Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7359 • Страница 226 из 368 • <  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 199
badbeat писал(а):
могу ли я оставить подключение SSD с помощью переходника Molex-SATA
Конечно можешь
Новые подробности о работе SSD: при включении компа попадаю в BIOS (винда не грузится), там SSD виден как надо Нажимаю Ctrl+Alt+Delete - винда грузится. Винду что ли неправильно устанавливаю? Но иногда бывает, что и с первого раза винда грузится.
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Фото: 13
- работает рандомно, как бы не есть хорошо, может лучше временно hdd воткнуть, чтоб стабильно грузиласть ОС, а с SSD разбираться по потихоньку дальше ?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 253
GooDween, я исправил не LCC, а LLC.
Добавлено спустя 20 минут 34 секунды:
badbeat, не тяни резину, меняй мат плату.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Да нормальная мат плата) Форматнул SSD смартбай, биос определяет его нормально (не бывает 0 Gb при загрузке). Вероятно дело в GPT. Я когда винду устанавливаю с флэшки, нажимаю создать при выборе места установки, и появляется только 2 раздела, а для GPT должны появиться 4. Как сделать при установке GPT?
Фото: 253
Что бы установка ОС происходила толь в GPT, нужно войти в меню CSM
и переключить все настройки с автоматических в UEFI или отключть полность, но приэтом ваша график карта должна поддерживать EFI.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
При этом изображение на монитор будет выводится через DP.
к сожалению, DP на карте нет.
Фото: 253
Тогда переключай в UEFI.
При этих настройках флэшку не видит.
Видимо потому что ее нужно правильно запилить для uefi, если вин7, то как-то так.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 253
Флешка должна быть отформатирована в Fat 32.
Фото: 44
badbeat
Попробуйте сделать загрузочную флэшку при помощи Rufus.
Вроде бы все получилось, создались 4 раздела, установка пошла.
После установки Windows нужно сбрасывать настройки в меню CSM в дефолт или оставить как на скрине?
Фото: 253
Оставить как есть конечно.
У меня в Windows теперь показывает 15,9 Гб оперативки, а до этого было 16 Гб. Это особенность при установке под GPT?
Фото: 253
Нет.
А в чем тогда может быть причина?
Фото: 253
Причина может быть в том, что верхние адреса отданы под какие нужды железа, по этому они из ОС не видны.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Вполне возможно что таки да GPT размещает свои данные ив верхних адресах и делает их недоступными для ОС.
Это вопрос несколько странный по результатам.
На 10586 у меня показывало 15,9Гб
На 14393 начало все 32 Гб показывать вместо 31,9.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
GooDween писал(а):
4200 мне нравится, 4300 очень горячо там надо 1.23, а на воздухе дохрена это.
а 4200 1.15-1.17 где-то и температура в линпаке до 100)
У меня на 4300 примерно так все выгляди, никаких 100 =)
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
Сейчас этот форум просматривают: Lubitel 32, maximum32 и гости: 42
