Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4679 • Страница 228 из 234 • <  1 ... 225  226  227  228  229  230  231 ... 234  >
Забивайкин Через биос врядли получится, разве что множители турбо уменьшить или софтовые утилиты от MSI пробовать. Да и надо ли? Штатные режимы достаточно холодные и непрожорливые, может все-таки сменить кулер?
Фото: 22
kolyan1980-08-11 Да норм все тогда. Кстати, в феврале было обновление микрокода для сэндиков/ивиков(до этого микрокод обновлялся в 14 году аж). Я уже обновил все модули в биосе(Z77A-G43) по этому гайду.
Фото: 190
ЭлектроПозитив А потянет ли 212 EVO?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 22
kolyan1980-08-11 у 212 EVO рассеиваемая мощность 180 Вт, почему сомневаешься? Я на ивик(разогнал 4500) поставил бюджетный DEEPCOOL GAMMAXX 400 130 Вт и не парюсь вообще. Кулер только хочу заменить штатный на Arctic Cooling F12 PWM, так как он гораздо более тихий.
Фото: 190
ЭлектроПозитив У него прямой контакт, что вроде как не очень для интела.
Фото: 22
kolyan1980-08-11 если бы он был у меня, то я бы свой 3570 не раздумывая в 5200 погнал :D
Фото: 190
ЭлектроПозитив Понял, Спасибо.
Спасибо. Кулер не хотелось бы менять - ностальжи продукт, сентименты там :-). И потом надо будет все выковыривать, вытаскивать крепежные пластины, переподключать..
В принципе все работает и в биосе и под виндлй с утилитами. Все кроме энергосберегаек как только вручную выставить вольтаж. :bandhead:
Вобщем, я понял придетбся пока так все оставить на дефолтах. Там действительно тихо и нежарко, только под грелками температуры неприличные, но я их кроме как для тестов не пользую.
Celeron 300A(@450mhz), 32 MB Sdram, MB v-tech 440-zx, HDD 2.1GB
всем привет, есть MSI Z77А-G43, работала исправно 4 года точно и в один прекрасный момент бац и всё, ну точнее сам комп запускается, вентили крутятся, вроде как бы и работает, но моник не врубается, даже на интегрированной, биос сбрасывался по разному, несколько раз даже включился моник и биос предложил F1 или F2, но после входа в биос и загрузки дефолтных настроек, опять не включался моник, хотя системник запускается, правда иногда запускается и циклической перезагрузкой
версия биос 2.13 (последняя прошита еще давным давно), другие данные компа в подписи
что может быть и реально ли победить?
пысы: гугл подсказывает "контрол+хом и флешку", но многие пишут что то не работает у них это, то не помогает
второй вариант какой-нить сервисный центр с диагностикой и прошивкой через программатор
третий вариант поиск и покупка новой материки( но это уже самый крайняк
проц i5-3570K, воздух Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev B, мать MSI Z77A-G43
Попробовать залить на флешку версию биоса 2,5 http://download.msi.com/bos_exe/mb/7758v25.zip или ниже, заставить мать войти в биос и перепрошиться
в общем ctrl+home что-то не хочет работать
проверил по отдельности оперативу и видео на другом компе - всё работает
БП другой к своей подключал результат тот же - сам системник врубается, а моник нет и видно что ничего не грузится, свой блок проверить не получилось из-за сложности кабель менеджмента, но я думаю и он тут непричем)
доостал ЦП, вроде с ним всё ок, запихнул обратно, ничего не изменилось, а проверить на другом компе такой возможности нет(
нашёл спикер, никаких сигналов нет, вытаскиваю оперативу - пищит
еще при этом лампочка харда мигает постоянно с перерывом в 2 секунды
похоже,что слетел Интел МЕ, лечится снятием микросхемы BIOS'а и прошивкой его на программаторе.
Можешь поделиться биосом ?
да вот тож хочу прошить программатором и проверить работоспособность, но что-то все сервисы ценники нехило за это заламывают, за 20 минут делов для спеца просят 2-3к
by_SiD
если руки прямые,то пере прошить биос не составит труда
прогромматор
в сети обзоров ,как пользоваться полно.
by_SiD Еще раз по пунктам: 1. качаем и распаковываем на флешку биос версии 2.5
2. выдергиваем кабель 220В из БП, сбрасываем биос джампером или вытаскиванием батарейки на ~20сек.
3. вставляем кабель, флешку и запускаем комп клацая DELетом
4. если таки получилось войти в биос, прошиваем биос 2.5 встроенной утилитой
Винда какая стояла пока работала?
руки то более менее прямые, ждать долго с китая программатор, пока отдал в сервис на диагностику
в биос никак не входило вообще, так что прошить его было никак, винда 7х64
в общем забрал, починили, всё работает, сказали чип биоса сдох, заменили и перепрошили, полтора рублика вышло)
терь осталось вспомнить как настраивал всё под разгон =))
HELP. проц i7 3770к под 4.5Гц. в биосе выставлено cpu core voltage 1.2100. в винде под нагрузкой 1.256, в простое 1.312. vdrop offset стоит на +12%. напряжение ниже 1.256 вообще не понижается. хоть ты 1.2100 поставь хоть 1.2400 под нагрузкой все равно 1.256 :bandhead:
Товарищи нужна помощь. Имею msi z77a-gd65 и хотелось бы узнать, можно ли её в домашних условия вернуть к жизни. Когда-то давно, году в 2014 решил обновить биос и после обновления приплыл к коду 55. Материнка ругается на ОЗУ, но во-первых она одобрена MSI и во-вторых она прекрасно работает на другой мат. плате, что была куплена на замену этой. Скажу сразу, что положил оба биоса, спасибо моей невнимательности. Сам комп стартует, но ни до биоса ни до запуска монитора дело не доходит. Есть ли шанс перепрошить её через флешку например или программатор и сервис мой лучший друг?
Сейчас этот форум просматривают: pwu177, RAD и гости: 52
