Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4679 • Страница 229 из 234<  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 234  >
11Ren Если не стартует биос, то прошить его можно только программатором. Попробовать заставить его стартовать можно отключив все кроме БП, проца, памяти(одной планки) и кулера, монитор к встроенной видяхе. Вытащить секунд на 10 батарейку на отключенном от сети ПК и попробовать запуститься. Если действительно проблема из-за несовместимости с ОЗУ, взять на пробу другую память.
Всем салют! Являюсь обладателем Z77A-G45 и камня 3770К. Посоветуйте стабильные настройки для разгона до 4,2-4,3 Ггц.(играться ли с напряжением и т.д.). БП на 550 Вт,охлаждение башня (150 ТДП). При стандартных частотах (TB включен) + все энергосберегающие функции,температура по самым горячим ядрам - 38 град. (простой) и 57 град. (нагрузка).Спасибо за ответы!
Фото: 22
jaroslav1967 писал(а):
Можешь поделиться биосом ?
Сорян. Поздно заметил. Как раз сегодня снова обновлял микрокод Ivy Bridge/Sandy Bridge от 04.10.2018 и Realtek UEFI UNDI Driver. Вот новый биос для Z77A-G43. Возможно подойдёт к Z77A-S02, Z77A-G43 V2, Z77A-G41,Z77A-G43 MVP, но это не точно.
Список изменений:
- Обновлен Intel EFI Sata Driver
- Обновлен Intel EFI GOP Driver
- Обновлен микрокод CPU Ivy Bridge/Sandy Bridge до версии от 04.10.2018
- Обновлен Realtek UEFI UNDI Driver
- Обновлен ME FW до версии 8.1.70.1590
Скриншот:
Если надо то вот мой профиль разгона. Разгон только под нагрузкой. Без нагрузки и в простое частоты снижаются.
P.S. После прошивки биоса и или обновления ME не рекомендую пользоваться штатной утилитой Control Center, при запуске она будет просить заменить версию ME и в самой программе возможно не будет отображаться частота шины памяти. Это косяк самой программы, так как она обновлялась последний раз 23.10.2013. Даже последний официальный биос моложе, чем эта программа.
Делал уже) Единственное, что не пробовал - это запуск без кулера. Сейчас лень уже проверять, потому что решился на относ мастеру для проверки. Думал купить программатор, но чёрт его знает, может брак платы биоса, а те 20$, что он стоит уйдут на ремонт.
Спасибо за советы, рад, что ветка ещё жива :-) Как всё сделаю, отпишусь, что было и как. Мало - ли кому поможет :oops:
Фото: 5
Makc1968 писал(а):
Конечно слабенький. Не рекомендую - убьёте и процессор, и материнку.
У меня уже 6 лет работает на 4.5 GHz, всё жду когда помрёт.
Ребят,помогите пожалуйста! У меня плата Z77A-G45 с биосом версии 2.12. Есть такая проблема,перестаёт стартовать с i7-3770K (до POSTа не доходит нет видеосигнал) хотя с i5-2400 всё нормально.Бывает может включится раза с 30 (если повезёт). Включается где-то на 0,5 с и выключается,полное обесточивание,и разрядка кондюков и тд не приводит к полож.результатам.Всё перепробовал (включая сбор материнки на "картоне" с отключением всех переферийных устройств,планок памяти и тд). Процессор (i7-3770K) кстати рабочий,рабтает на Н61-ом чипсете. Б.П. тоже рабочиё на 550 Вт. Надеюсь на вашу помошь! Сейчас сижу на втором поколении :bandhead:
Решил обновить биос на материнской плате Msi Z77 mpower прежняя версия 17.4 обнавлял на последнюю на сайте производителя 17.12 через M-Flash с флешки 4 гб отформатированной в FAT-32 прошивка на ней определилась, дальше окно с подтверждением и ничего не статуса обновления не полосы как обычно с процентами, в общем после ожиданий перезагрузился с сохранением и получил кирпич с чёрным экраном и циклическим рестартом материнской платы.. Благо на этой материнки есть переключение на второй биос, но убивать биос номер 2 желания нет судя по обсуждению на форуме MSI я не одинок кто собственно влетел на эти грабли, если есть мысли как восcтановить кроме как на программаторе прошивать с выпайкой микросхем cmos.У других производителей материнки нормально прошиваются, а у микростар засада и геморой ,как я понял ещё тот, помогите советом кто сталкивался с проблемой прошивки на такой матери..
Владельцы msi mpower z77 подскажите. Как я понял после изменения напряжения на процессоре, то сберегалки уже не включить? Есть ли способы поднять напряжение и сохранить сброс частот и напряжения? Так же как я понял сусфан 3 и 4 не умеет постраиваться под температуру процессора?
