Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49421 • Страница 2281 из 2472<  1 ... 2278  2279  2280  2281  2282  2283  2284 ... 2472  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Парни кто ни будь сталкивался с проблемой рандомного дропа сети? Материнка ASUS TUF B550 Gaming Plus (биос 1401) стоит Realtek 2.5G. Драйвера (какие только не ставил) сейчас 10.54.1111.2021 (последний). Читал на редите, что кому то помогло отключение Advanced EEE, Energy-Efficient Ethernet, Gigabit Lite, Green Ethernet, Power Saving Mode в настройках сетевой карты. Но мне не помогло. Так же убирал разгон, повышал/понижал SOC, запускал в фулл стоке комп. Все равно дропается. Может сутками пахать без проблем, а может раз пять за час падать. Подскажите как вы решили проблему, если таковая была конечно )
[quote=".fx"]Парни кто ни будь сталкивался с проблемой рандомного дропа сети? Материнка ASUS TUF B550 Gaming Plus Та же проблема Msi mpg b550 gaming plus. Видимо косяк не вендоров , а в дровах . Посмотри https://youtu.be/g3rz1q7okzg
Последний раз редактировалось Xepsis 27.01.2022 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Prof писал(а):
Asus PRIME X570-P https://www.asus.com/ru/Motherboards-Co ... pDesk_QVL/
качаешь лист и смотришь с какой памятью работает на 4х планках и на какой частоте
Зачем этот обрубок вообще рассматривать?))) уже в линейке асуса полно перекрывающих моделей которые по компонентам такие же или лучше. начиная от b550 tuf с таким же питальником и который дешевле, заканчивая b550 strix-f который чуть дороже но и по питанию лучше.
Prof писал(а):
лучше PRO но она стоит 22 тыс
Так есть tuf точно такой же. просто в другой обёртке и уже в пределах 18
AlanNN писал(а):
какую материнскую плату из b550 или x570 рассмотреть на замену с учетом того, что ОЗУ у меня в конфигурации 4х8gb (b-die)?
Ну судя по таблице рекордов, ни одной платы на Т топологии с поддержкой 5000 серии там нет)) с 4 одноранговыми планками. И судя по той таблице вообще пофиг что сейчас брать. там и ch8 и ch7 и x470 strix-f gaming.
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
The KMS писал(а):
да действительно Rev 2 без даблеров, и то по причине их дефицита или цены.
Да нет никакого дефицита даблеров. Это фантазии одного обозревателя на переход Гиги на v2, который, видимо , был не в курсе, что ASUS уже изначально не ставили даблеры ни на одну свою b550/x570, когда никакого дефицита компонентов не было. Потом, c некоторым запозданием, подсуетились и GB. Полагаю, что отказ от даблеров при современных частотах PWM кроется в нескольких причинах, одна из которых -- задержка даблером управляющего сигнала
"В схеме с удвоителями фаз питания изменение частоты PWM-импульсов (все PWM-контроллеры имеют рабочий диапазон частоты, которая меняется в зависимости от нагрузки) приводит к увеличению выходной пульсации напряжения. В схеме с усиленной фазой такого эффекта не наблюдается" (ASUS Russia Jan 31, 2020)
Задержка сигнала в даблерах.jpg [ 253.98 КБ | Просмотров: 1646 ]
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
asus prime x470-pro
После обновления биоса на последний, столкнулся с проблемой - примерно раз в день обороты кулеров падают до минимально возможных. Советовали в биосе откалибровать кулера через Optimmise all в q-fan control. Не помогло. Сталкивался кто с таким?
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Фото: 15
Добрый день господа
Собираю пк на 5900х приметил и выбрал плату
ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI но с прискорбием обнаружил , что такая модификация более не поставляется и ей на замену пришла ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II
Как я понял основная разница это в том, что убрали активную систему охлаждения чипа, теперь она пассивная. Вопрос из за этого не чего под нож не пошло? А так же нормальный выбор или лучше за 35 000р обратить внимание на другую плату?
