Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2008 Откуда: Екатеринбург
Добрый день.У меня такой вопрос Во всех программах мониторинга есть какойто датчик температуры (в Sandra называется Дополнительная температура).Кто-нибуть знает что он за температуру показывает? Меня пугает что температура этого датчика под нагрузкой стрэс теста Sandra с 35 до 75 градусов за секунду поднимается и как только нагрузка исчезай мгновенно опять 35 становится. хотя температура других датчиков выше 50 не поднимается.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: г Королев М О
кароче делюсь результатом
итог непонятный глюк мамы 6400+ работает фник 9850 нат
поменял мать на такуеже и все без проблем правда биос еще не шил стоит 0805 все по дефолту прогнал марк +500 попок по сравнению с моим 6400+ те 11150
темпа в простое 44 гр под залмоном 9500 на 1570 рпм под марком держалась в районе 52 гр по термопаре и обороты гдето возрастали до 1900-2000
ТЕ КТО БУДЕТ БРАТЬ 9850 НЕ ДОВОДИТЕ ТЕМПУ КАМНЯ ДО 115-120 ГРАДУСАВ ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЗАПУСКЕ ЛУЧШЕ САМИ ОТРУБИТЕ
такчто феник 9850 работает на М3А гнать пока не буду пару дней пусть пообгарит новая мать и новый камень
_________________ AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
В Сандре не получилось, но температуры совпадают
Temp1=Датчик платы
Temp2=Процессор
Temp3=Дополнительная температура
температуры получились меньше т.к. первый рас тестил днем в самую жару, а скрин шоты делал ночью.
Еще смутила одна вещь почему при тести процессор не греется (гонял 10 тестов подряд, а он как был 37 так и остался при полной загрузки обоих ядер)?
#77 #77
Мать М3А с прошивкой 4.06 , если комп проработал полчаса, выключаешь, потом сразу включаешь и всё, кулеры крутятся, экран черный, POST не проходит, спикер не пищит, помогает reset, если не выключать а перезагружаться то все нормально, кто нибудь сталкивался с таким явлением?
vova m Возможно переразгон
Теперь по фенику 220*13*1,31в=2860 на северном мосту 1,32в полет нормальный темпа такаеже биос 0902 память 880 5/4/4/12
помоему что-то в матери доделали по сравнению с моей старой купленной в январе у нее где-то лежит резервная копия биоса 0805 вчера после сбоя востановила биос с 0902 до 0805 по поводу сброса проца от переразгона как это было на х2 на фене такого нет марков 06 11950 буду смотреть дальше
Судя по картинкам из обзоров и моей первой платы ее немного доработали появился второй биос отодвинули кондер от крепления радиатора северного моста это первое что бросилось в глаза я про М3А может еще питальник поправили первая пищала так что уши затыкай но правда там был 6400+, а с феником не удалось протестить ,а в новую я не стамил 6400+ но писка нет
В Сандре не получилось, но температуры совпадают Temp1=Датчик платы Temp2=Процессор Temp3=Дополнительная температура #77
у меня сейчас другая материнка от Гиги) но Temp3 тоже показывает высокую температуру 78градусов. Пардон перещупал все в компе, но не определил что может так греться. Может СпидФан привирает?
alier флашка была но там только 0301 и 0902 это второй биос
ДА И САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОПРАВИЛИ ТЕРМОДАТЧИКИ покрайней мере темпа соответствует термопаре и на мосту и на камне сейчас в простое 42 1500 рпм 27 гр на мосту
Есть предположение, что этот датчик находится в цепи питания процессора т.к. его температура зависит только от наприжения на процессоре и меняется она както уж очень быстро когда я напругу на процессоре до 1.41v поднял датчик c 37C до 120С поднялась мгновенно при этом система работала стобильно пройдя полный тест Sandra 5 раз подряд и при это как только начинался тест памяти или других устройств падала мгновенно до 70С и остовалась токой пока опять не начинался тест проца и теперату мгновенно опять становилась 120С.
П.С. Седня еще пару тестов проведу, чтобы точно в этом убедиться
В общем остановился на
1.350 V
1.360 V
2892.2 MHz 12x 241.0 MHz
HyperTransport 2410.2 MHz
482.0 MHz x2 967 5/5/5/15
DRAM:FSB 12:6
в 06 марке 11989 попок из них ЦПУ 3950 Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд Tyan Tiger ревизия 1 там чегота надо снимать куллер с проца и память номер между ними
Эти доделки в рамках одной ревизиии
Решился вчера на обновление биоса, вначале влепил первую версию 3.01 посмотреть что с температурами, действительно общая темп.проца(AMD 5600+) упала на 10 градусов, но по ядрам осталась таже, но самое нехорошее перестал включаться двухканальный режим памяти, потом поставил 9.02(да кстати как только биос обновился и пошел на перезагрузку флешку надо сразу выдергивать,может быть клюк с загрузкой). Все заработало нормально темпер. в эвересте после включения 40\42\47, после включения теста на производительность через две минуты 51\57\66, темпер. на плате 39-40
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1 и гости: 57
