Куратор(ы):   Roman16    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4587 • Страница 230 из 230 • <  1 ... 226  227  228  229  230
если у кого есть выложите плз моденные биосы на 8rda3/8rda3i и на 8rdae/8rdaei ну или рабочие ссылки киньте
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc https://yadi.sk/d/Jok3_MzJpsCdw
От 8RDA3+, моденый или нет не помню, напряжение СМ вроде менять позволял, но точно не уверен. стоковый
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
http://www.k7jo.de/8rda+/ - без "3"
Если у кого есть для 8RDA3+, то я бы тоже скачал...
mishgane по верхней ссылке у меня такой есть,а по нижней ссылке спасибо,позднее проверю)
Народ подскажите проблему мать EP-8RDA3I Pro, BIOS dapp5824, стоит AXP 2500 Barton (200x11), память Hynix 2x1GB DDR400,
1. после перезагрузки или Reset мать виснет на коде 25, BIOS отображается на мониторе
2. если отключить питание БП и опять включить, то стартует, при любом тесте AIDA64 на память (кроме теста стабильности) система либо повисает, либо Reset
перемычка JCLK на плате стоит в положении 2-3 (133-166-200)
Куда копать?! Есть подозрение что помер чипсет?! Конденсаторы все новые перепаял (идеально, повреждения дорожек нет), хотя и до перепайки была такая же проблема
В одноканальном режиме с одной планкой всё работает как надо...
И ещё если есть у кого BIOS'ы Sprinter не могли бы выслать на yurban.nah@gmail.com
youtube.com/hwmasters
Последний раз редактировалось SM.YURBAN 07.05.2018 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
SM.YURBAN с обоими модулями памяти работает нормально или все же один из них битый?))
Молчание - золото.
Смерть, не повод нарушать присягу.
123kis да, с обоими т.е. в дуале при тестах Aida64 на память повисает, хотя игры и бенчмарки на ура идут, кстати при стрессовом тесте той же AIDA64 на память, всё пучком, думаю может т.к. Айда новая, может там инструкции какие, которые проц или чип не понимает отсюда и траблы?!... память проверял по отдельности (на этой и других мамках), не битая, впрочем нашёл уже на али мосты NForce 2 MCP-T, придется партию брать (10 штук в упаковке)
Интересно то, что на плате EP-8RGA, в той же айде всё отлично, все тесты проходит и проблем нет с пост кодом и повисанием/ребутом
Есть ещё проблема, мамка EP-8RDA3+ с родным BIOS бесконечная перезагрузка на пост коде C2 (на экране ничего), перешивал в неё биос от 3I Pro хот свопом, работает отлично, в чём может быть неисправность?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
