 Express не хватает двух дополнительных разъёмов SATA и USB 3.0, в сравнении с B85 Express, то же самое касается двух линий PCIe 2.0 (у контроллера PCH их остаётся шесть). Наиболее дешёвый из всех чипсетов Intel LGA1150.
Отличия Z97 от Z87:
Пару слов о возможностях разгона:
Разгон возможен только множителем. По шине (BCLK) потолок всего 103-105, реже 107 МГц. Изначально возможность разгона допускалась только для материнских плат на основе наборов системной логики Z-серии (Z87/Z97).
Фактически же, в результате ошибки, допущенной Intel, разгон возможен на всех наборах системной логики, вплоть до H81. Ограничение только одно: не на всех материнских платах производители реализовали данный функционал (к примеру, ASUS H81M-K). Хотя среди протестированных в Лаборатории overclockers.ru бюджетных материнских плат (искать в этом списке - на эту тему пишет только один автор), при условии обновления BIOS, не было ни одной, где возможность разгона отсутствовала бы. Отдельное ограничение: самый дешёвый процессор с разблокированным множителем, а именно "юбилейный" Pentium G3258, допускает установку частоты памяти на таких материнских платах не выше 1400 МГц (на Z87/Z97 такого ограничения нет)
Личные рекомендации:
Покупка материнской платы не должна быть такой уж большой проблемой. Просто выберите процессор, чипсет, предпочитаемый форм-фактор и устройства расширения, а затем подберите материнскую плату, которая наиболее соответствует этим потребностям.
Если вы выбрали что-то отличное от полноразмерного корпуса ATX, то будьте готовы и к последствиям. Платы меньшего формата, подходящие к корпусам меньшего форм-фактора, часто имеют полностью интегрированные обычные чипсеты и не обеспечивают невероятный уровень производительности. Будьте готовы к наличию в конфигурации встроенных устройств, которые вам не понадобятся и могут быть отключены, но не расстраивайтесь, если приходится платить за ненужные вам функции, так как изготовленная под конкретные требования материнская плата может оказаться гораздо дороже, чем та, что сделана под потребности массового покупателя.
Может случиться так, что для установки процессора поколения Haswell Refresh придётся произвести обновление BIOS.
рекомендации по приобретению МП от комрада Saturn™: ссылка
желающие приобрести плату на H81-чипсете, просьба обратить внимание на заметку I.N. по поводу разгона: ссылка
В данной ветке обсуждается только выбор МП на платформе LGA1150. Основываясь на общепринятыхПРАВИЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ, все вопросы-ответы "вне темы" будут удалены.
FAQ всегда находится в стадии пополнения, поэтому если у кого имеется что-либо добавить / возможно исправить - пишите мне в ЛС,antiOVER.
_________________ Бот форума.
Последний раз редактировалось antiOVER 23.03.2015 1:43, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2012 Откуда: Ankh-Morpork
μ Cephei писал(а):
а если сравнивать Asrock Z87M OC FORMULA и Asrock Z97M OC FORMULA - какая предпочтительнее? Обзор читал иностранный про "ок формулы ", так АТХ-ная Z97 более дешевая плата, чем Z87.
Буковка "М" говорит о размере платы mATX, так что давайте сначала о этих двух платах, не будем мешать всё вместе. Глянул на тех.спецификации - отличия косметические (vork777 привёл пример), но чисто для более лёгкой продажи потом б/у, наверно, лучше Z97M. Опять же, смотря какая разница в цене.
Если корпус ATX, то, как правило, и платы ATX, ибо лучше продуваются, больше разьёмов и прочее. По поводу "ATX дешевле" - надо смотреть, какие конкретно платы сравниваете. Но вообще есть такая тенденция, что ВСЕ производители при переходе с Z87 на Z97 немножечко удешевляют производство (В данном случае - сетевуху киллер вместо интел, поменьше кондёров, подешевле реализация мосфетов и радиаторы), но типа компенсируют - впихивают всякие "плюшки". Так что, зачастую, Z87 немного лучше качеством. Но это надо сравнивать конкретные платы.