Вообщем мучался я мучался, пока пришел к тому, что. Если менять строку cpu voltag, то забудь про энергосберегалки.
Пошел другим путем, поставил в оффсет +100%, поменял там еще пару параметров для стабильности. В итоге 4.9 держит, мать поднимает напряжение до 1.4. В простое часота и напряжение скидываются. Дальше пытаться смысла нет, температура уходит за 90.
НО эта сук* не стартует выше 4,2ггц, то есть этот оффсет начинает работать уже после входа в виндовс, как же я возненовидел мси и это их детище мповер.
Фото: 12
Уважаемые комрады, не подскажете как и можно ли вообще на плате msi z77a-gd65 настроить функцию аналогично или похоже работающую на asus z77 платах (на асусе в стоке можно оффсетом в биосе добавить от минус -0.05 до минус -0.55v к vCore и процессор работает на пониженном напряжении без проблем, энергосберегалки и др. опции также работают). Что-то я не понимаю, решил приобрести такую плату, но не хочется лишатся привычной опции, ведь практически все ivy bridge процессоры могут при пониженном vCore на 0.5-0.55v работать и холоднее быть и экономичнее (но это на асусах).
Фото: 13
Распишу гайд по стабильности для z77a-g45(возможно подойдет для других плат)
Так сказать профит от разгона двух кратный
1)установить биос последней версии через DOS(гайд есть в интернете или на форуме MSI)
2)Установить последний ME(гайд есть даже в этой теме)
3)Сбросить все в дефолт(CMOS тоже)
4)Заходим в OC mode(вторая слева вкладка) там идем в CPU Features, выставляем разгон по всем ядрам как вам нужно.
Турболимиты 150/20/170(200)( в оригинале будет что то вроде 77/1/98)
5)Методом тыка выставляем частоту DRAM на ту на которой будет проходить тесты.
6)Можете забыть об OC Genuie mode вообще, не включайте и не настраивайте, на этой плате работать не будет(у меня их 3 и все с одними и теми же глюками), либо будет работать,даже отображаться разгон, но будет хуже раза в два.
7)Руками тайминги не настраивайте, прироста не будет чем от авто, с чем это связано не знаю но при тонкой настройке на этой плате отрубается двухканал...он как бы есть, но его как бы нет. Планки будут все работать но пропускная способность упадет в два раза.
8)Никогда не ставьте windows 8 fastboot получите кирпич.
В итоге будет проц работать на 1.2v, в простое снижать до 1.0 и частота будет снижаться до 1600, все равно пашет уже 2 год(ну кроме игры Apex, она кривая)
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
Del
Фото: 84
Mickermax
В рекомендациях по прошивке BIOS'а, у MSI есть предупреждение, что если всё работает, то шить БИОС не следует.
Бывает...
vault_dll Беда в том, что, как правило, в MSI BIOS-ах не всё работает...))
Фото: 183
Всем Привет. Имеется плата G43 с процом 2600k, запустятся ли 4 планки по 8 ГБ?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Vengeance CMZ8GX3M1A1600C9.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 84
kolyan1980-08-11
У меня G43-Gaming с процом 3770, память Zeppelin (2 планки 1600 с CL9, 2 планки 1600 с CL11), 32 GB. В дефолте (1600 МГц) на CL11, 1Т - работают стабильно. На 1866 запускается, но сыпет ошибками. Ну тут о разгоне особо речи нет, когда все слоты забиты и кол-во гигабайт под самую завязку.
1 момент. При разгоне я всегда ставлю 1T тайминги. Скорее всего из-за этого при разгоне ошибки. Если оставить настройки в дефолте, мат. плата ставит 2Т.
Бывает...
Напиши маркировку памяти, может она в принципе - 2Т.
Фото: 183
vault_dll Может и ненужны 32 гига, 16 хватит, комп чисто под игры да сёрфинг, да и разгона наверное небудет.
Фото: 84
kolyan1980-08-11
Да, 16 гигов для игр и сёрфинга хватает.
32 гига мне нужно под проекты.
Stardah
Посмотрю. Zeppelin вообще не распространённая память, информация в маркировке мало что даёт.
Бывает...
Фото: 22
Биос 2.13 для MSI Z77A-G43 с обновленными модулями забирайте кому надо https://www.dropbox.com/s/8az5zqozemiv6rb/small.bin?dl=0
EFI IRST RAID for SATA - 11.5.0.1582
EFI GOP Driver IvyBridge - 3.0.1030
EFI GOP Driver SandyBridge - 2.0.1024
- Обновлен VBIOS
OROM VBIOS SNB-IVB - 2143
- Обновлен микрокод CPU Ivy Bridge до rev.21 от 13.02.2019 и
Sandy Bridge до rev.2F от 17.02.2019
EFI Realtek UNDI - 2.048
OROM Realtek Boot Agent GE - 2.66
