Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 228 из 525<  1 ... 225  226  227  228  229  230  231 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Auroson1c писал(а):
Вполне нормальное явление. Просадка напряжения при нагрузке. Чтобы ее минимизировать, нужно выставить значение Load Line Calibrator 5 или 6 в меню биос.
Напряжение поднялось, но не 1.300~ как поставил в биос, а до 1,254. ЗАТО Prime95 крутился больше часа без ошибок!!!
Теперь с VMX попробую
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 36 секунд:
И с VMX Prime95 крутился час без ошибок
Попробовал Linx даже без разгона и VMX, всё по auto выдаёт ошибку это как???
Asus Z390-A Prime, Intel i5 9600K,2*8 Gb DDR4, Geforce GTX 1060, Asus Essence STX, ZALMAN MS800 Plus, Thermaltake Toughpower 700W
Фото: 322
ну походу Прайм версия без авх, вот и крутится. А линкс с авх уже не может
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Auroson1c писал(а):
Auroson1c
Благодарю за скрин с версией драйверов :old_beer:
Мысль о которой я писал оказалось верной, заводская версия биоса (0401) плохо "дружит" с последней версией Intel Management Engine драйверов.
Установил более раннею версию а точнее как у тебя на скрине и всё стало как маслу, ни рывков, ни скачков напряжение, ляпота :ok:
Вот если кому пригодится скрин с моими таймингами на Gene XI (память с Samsung B-Die)
Фото: 322
А с больше чем одной планкой данные тайминги работают ?
Фото: 6
Auroson1c У него же 2 планки.
Фото: 322
ой, да. не увидел :roll:
technikuswd
Какие результаты в Линкс получаются ? Память стабильно проходит ТМ5 ?
фотка с hwinfo показывает что avx есть #77
повторю вопрос, который мучает)
iAmOne писал(а):
Какой разброс по флопсам допустим в линксе?
А то у меня с 2 планками болтает на 1-5 флопсов даже в полном стоке, а если оставить одну планку, то в пределах 1. Планки рабочие, все тесты по одной проходят, но в паре разброс флопсов. невязки в норме, ос свежая (в процессах ничего лишнего). Или это нормально?
п.с.Конфиг из подписи рабочий, но интересно про разброс.
иногда в полном стоке есть одна невязка из 10 прогонов (на тайчи+8700к такая же фигня была), в разгоне невязок нет. Думал память шалит, прогнал все мыслимые и немыслимые тесты по 1 и по 2 планки - ноль ошибок. Уже посещают мысли купить другие планки.
кто пробовал новые биосы на хиро 0702 и 0802 бета, есть смысл ставить или проблем больше чем решений?
и подскажите, пожалуйста, по настройке биоса для разгона, что выключить, а что включить: спидстеп, спидшифт, настройки врм, фаз, спред спектрум и тд в глубинах биоса :-)
Intel i9 9900k 4.8, Asus Maximus XI Hero (1502), G.SKill Trident-Z 3800cl16 OC, Water Loop.
Уважаемые коллеги по ASUS, пара вопросов:
1. Появилась ли возможность сохранить настройки BIOS на внешний носитель, перепрошить его новой версией и загрузить их обратно? Только недавно обновился, все перелопатил с разгоном, а вчера увидел, что на HIRO X вышла версия 1801!
2. Как вы решаете вопрос установки ПО материнской платы на чистую систему и его обновления? У меня с момента выхода платы, до настоящего момента не работает EZ Update – вне зависимости от установленного ПО и его версий появляется только даром не нужная интеловская утилита.
asus.JPG [ 65.52 КБ | Просмотров: 1802 ]
Фото: 322
Насколько знаю нет. Только посредством скриншотов настройки заново ставить.
Я всегда пользуюсь Snappy Driver Installer, никогда проблем не возникало.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
у меня на 4 планках разброс до 5 гфлопс может быть. Вообще не парюсь на этот счет.
Народ уже пробовал, криво работают. Разгон становится нестабильным, требуют больше напруги. Я сижу на 0602, у меня все работает и я не собираюсь обновлять. Не вижу смысла.
Эта фотка лишь показывает, что ваш процессор поддерживает работу с avx инструкциями. Изучите соответствующие темы с Prime95 и LynX
Фото: 32
_baban_ писал(а):
Люди помогите решить проблему, не могу поднять напряжение на проце (core i5 9600K), на материнке (ASUS Z390-A Prime) в пункте CPU Core/Cache Voltage ставлю Manual, появляется -CPU Core Voltage Override здесь указываю 1,300, как будто все хорошо в биосе написано 1,300~V грузишь винду смотришь cpu-z там тоже 1,300~V, запускаешь тест Prime95, запускаю HWinfo64 и тут !!! НАПРЯЖЕНИЕ НА ЯДРАХ 1,219 !!! КАК ТАК МОЖЕТ БЫТЬ ? Изменил только множитель, и напряжение.
Подскажите где поднимается напряжение.
LLC 6-7 руками надо ставить
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Питание на ОЗУ + VSIO/VSAO какие + версия BIOS ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 3
Подскажите пожалуйста где скачать asrock timing configurator z370. Гугл ничего не выдает. Он же работает не только под платы асрока?
Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Фото: 32
Напишите в гулл asrock timing configurator, мне выдало кучу материнок, я выбрал какую то Х299, и в меню где скачать ПО, взял эту прогу.
Притом, что материнка у меня ASUS
Фото: 3
Спасибо, так и скачал. А программа только видит тайминги или можно менять там же из-под винды. Как это сделать, там нет кнопок сохранить?
Win10 сама подтягивает все основные драйверы, а специализированные лучше ставить родные, я имею ввиду обновления BIOS, утилиты - AI Suite 3 и т.п. Например MSI Live Update 6 показывает все доступные обновления для установленного оборудования и позволяет их скачать. Я и пытаюсь понять ASUS EZ Update только у меня не работает или вообще.
Фото: 322
Она подтягивает старые версии как правило или базовые. SDI находит и отображает свежие версии дров и предлагает их обновить. Рекомендую ознакомиться поближе с программой. Незаменимая вещь, особенно для ноутбуков с кучей неизвестных устройств в диспетчере, в т.ч. после установки 10-й винды. Прога по PCI VEN ID подтягивает дрова.
Фото: 32
Скачал основные с сайта от материнки, установил и забил
Auroson1c писал(а):
Насколько знаю нет.
Можно, в текстовый файл. По том по нему вручную повторить настройки биос. Текстовый сохраняет все настройки, в том числе скрытые.
У меня появился вопросец. А именно - не смог запилить райд0 средствами материнки !!!! Я в афиге. Не могу понять, что я делаю не так. Может комрады подскажут ?
В общем есть 2 пустых диска САТА3 по 256 гб SSD. Хочу их под гамезы сделать райд0.
В БИОС-е выбираю вкладку advanced. Далее вкладку чотатам сторадж. Выбираю вместо AHCI другой вариант (там не ошибешься - или ахси или этот второй варик).
Жмем F11 и попадаем в т.н. настройку райда. Выбираем на картиночке SATA (я пробовал и PCIE, третьего варика нет, бестолку) - и...нифига. В списке нету ни одного диска на выбор и не активна кнопка NEXT.
ЧЯДНТ ? Подскажите ? В принципе я психанул и сделал софтовый райд0. Но меня мучает вопрос - чо не так то ? БИОС последний с сайта асус.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Объясните плиз почему со встроенного в 9900к видеоядра материнка Z390 Maximus xi hero wi-fi не выводит изображение? Подключаю по hdmi.
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535 и гости: 29