Volk53 писал(а):
Тут трудный вопрос и настолько всё индивидуально.
Ничего трудного. 1. Элементы на плате расположены на большей площади, значит, выделяемое ими тепло рассеивается менее концентрированно. 2. В ATX, как правило, помещается больше вентиляторов для продувки внутрикорпусной начинки. 3. Даже сама площадь корпуса и обьём внутрикорпусного воздуха больше, что немного улучшает теплоотдачу.
P.S. Разумеется, можно найти неудачные ATX корпуса и платы, но речь не об исключениях, а об общем принципе.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
Подскажите пожалуйста по выбору материнки под 1150: 1. Как я понимаю, если брать под разгон, то смотреть можно только на Z87|97? Всякие B85 и серия H не подойдут? (планирую для начала взять Core i3-4160 с дальнейшим прицелом на апгрейд до i5-i7 "K") 2. Возможен ли на этом сокете разгон по шине, как раньше? В каких пределах?
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Jaster На любой матери можно гнать камни с литерой "К", но разгон на матерях H81, B85 стремный, на силовых элементах матери нет радиаторов, H97 позволяет гнать процессор, но не позволяет разгонять память, Z97 может разгонять все. Разгон осуществляется только изменением множителя процессора, разгон по шине даже на 5 % приводит к нестабильности системы.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
screenprinter писал(а):
в этой ветке страниц так 10 или 20 примерно назад я целый mini-FAQ на эту тему накатал.
Нашел на 210 странице.. особенно понравился срач перед ним.. ) Спасибо.
Немного конкретизирую свой вопрос: Система MiniITX с компактным корпусом. Соответственно сильно жарить нельзя.. Поэтому разгон планируется умеренный для поддержания уровня производительности до очередной замены материнки. И то в перспективе, ибо сейчас бюджет не позволит купить даже i5 K. Так что начну с i3 4160. На текущей системе я сижу уже почти 5 лет, до сих пор вполне нормально работает, но процов 1156 4-х ядерных не купить уже.. Только видяхи пока меняю. Да память один раз поменял, когда 2гб маловато стало. Хотелось бы поменять на 1150 с перспективой в дальнейшем стабильного умеренного разгона с заменой проца на i5/i7 K. Чтоб хватило еще лет на 5. Обязательные условия: 1. MiniITX 2. Возможность разгона множителем. (Не помешает и разгон памяти) 3. Наличие 1 слота PCI-E x16. 4. Наличие оптического выхода для звука 5. Поддержка минимум 4-х SATA 6gb (лучше чтоб был еще и 1шт eSATA) 6. Стабильная и безглючная работа.. Соответственно на питание и чипсет - радиаторы получше..
Желательно встроенный/комплектный WiFi и блютус, дабы не втыкать донглы, как сейчас. Да, и еще бы чтоб сокет располагался не вплотную к видяхе, а то не всякий кулер лезет. Бюджет на мать + проц примерно 250$. На крайняк в эти деньги задумываюсь взять материнку получше + G3258 на первое время.
Яков писал(а):
ни оптического выхода для звука...
он точно есть. Асус мне подходит. Но сейчас в наличии нет Может завезут попозжее.. Последний раз я спрашивал - из MiniITX была только MSI на H97 с маленьким гребенчатым радиатором на питании, но такой модели я на сайте MSI не нашел. Это странно..
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Jaster писал(а):
он точно есть.
ну да , в обзоре инфа что есть ! а вот в спеках о оптическом S/PDIF
ни слова
Звук Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC - Supports : Jack-detection, Multi-recording, Front Panel MIC Jack-retasking Audio Feature : - Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals - Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers - Premium Japanese-made audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity - Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs
P.S. упс , я смотрел только характеристики на офсайте...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
