Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
arsenio писал(а):
Помогите пожалуйста разобраться. Купил материнку huanan x79 v 2.49, черную с зеленым такую. Процессор xeon e5-1650 v1. В турбобусте проц выжает только 3.5, а не 3.8 как должен. В биосе не дает изменить множитель, стоит 0 и не меняется, прошивка биоса на патченый ничего не дала. Подскажите как изменить множитель?
А на родном БИОСЕ - множитель менялся?
Andrey1986 писал(а):
Попробуй батарейку на плате заменить. (Вообще FF означает, что POST пройден )
Батарейка влияет на сохраненность вручную внесённых изменений биоса.
VladTonk писал(а):
люди, как вы свои камни разгоняете до 4,2 ГГц? у меня проц 3930K на гейедишн берет только 3,9. при этом потребление уже 200Вт, выше система вырубается
Я насколько уловил у 90% в этой теме весь разгон это голимый фейк! Никто камни часами не гоняет на стабильность! Система запустилась - да и ладно. И пищат потом: в этой игре всё нормально, а в той вылетает или про БСОДы поют.
Добрый день подскажите пожалуйста . Есть Huanan x79 2.49 процессор e5 2680-v2 ddr3 1333(работает на 1866) 4x4gb (Не серверная) почему при разгоне через setfsb где нужно выбрать 6 байт вся строчка пустая ? Как можно разогнать цп?
Последний раз редактировалось Атём2011v2 08.05.2018 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Атём2011v2 писал(а):
Добрый день подскажите пожалуйста . Есть Huanan x79 2.49 процессор e5 2680-v2 почему при разгоне через setfsb где нужно выбрать 6 байт вся строчка пустая ? Как можно разогнать цп?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
разница между 4.3 и 4.4ггц цайнбенч не могу, на половине теста синька, а в cpu z успел может даже троттлинг сработал при тесте, там сразу 180 ватт cpu package
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2018 Откуда: Екатеринбург
тесты
Вложение Снимок экрана (1).png больше недоступно
Вложение Снимок экрана (2).png больше недоступно
Вложение Снимок экрана (4).png больше недоступно
У меня также на хуанан v3.41 и е-1650,разницы между 44 и 43 множителем нет. После прогона на 44 множителе вылетает экран.
Добавлено спустя 5 минут: Кто имеет опыт по прошивке 2.49 биоса на зеленой хуанан? Имеет ли значение южный мост? У меня южный мост с206, а на сайте по перепрошивкам 204. Боюсь перепрошивать. Думаю следует заранее закупиться программатором в случае неудачи. Как думаете стоит попробовать?
фото
Снимок.JPG [ 61.89 КБ | Просмотров: 1535 ]
Последний раз редактировалось A_z_z_y 21.05.2018 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2018 Откуда: Гатчина
тесты
ну вот как вы получаете такой разгон? у меня на 41x даже биос не проходит, сразу отключается плата. на 40x система запускается, но в любом тесте абзац. причем никаких "синих экранов" нет, просто система вырубается и все. проц аналог вашего - i7 3930K
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
divdivex писал(а):
Интересно а на патченном Биосе, одновременно с множителем частоты: вольтаж на ядро и контроллер памяти поднимаются?
мониторил по hw monitor, практически не меняется. как подавалось 1.31В, так и подается
У меня есть интересная идея. А что если хуананы гонятся плохо из-за тактового генератора? Что если взять и перепаять с другой платы, которая хорошо гонится???? А что если на хуанан получиться гнать процессоры до 5ГГц???
Ну всё, миф разгона Е5-1650 развенчан, ждём повышение цен на 8ми и 10ти ядерники
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Надо статистику собрать о разгоне 1650 на брендовых материнках.
Может оказаться: что это МИФ о запасе стабильности серверных процессоров.
