================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Здравствуйте. Пока особо в разгон не углублялся, но уже возникли вопросы по оперативной памяти в режиме XMP. Память Kingston HyperX Predator DDR4 16Gb HX436C17PB3K2/16, проц I7 8700k (без разгона), XMP профиль 1 с частотой 3600 17-18-18 ни в какую не хочет запускаться, профиль 2 на частоте 3000 15-17-17 запускается, переход в ручные частоты на 3100 уже не запускается, остальные параметры не трогал. Может я что то не так делаю или нужно напругу повысить, тогда на сколько? Подскажите пожалуйста.
У меня точно так же... Плата Pro4 проц i3-8350k и память Patriot Viper 4 PV416G300C6K, тоже не хочет заводить свой XMP... бред какой-то, на плате aorus z270x gaming 5 и 6700к заводилась на 3600 с таймингами 18-18-18-40... а тут не хочет ни в какую... Помогите плез)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2018 Откуда: Саранск, Россия
BY_Pashka при вставленной памяти появляется код 4C через секунд 15 коды 32 3E потом код 00. Дальше перезагрузка, и по новой. Сокет осматривал с фонариком под разными углами. Завтра попробую сделать фото.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Воронеж
Цитируешь не того человека, но всё же В каких слотах стоит память?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2017 Откуда: Минск
asserhali писал(а):
Подскажите пожалуйста как настройки BIOS сохранить , что бы после прошивки их восстановить. Где то мне здесь попадалось, но не могу найти где)
Первый скрин в шапке под спойлером:
Но, имейте в виду один момент. У меня были сохренены настройки для биоса 2,30. После обновления на 3,10, я не смог загрузить файл с сохраненными настройками, биос его не видел. Хотя, перед обновлением, я специально проверил расположение файла через сам биос. Мб глюк.
_________________ Знаете ли вы, что если есть грунтовые воды - должны быть и грунтовые рыбы. Intel 8700k 4.7GHz,Asrock z370 Extreme4,16GB 3GHz Hynix,Palit GeForce 1060
xyligano писал(а):
3.10 внёс изменения, которые как мне думается исключают поддержку настроек предыдущих версий биос так что увы - только ручками с нуля
скрины всех спасут!
Добавлено спустя 42 минуты 22 секунды: Напишу о своих исследованиях про мышь. Суть проблемы: радио мышь, с оптикой, Oklick 630lw, при использовании за компом ловила глюки и подтормаживания: при перемещении физической мыши, курсор либо двигался рывками, либо стоял на месте. Поиск решения проблемы: 1. Замена батареек в мышке на новые. 2. Покупка специализированного коврика. 3. Использование другого USB порта для передатчика, как на задней панели (первоначальное подключение было там), так и на передней панели. 4. Тестирование мышек других производителей logitech и genius, с оптикой и blueeyes. 5. Тестирование мышки oklick на другом компе. (в частности 2 машины и на одной из которой глюки подтверждались, машины с win 7). 6. Переустановка винды, с 10 на 10, использовав другого автора сборки. (хотел оригинал накатить, но было лень) 7. Сброс настроек разгона. 8. Перемена местами планок оперативы на случай плохого коннекта. (Стоит А2-В2). 9. Использование одновременно радио и проводной мышки. Баг проявился почти сразу после сборки системы, в январе. Но был не закономерен и случаен, проявлялся без предпосылок. В гта 5 - все нормально, в браузере - глючит, и при этом занято только 40-50% оперативы. Грешил на мышь: на батарейки, затем отсутствие коврика, затем на брак модели. Когда потестил на компе другие мышки и словил глюк - начал думать на кривую винду, после ее переустановки и проверки глючной мыши на работе, где стоят 870-ый интел и селерон на win 7, и поймав там глюк на селероне, но не на 870-ом. Стал думать на свое железо. Сперва на память, для чего и сбросил весь разгон, потом на usb порты, чипсет, шину. Было ощущение, что что-то в компе не успевает обработать информацию о перемещении мыши. Либо грузит шину выше приоритетным действием. Один раз нашел зависимость: подключенный в usb внешний веник, лежащий в состоянии покоя (без активного копирования), общался с компом по своим вопросам и моргал лампочкой. В этот момент мышь ловила просто дичайшие глюки. Отсюда и подозрения на usb. Хотя в обычное время, к портам подключено только клавиатура, выход на порты монитора (но они пусты), сама мышь. Причина всех бед была установлена, после одновременного включения проводной и беспроводной мышки. В моменты, когда курсор не хотел двигаться от действий радио мыши, проводная делала это беспрекословно. Вывод напросился сам: далекое расстояние мышки от радиомодуля (около 70 см). Сверху над столом стоит wi-fi, который молоти в 2,4 и 5 ггц, мышки работают на 2,4, между мышкой и корпусом компа - стена деревянного стола. Видно слабый радиомодуль, стенка из дерева и помехи вафли делают из беспроводной мыши проводную. В данный момент проблема решена таким путем: 10. Включение датчика через usb удлинитель перед самой мышкой (30 см). так же вспомнил, что при тестировании на работе, на одном компе датчик был в расстоянии около 1 м и так же ловил глюки, а на компе где не ловил - был прямо перед мышкой (около 10 см).
