Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility). Подробнее см. FAQ темы
Как то так... Error 26: The host CPU does not have read access to the target flash area. To enable read access for this operation you must modify the descriptor settings to give host access to this region.
_________________ Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
zadolbator Ааа, блин я забыл... локи же. ладно пойдёт другим путём, http://rghost.ru/53324741 скачай, распакуй и кинь на пустую FAT32 флешку, прошей через UBF. и пробуй. Это последнее что я могу предложить... идеи кончились. действительно уникальная проблема. я бы поковырял твою машинку
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Раз за делюкс взялись, у кого какие мысли из-за чего у меня быстрое включение поломалось? При выключении формируется ошибка кернел пауэр 41 и включение после этого идет полное, хоть и быстрое из-за ссд. Но гибридный сон при этом работает, а по сути это очень похожие режимы. Я уже отписывался ранее, но вдруг чего нового появилось. Исходно все это дело работало, но я начал эксперименты всякие с хардваре фаст бут и просто фаст бут и оно не перенесло их потихоньку фаст бут сдох. Правда комп я никогда не выключаю, только ждущий юзаю и перезагрузку когда обновы просят, но интересно.
jjxaker Вообщем разобрался, оказывается такая ошибка появляется, если в системе нет ни одного загрузочного девайса в ефи режиме, хдд либо загрузочный диск с виндой 8.. Глянь только, на всякий случай, при отсутствии загрузочных девайсов у тебя тоже такая ошибка?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
zadolbator у тебя одно, у меня вообще 1802 фурычит только в дефолте(, я так понял у тебя 2я , у меня 1 я ревизия, пришлось откатится на прежний 0801, все прекрасно работает... (иногда только отваливается WD)
Artur007 это мой второй делюкс, до этого был первой ревизии (разница только в чипсете), с первым проблем тоже небыло в плане разгона.. Мож у тебя проц косячный?
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: Не в биосе дело, у тебя проблема с железом, хотя первый биос и требует меньше напряжение для разгона, скорее всего он просто лучше маскирует проблемы с железом.. Может память не очень.. Мать или проц.., а может вообще с блоком питания.. Тут только понять можно путем поэтапной замены комплектующих.
zadolbator писал(а):
отключи свои хдд и запусти комп, походу я догадался в чем прикол..
У меня нет HDD я от них отказался. полностью перешел на SSD.
Нет такой проблемы, у меня на Deluxe нет вообще SATA устройств, работаю по сети и с efi shell(машина тестовая) а на Hero уже основная собрана.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: Как не крути, если к SATA подключён SSD/HDD диск и даже если он не имеет разметки, CSM всё равно должен без проблем выключаться.
Не в биосе дело
не ,все таки биос -на 1707 все работало ,кроме памяти на 2400- бсодило иногда, и по vcore надо было больше на 0.050v,а 1802 вообще засада -то драйвер требует перед загрузкой винды то безопасный режим ,то ошибки 000221 ,00022, 000001,00050,00003...
Последний раз редактировалось Artur007 25.03.2014 3:01, всего редактировалось 1 раз.
Artur007 Вы я смотрю боитесь задрать питания на CPU, я вон по началу просидел на множителе x44 с напругой 1,32 и всё стабильно. разница с заниженной напрогуй в 1,22 у меня составила целых 4 градуcа. это конечно серьёзная разница смысл гнаться за ультра низким vcore? может стоит охлаждение лучше поменять?
jjxaker та да не помешает ,никак не созрею ,я сейчас вообще в дефолте офсет -0,050 и то греюсь до 85 градусов , при встройке GPU1600 ,и памяти 2400... Думаю Максвела дождусь ,а потом можно будет и 360*360 сво прикупить ...
Последний раз редактировалось Artur007 25.03.2014 3:09, всего редактировалось 1 раз.
Artur007 Ну вот я бы на вашем месте прошил бы последний биос и посидел бы на дефолте. потом бы созрел на СВО. и уже тогда гнал бы. и зря оффсетом гоните, лучше ручками так просто надёжнее да и легче+стабильнее.
