Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя. Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2016 Откуда: LV-UK-IE
я тут недавно искал причину не работы памяти на своей плате оказалось все просто почистил стеркой все контакты и вся память заработала . хотелось бы узнать как на моей плате разогнать память , максимальная чистота не ставится больше 2133 максимальный множитель 21 хмп профили тоже не видно
_________________ Лучше, чем BMW может быть только… ДВЕ BMW
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
В профиле у вас указано, что планок стоит 8 шт. Так 2133 - это потолок для двух модулей на 1 канал памяти (ограничение контроллера).
тогда подскажите мне надо оставить 4 или 2 планки и их я смогу разгонять уже выше 2133 , хотя сейчас шиной немного подогнал до 2230 , но увы мой зион не берет выше 104.55
это не совсем так или совсем не так, все односокетные зионы гонятся, типа 1650, 1660 и 1680. просто они не отличаются от обычных десктопных. а все двухсокетные действительно не гонятся
Подскажите пожалуйста, в данный момент у меня стоит 4 плашки по 8 гб Corsair 2666, работают на этой частоте. Я подумал поставить ещё 4 плашки по 8гб, до 64х, точно таких же. Получается они будут работать только на 2133мгц? Мама ASUS x99 WS-E проц 5820K
На 2011-ых лучше ставить по 4 модуля, чем 2: Во-первых, задействуются все 4 канала контроллера памяти процессора (ПСП общая предельная складывается из максимальных ПСП каждого канала). Во-вторых, ещё не вступает в действие ограничение по предельной частоте памяти, как у двух модулей на канал и память можно гнать, как минимум, до значений по её XMP профилю.
104.55 это для чипсетов X99 (и 79 тоже) - даже не нормально, а хорошо. Дальше можно гнать только меняя страп.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Именно процы не гонятся? Даже стоящие в 2011-3 мамке? (что-то я сомневаюсь в этом...) А вообще, я видел в инете тесты аиды64 с разогнанными двумя зионами на С612 чипсете. Так что...
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Скорее всего так. Вы можете попробовать встретить эту проблему уже сейчас, переставив один или два модуля из слотов одинакового цвета (как вам советовала инструкция по мамке и как вы скорее всего и сделали) в слоты разных цветов. Например, поставьте все 4 модуля с одной стороны от процессора. Если мамка и и биос не слишком умные и не умеют шарить незанятую псп по другим каналам (это редкость, но - бывает), то высока вероятность, что биос тормознёт вас на 2133 уже при таком раскладе. Правда, поиграясь с цпу_страп, может удасться подпрыгнуть по частоте памяти и чуть выше (это как бы такой легальный обман настроек).
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
GooDween писал(а):
у меня 4 по 16, а они вроде как двухсторонние
Понятия "двухсторонние" и "двухканальные" между собой вообще никак не связаны.
А к чему вы тогда про двусторонние написали?
GooDween писал(а):
у меня 4 по 16, а они вроде как двухсторонние, и нагрузка тоже повышенная на кп, но завелась на 3000, правда с боем)
Нагрузка на кп от этого, с чего вдруг повышенная-то стала? Просто на планках было место для чипов на обеих сторонах - вот и разместили. Повышенным только нагрев стал, но он почти не влияет. И КП процессора вообще по барабану сколько и каких модулей стоит. Это уже разводка на самой маме и её настройки позволяют (или нет) двум модулям обращаться к одному каналу КП по очереди. Есть серверные мамки, которые даже по три модуля на канал позволяют ставить.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 100