Xepsis спасибо! Мудрено там конечно. Но я попробовал, вроде пока 2 дня не вылетало. Но это ничего не значит xD
Владельцы ASUS PRIME! По параметрам BIOS можно проконсультироваться?
bartx3 По моему скромному мнению, в таком бюджете можно не глядя брать топовую МСИ, которая с гарантией перекроет все хотелки даже взрослого 5900Х.
Фото: 332
GIGABYTE B550 AORUS PRO V2 питальник ледяной))
63357
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 138
даже подозрительно низкая темп 44 град, у меня на МП в подписи при 125Вт - 51 град.
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Overhlopec
B550I AORUS PRO подозрительно маленький списокподдерживаемых CPU И ни единого разрыва Атлона нет, это вообще законно? Правда не заведется с ним с 3000G ?
Сразу отвечу на загадку Фреско, зачем на этой плате атлон. Надо его проверить, другой платы AM4 сейчас нет, но не думал что это будет проблемой!
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Мать Gigabyte X570 Aorus Elite + проц 5800x
Скажите, такая температура "Диод PCH" это норма? Это в простое. иногда она держится и на 85-ти градусах (на картинке 80). Корпус просторный, вентилируется хорошо - два 230 мм и два 120 мм вентилятора)
Ryzen 5800x, Gigabyte x570 Aorus Elite. Thermalright Macho Rev.A, HyperX [HX436C18FB3K2/64] 64 ГБ, M2 500гб, БП 750W, Radeon RX 470
Фото: 332
Если не ошибаюсь, у элит версии такой же ВРМ, только радиатор без тепловой трубки. И по тестам там из-за этого момента на 7-8 градусов больше. У меня же еще вентиль на Мачо дует под радиатором проца прямо на радиатор ВРМ. Хотя в играх температура до 50 доползает, так как все тепло от видеокарты идет прямо на процессорный кулер и выдувается на радиатор питальника.
Фото: 8
Смотреть надо тут в HWI. + Ещё смотря какая карта его греет.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Фото: 332
А если через HWiNFO64 посмотреть? А то есть подозрение, чтот датчик показывает погоду на Марсе.
ArtemArt, AHDPEY198329477 . Посмотрел в HWinfo64. Там 58 градусов у чипсета. Ну собсна в аиде на картинке у чипсета тоже 58. Диод PCH это по идее тоже самое что и чипсет, тогда почему Аида его выделила отдельно да еще и с такой температурой он. Не понятно. В HWinfo64 вообще нет температуры этого диода))
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
AHDPEY198329477 ,ArtemArt СТОП! я затупил. вот. Там тоже 80, даже 81!
Фото: 45
даже летом, на этой плате, темпа чипсета никогда до 60* не доходила: https://ibb.co/r0MQY58 и вертушка крутилась только при запуске системы. может ВК его так припекает?..
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 8
ignoramus писал(а):
я затупил.
Да, ведь я выделил куда смотреть.
https://www.overclock.net/threads/gigab ... t-28080278
Последний раз редактировалось ArtemArt 01.02.2022 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Дело в том, что у меня установлено два m2. Тот что верхний (ближе к процу) обращается по шине напрямую с процем, а тот что ниже Между слотами pci-e обращается к процу через чипсет. Но если этот м2 влияет, то все равно странно, тк он к примеру сейчас в простое, т.е. с него не идет активный обмен данными. А вот к примеру установленная видюха в упор прилегает к радиатору чипсета, это да ( Gigabyte rx 470. Там и металический бэкплейт у нее всегда теплый, а когда играю - горячий. Но сейчас специально запустил игру. погонял карту и температура диода чипсета изменилась на один градус. Было 80, стало 81. Потрогал радиатор чипсета пальцем, ну он горячий, но спокойно держал секунд 7 - не обжигает, т.е температура у него градусов 60, соответствует показателю "чипсет" а не диод чипсета. Куплю наверное для доп обдува вентилятор 120 мм на переднюю крышку, там есть для него место с решеткой, может чуток охладит. Но это конечно какая-то хрень