Моя система:
8700к 4,7ГГц offset -30, Asrock z370 Extreme4, память Patriot Viper Elite 2x8GB DDR4 PC4-24000 [PVE416G300C5KGY] с частотой 3 ГГц и 16-15-15-36 на чипах хуникса H5AN8G8NAFA UHC 708A, карта palit geforce 1060 6 gb.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Такая же была шляпа.. Мышь валяется в шуфлядке- купил проводную, а с клавой на удивление все норм.. Служит верой и правдой.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 49
Подскажите про AVX offset. Сделали скальпирование ЦП, пересобрал систему с новым кулером и биос обновил до 3.10. Настройки биоса сделал как по скриншотам из шапки. Попробовал разогнать ЦП и поставить AVX offset 2, c-state отключен, но при тестах частота все равно прыгает 4500-4700 и не только в Linx, в Testmem5 и в игровом тесте тоже, хотя в нем и нагрузка ЦП до 50%. Если оффсет убрать , то стоит четко 4700. По статьям и обзорам я так понимал, что снижение должно быть достаточно редко, только при AVX инструкциях типа обработка мультимедиа, линкс и т.п. А тут чуть ли не в браузере частота по ядрам скачет вверх-вниз. Это нормально и AVX присутствует почти везде ? Или это связано с изменениями в биосе новом? Если кто пробовал AVX offset ставить, как все-таки должна частота меняться ? Только не пишите "поставь 0 и будет счастье", вопрос не в этом, а в понимании работы.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
avtlbv У вас верное понимание работы AVX. Как только инструкции задействуются, частота всех ядер падает до установленного вами оффсета. В Linx есть задачи с AVX и без оных. Поэтому частота и скачет. ioccultus Настройки из шапки выполнены? Могли бы и сами 5-10 последних страниц прочитать. Пользоватся XMP профилями тут не советуют. Советуют настройки из XMP профиля выставить вручную.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
ioccultus писал(а):
Короче я так понял бессмысленно сюда что-то писать, оверы вымерли.
писать нужно до, а не после сначала ты берёшь самую днищенскую плату и память патриот а потом хочешь чтобы за тебя решили твою проблему, которую ты сам создал и когда никто не бросается радостно тебе помогать (а с чего бы интересно?) - начинается нытьё купил Z-чипсет так хоть в базовые вещи вникни тут в ветке всё есть. чего нет по памяти здесь - есть в ветке памяти. не хочешь - проси кого-то лично, договаривайся с ним
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, у меня на материнке AsRock z370 Pro4 с процессором 8700 отсутствует параметр CPU Ratio. Как тогда зафиксировать частоту?! Может нужно какую-то настройку тыкнуть и тогда он появится? Версия биоса была P1.70 с коробки, затем обновился до P3.10. Извиняюсь если такой вопрос уже был. Искал в этой ветке, но не нашёл...
Никак. Настройка скрыта производителем. Настройте БИОС по скринам из шапки- первый этап. Ну и можете подразогнать память.. На этом все.
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: По поводу БИОС 3.1 на Extreme4: - на 1.71 вольтаж на проц 8700 1,21, тест Линкс- стабильно, температуры 85-87, память 3200 - на 3.1 при том же вольтаже и таких же настройках, как на 1.71 в Линкс сразу троттлинг.. снижение вольтажа со стабильностью до 1,15 и те же температуры 85-87.. Итого- странная обнова БИОС.. МЕ поковыряли и каким-то образом или значения по току (хотя потребление снизилось со 154 до 146W, значит не по току), я х-з и проц начал работать на меньшем вольтаже, но при тех же температурах... Скрины тестов сделаю и выложу сегодня, но позже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
