Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14862 • Страница 226 из 744<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 744  >
антиспамер
Продолжение обсуждения системных плат ASUSTeK на базе чипсета Intel P965:
P5B | P5B-E | P5B DELUXE | P5B DELUXE /WiFi-AP | P5B-E Plus
ЧИТАТЬ FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прежде чем задать вопрос:
a) Прочитайте FAQ;
б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы.
Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз!
Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
- Двойной старт плат серии при включении/перезагрузке является нормой!
- Последнии версии BIOS можно брать на ASUS ftp Server.
- Методика разгона процессоров Core 2 Duo.
- Вопросы по установке 4Gb оперативной памяти.
Последний раз редактировалось QSS 07.08.2007 8:00, всего редактировалось 48 раз(а).
Спасибо за советы..... а core temp 095.загрузился один раз показал температуру на 10-12С градусов меньше чем фирменные утилита асусовская... а при последующих попытках...потом стал вылетать ящик на перезагрузку...а блок питания вместе с корпусом брал... помоему он китайский.. как последний из вариантов рассматриваю может поставить кулер залмановский на процессор и побольше внутренних вентилей на обдув?? благо плата позволяет... чего скажите??
Dj Znoy
А ты на видюху не хочешь погрешить? возможно она!
Enthusiasts TOC
кстати радиаторы горячие... а куллер на процессоре теплый.мать- просто терпимо теплая.. (т.е могу прикасаться... короче тактильный метод проверки- очень субъективен.).. по ощущениям.. :)
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
Dementey писал(а):
Dj Znoy
а кстати? а может поясните чайнику а как и в чем это то проявляется??? ведь она нетребует доп питания.. все вроде нормуль с ней... заранее признателен.
ребят, так на p5b-e нечем разгон из под винды делать? клокген и сетфсб не хотят, а больше вроде ничего и нету... или я ошибаюсь? Хотел из под винды что б можно было (автоматом) оперативно разгон\шум\энергопотребление рулить.
VSS В биос ручонками не лазил случайно? Посмотри какое напряжение для чипсета стоит. Если Auto попробуй выставить минимально возможное.
Рекомендую ознакомиться с описанием (eng) настроек общих параметров BIOS. (Некоторые нюансы расширили мой кругозор)
http://www.techarp.com/freebog.aspx
Любителям бета версий BIOS.
P5B Deluxe v.1101 (09.03.2007)всплыла на форуме асус http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20070329015527474&board_id=1&model=P5B+Deluxe&page=1&SLanguage=en-us
сам файл
http://rapidshare.com/files/24261013/P5B-ASUS-Deluxe-1101.zip.html
а вот и на оф. сайте (1101 от 04.04.2007)
ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5B%20Deluxe%20Wifi-AP/P5BD1101.zip
Обнаружился неприятный глюк на P5B-E Plus, во время выхода из bios с сохранением настроек, комп зависает на картинке bios и все. Причем после reset настройки сохраняются. Бывает примерно 1 раз из 3-5. Было у кого-нибудь что-то похожее?
in breaks we trust
Dj Znoy писал(а):
Здравствуйте.
Очень большая проблема. Собрал себе комп. на матери P5B-E Plus и корпусе ASCOT 6AR6/420W (полная конфигурация в профиле). Слышу свист (писк) высокочастототный внутри корпуса, приблизительно в задней части.
У мни почти тоже самое, свистят дроссели(черные коробочки вокруг процового разема) лечится:
1) либо снятием пластика и заливкой его эпоксидкой (не рекомендуется на гарантийных мамках и при кривых руках :grob:)
2) обклейкой стенок корпуса звукоизоляцией
3) (возможно) подачей на мать нормального 8-пинового питания
4) заменой матери на Deluxe
DEDMAN
А что, на Deluxe уже изначально залито эпоксидкой?
у меня с биосом все норм работает(не перепрошитый), тока писк мамки немного мешает, кстати у тебя есть писк в облости проца???
