При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
ALEXLIDER писал(а):
Максимальное напряжение на процессор, долговременное без деградации: 14 нм - 1,22 В 12 нм - 1,20 В 7 нм - 1,18 В
Максимальное напряжение на память DDR4, длительно без деградации. 8ГБ- 8 чипов 1,25-1,26 В, зависит от производителя чипов памяти 16ГБ - 16 чипов 1,25-1,26 В, зависит от производителя чипов памяти
16ГБ- 8 чипов 1,20 В 32ГБ - 16 чипов 1,20 В
Не читайте этот гаражный бред.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2021 Откуда: Tatarstan
Помогите выбрать из двух мат.плат: ASROCK B550 Extreme4 или GIGABYTE B550 Aorus Pro V2. На данный момент процессор 5600G, в дальнейшем будет 5800X. Asrock выходит на 2300р дороже.
kmss на мой взгляд есть получше варианты.
B550 Extreme4 и Aorus Pro V2 я могу взять с большой скидкой. Думаю не самые плохие варианты на выбор, поэтому выбираю из этих. Сам не могу определиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
kmss не знаю, на сколько вам важно: VRM Gigabyte построен на удвоителях, AsRock - на даблерах. Обе платы на DrMOS сборках, по силовой части +/- идентичны.
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Москва
Spell писал(а):
Dual-Output?
да, на одну фазу напрямую повесили два мосфета. А на первой версии и у асрока через даблеры. Вы написали, что в гиги удвоение, а у асрока даблеры - это все одно и тоже.
У знакомых "мелкий" самостоятельно решил обновить BIOS на плате от ASUS и воспользовался методом обновления через Интернет, то есть программа прошивки сама лезет в Интернет, ищет самую новую версию BIOS, скачивает её и прошивает плату... И - О ЧУДО! У него всё получилось! Я, честно говоря, всегда был уверен, что данный способ гарантированно "окирпичит" плату, а оказалось вот так...
нет. если эта та прога, которая идет на cd для матери, или лежит в свободном доступе на сайте производителя, то по определению вероятность низка, если не прошивать на криво разогнанном железе.
_________________ Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/ https://youtu.be/4A67iTiOD_g
В том, что малолетний пацанчик услышал, что для того, что бы проапгрейдиться с 1600-го на 3600-й нужно обновить BIOS... Вот и проявил инициативу... Вычитал как это сделать на ASUS и... вперёд...
Всем привет! Есть обладатели плат msi на младших чипсетах ? У меня была msi b350m pro vdh и там есть определенные шаги напряжения dram, где по мониторингу (да и в самом биосе) цифра гуляет. Помню точно что 1.36 V эта проблема обходила стороной. Сменил плату недавно на msi b450 a pro max , выставил 1.36 V , но вместо этого 1.376 V и 1.380 V , а под linx вообще 1.392 V. Смотрел и в hwinfo и в aida64 , но zentimings показывает статичные 1.36 V. Что за бред такой ? Биос старенький. Может быть в этом дело ?
bios.PNG [ 7.9 КБ | Просмотров: 419 ]
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Не подскажете по поводу BIOSа материнки Gigabyte b550 aorus pro АС. Данные для разгона вносить в меню Setting-> AMD overclocking, либо в меню Tweaker? Я разогнал в меню Tweaker, внесенные настройки не отображаются в меню Setting-> AMD overclocking. Соответственно данные вкладки меню не дублируют друг друга, а работают параллельно друг другу. Будьте так любезны, внесите ясность. В этом:
или в этом:
_________________ Ryzen 7 5800X/ B550 AORUS PRO AC/ Ballistix [BL2K8G32C16U4B]/ SSD M.2 970 EVO Plus 500 ГБ/ RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC/ 750W CM V750 (RS750-AFBAG1-EU)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
у софта есть погрешность,что ты выставил в биосе то zen timings и показывает
