================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
BY_Pashka писал(а):
думаешь там на CPU 4 пина подведено?
думаю там ничего не подведено) был у меня один такой не так давно я "ногти сгрыз" не понимая удалённо в чём может быть проблема вот думаю начать стоит с самого простого)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Ярославль Фото: 0
У меняя на тайчи сдохли слоты под оперативу, поменяли плату по гарантии. Сразу же её обновил до биоса 1.80, вбил свои старые настройки и обнаружил что в линксе гфлопсов не хватает, на любой частоте памяти и таймингах максимум 397 видел, биос сбрасывал, тайминги крутил, напряжения тоже. Когда вышел биос 3.10 обновился до него, не помогло. Раньше было 405+. Память стоит в слотах а2-b2. Ещё заметил что если плашки менять местами - то плата отказывается их заводить на частоте 4000\4100, но на частоте 4200 заводится. Я бы и забил на эти несчастные флопсы, но что-то оно мне покоя не даёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2018 Откуда: Саранск, Россия
Я на работе. Фотки по позже. Питание на CPU подведено. На видео подключено к резервному бп, там 4 контактный разьем. Изначально подключался к основному бп, там 8 контактный. Симптомы одинаковые, цикличный перезапуска платы.
хм отключи все разъёмы. проверь вхождение в бп (если модульный) заново подключи питание, до щелчка достань проц, осмотри контакты и smd в центре (обратная сторона), протри спиртом (остатки ваты не оставь там) вставь обратно. аккуратно по ключам. не уронив в сокет с последующим изгибом ножек сокета установи две планки памяти в а2-б2 поищи возможность подключиться не через dvi к плате. лучше вообще к дискретной видюхе нет возможности - значит без подключения к монитору стартуй если всё тоже самое - неси по гарантии
Завтра проверю. А нести по гарантии м.плату? Проц и память исправна? Покупал в разных интернет магазинах.
без понятия пока ничего толком не понятно но если есть возможность где-то проверить проц - сноси проверь подойдёт даже h310 плата коллеги/друга или за 300р воткнуть у ближайщего ИП ремонтнтика возле дома. проц удобнее нести а плату уже по гарантии тогда по памяти вообще ничего сказать не могу. нет признаков проблем с ней
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2018 Откуда: Беларусь, Минск
Хм. По случаю продажи видюхи, прошил 3.10 на тайчи. Как то явно адекватнее стало, на фиксед 1.39 от балды пока поставил, тдп мониторинг стал показывать на 50 меньше. было 260 стало 210. Хотя по температурам стало лучше на 1-2 градуса только, но как то по моему лучше чем 1.80 точно, советую обновляться, флопсов даже добавило пару штук по сравнению с 1.8. Ну хотя это может из за того что я сейчас на встроенном видео с 1 монитором а не с 2-мя.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Мурман. область Фото: 0
avtlbv писал(а):
Подскажите про AVX offset.
Мои посты почитай. AVX много где используется, где-то кидал ссылку на буржуев.
Деревянный и в тоже время самый дешевый Крушуал, как у меня, при попытке его как-то пошевелить, "убивал" мать. Двойные старты, без картинки с дискретки (винда грузилась, звуки были), но если его не трогать, работал хорошо. Плату, как и процессор не так просто убить, пока ставил охлад китай-отвертка соскакивала, проблема у него скорее всего в памяти.
писать нужно до, а не после сначала ты берёшь самую днищенскую плату и память патриот а потом хочешь чтобы за тебя решили твою проблему, которую ты сам создал и когда никто не бросается радостно тебе помогать (а с чего бы интересно?) - начинается нытьё купил Z-чипсет так хоть в базовые вещи вникни тут в ветке всё есть. чего нет по памяти здесь - есть в ветке памяти. не хочешь - проси кого-то лично, договаривайся с ним
Держи скрины Ряженка 1600 и b350 pc mate, а потом аж на 3333
#77 #77
Вот на z270x gaming 5 и 6700k
А вот почему-то на асроке даже хмп не завести, при условии того что я руками тоже пытался вбить настройки, и не надо лялякать мне про самую дешманскую плату, ибо даже на "типичном р5 1600" я смог завести 3200.
А вот что было ДО покупки i3 8350k
Что ты теперь скажешь про деревянные патриоты? Объясни каким боком даже на B350 и со всеми проблемами ряженки я смог такого добиться.. а в то время как на интуле даже хмп не вбить...
P.S. И это все одна и та же память, кочевала с 6700к потом на R5 1600, далее на R5 1500X и теперь у меня на руках i3 8350k, который просто ОБЯЗАН был завести хотя бы на 3200, в чем прикол то я не могу понять, не должно быть на pro4 и этом i3 так тяжело заставить работать эту память хотя бы на 3000...
hungrybot Настройки полностью идиентичные, в том то и дело. Может какой-нибудь апдейт винды виноват... Вообще я бы не отказался от гайда по подбору таймингов, руками подбирать надоело. Калькулятор от райзена даёт меньше чем тайминги с "неба"...
update: снова местами плашки переставил, завелось на 4100 17-17-17-32. стало 402 гфлопс. Мистика. 2all Какие тайминги отвечают за скорость чтения? на частоте 4200 и 4000 скорость чтения по бенчу аиды меньше чем скорость записи на 2000 мб\с.
ioccultus Может бред скажу, но свою идею предложу. Так вот, а повер лимит не ограничен? Ведь при разгоне оперативной памяти процессор начинает меньше простаивает, следовательно в единицу времени потребление вырастает.
А разве есть какой-то повер лимит на оперативную память? Первый раз о таком слышу просто, где это крутить и смотреть вообще?)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
Мужыки, тут в ветке по выбору МП один товарищ прям всячески ругает мой выбор ASRock Z370 PRO4 для 8700. Т.к. у него одни истерики и никаких аргументов - хочется спросить в владельцев - стоит брать или смотреть на что-то другое, возможно даже на b360?
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Злобный Йожык Если интересует мое мнение, то я бы все же посоветовал для 8700 брать, как минимум Z370KillerSLI. У Pro4 ну очень греется ВРМ и сзади текстолит в зоне ВРМ (палец просто не удержать).. особенно, если попадется неудачный 8700 по вольтажу (1,2+) это с учетом разгона памяти 3000+
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