и еще в биосе можно для SATA выбрать UDMA6???
Добавлено спустя 4 минуты, 10 секунд
SmirnovAdmin писал(а):
DEDMAN
там просто дроссели вроде не пищат :D
и бп тут не причем
Фото: 11
на диске с материнской платой идет диск с дровами, там же есть и утилиты для обновления биоса и разгона из под винды, проверял лично все ок работает!
Слава Роботам! Убить всех человеков!
DEDMAN
есть, но достаточно тихий, почти не слышно. а ты сколько раз из биоса выходил с сохранением?
для sata есть IDE и AHCI, на AHCI система (W2K3 Server) не загружается.
Добавлено спустя 5 минут, 20 секунд
miwa
ну это громко сказано, у меня например после изменения частоты шины эта псевдо утилита предлагает перезагрузить комп ))
in breaks we trust
Нет, такого глюка на этой матери замечено не было.
Dementey писал(а):
Dj ZnoyА ты на видюху не хочешь погрешить? возможно она!
У меня видеокарта с пассивным охлаждением, вряд ли это она...
DEDMAN писал(а):
Dj Znoy писал(а): Здравствуйте.Очень большая проблема. Собрал себе комп. на матери P5B-E Plus и корпусе ASCOT 6AR6/420W (полная конфигурация в профиле). Слышу свист (писк) высокочастототный внутри корпуса, приблизительно в задней части.
У мни почти тоже самое, свистят дроссели(черные коробочки вокруг процового разема) лечится:1) либо снятием пластика и заливкой его эпоксидкой (не рекомендуется на гарантийных мамках и при кривых руках )2) обклейкой стенок корпуса звукоизоляцией3) (возможно) подачей на мать нормального 8-пинового питания4) заменой матери на Deluxe
А где взять такой блок питания? Это гарантийный случай?
3570K @ 4.6 GHz при 1.25V
NewZon.Ru - Софт-портал Рунета
Этот глюк был еще на заре чипа NF4, решался прошивкой нового бивиса.
Курят коровы, спасаясь от мух,
В речке сидят почтальон и пастух...
Фото: 10
Столкнулся с такой проблемой. Мамка P5B Deluxe, Pentium D 925 @ 4.2ГГц FSB 280...при включении компьютера винда показывает одно ядро, а если перезагрузиться, показывает два. Потом если опять комп выключить и включить, опять работает одно ядро, перезагружаешься и опять работают два. Поднятие напруги на процессор ситуацию не меняет.
Методом научного тыка определил, что такое происходит в диапозоне от 266 до 280мгц и может дальше, не пробовал. При FSB 265 и ниже все ок. Что это может быть такое ? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Забанен
Andrey Oleynik
Про регулировку скорости процессорного вентилятора с 3-штырьковым разъёмом - я имел в виду П5Б Люкс с биосом 1004. Хотя и на более ранних биосах тоже было нормально.
Вентиляторов начальник и коробок командир
На видеокартах, как и на матерях, тоже есть дроссели. Так что предположил, что это может быть не мать, а видеокарта. Прежде чем в гарантийку мать нести стоит проверить видео.
Enthusiasts TOC
Слушай, что человек говорит проверь видео.
1) У меня на X800GTO такое было, свистели дроселя видюхи.
2) Так же был свист дроселей на матери в конвертере питания проца в принципе сильно не раздражало свистели не постоянно. Писк полностью исчез после замены БП
350W ATX 1.3 на 480W ATX 2.2
Вот так!
Так у меня тоже делюкс, тоже 1004. кулер ТТ БигТайфун Но ничего не регулируется :( . А что там в виосе ставить то? Я пробовал все что угодно ... ничего не вышло :(
И от какой температуры оно зависит? при какаой разгоняется?
Фото: 41
Народ, вопрос на засыпку. Кто в курсе, где на вашей матери хранится БИОС, и где его настройки? (На ветке про Gigabyte S3,DS3,DS4,DQ6 ничего не ответили... :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
