Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 687 • Страница 24 из 35 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 35  >
Фото: 42
Коллеги, небольшой оффтоп, если позволите. Насчет размера матплат. Есть ATX-платы, есть E-ATX, есть некий стандарт SSI CEB (хз что это такое, но вроде как для серверов мамки). У меня такой вопрос: правильно ли я понимаю, что для всех трех этих стандартов расположение крепежных отверстий идентично и разница только в размерах самой платы по ширине?
У меня корпус поддерживает EATX (322x272mm), вот сейчас, когда рассматриваю варианты матплат, надо этот вопрос уточнить, дабы чтоб потом не было сюрпризов..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 5
Крепление АТХ и ЕАТХ одинаковые, просто ЕАТХ сама плата после ряда креплений еще 2 см вправо, а у АТХ по краю получается.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 42
В общем, заказал Asus X299 Prime A II. Вроде неплохая мамка.. По сравнению с первой версией у нее усиленно питание, 12 фаз, 2 разьема 8 пин, в комплекте есть крепление для 40 мм вентилятора, дабы при надобности нацепить на радиатор.. Плюс заказал водянку, кракена X73. Наверняка будет поэффективнее моего корсара...
Некоторое время назад материнская плата MSI X299 Sli Plus начала вести себя странно. А именно, после выхода системы из режима сна на плате загорается белым индикатор отладки EZ CPU (процессор не обнаружен или поврежден). Система была полностью разобрана и собрана заново. Каких либо повреждений на самом ЦП, на материнской плате, планках ОЗУ выявлено не было. Что начинает выходить из строя: ЦП или материнская плата?
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Фото: 42
@ntonio
у меня аналогичная мать. Тоже заметил такой глюк - иногда, когда вывожу пк из режима сна, ловлю "синий экран", пк уходит в ребут. За последние полгода раза три ловил еще такой глюк: пк не стартовал при нажатии на кнопку включения. Решалось просто: выключал и включал кнопку питания на бп, затем пк стартовал нормально. Хз что это, может связано с биосом. А может и с разгоном, я не знаю. Биос у меня не новый, после моего еще 2 обновы было вроде, под новые камни как раз.
это общая проблема на Вин 10, у меня на Taichi XE после сна тоже бывают БСОД. Лечатся отказом от спящего режима, счас на ссд система и так быстро грузится. Последний раз нормально из сна и гибернейта только Вин 7 выходила.
Фото: 5
У меня из гибернации нормально выходит
У меня сон и гибернация нормальна на протяжении полугода!Но после после последних обновлений при выходе из сна сбрасывает время перехода в сон и параметры отключения монитора на свои значения! А при перезагрузке или выключении - все без проблем! AI Suite 3 шалил.
Xeon W7-2495X-5ГГц/СВО-2x420ACool/ASUS PRO WS W790ACE/RTX5090OC+Alphacool/RDDR5-CL32-128Gb/2xIntelP905+2M.2S980pro+VROC4xS960pro/42"ASUS OLED
пс-с-с-с-с,....парни, мамка никому не нужна ТОПчик Asus X299-Deluxe Prime на гарантии, за 17 тыц,.....пишите в личку
В днс есть MSI x299 Raider за 8к рублей. Взял себе одну.
У нас тут есть ветка по разгогу на этой архитектуре?
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
Пацаны, нужна норм плата для 9940x, обязательное требование - wifi. Второе обязательное требование - аптайм 24/7 с высокой нагрузкой на проц, но без разгона.
Переплачивать за свистелки топовых асусов и гиг не хочу, я как понимаю на 2066 в самих процах есть регулятор вольтажа, а от VRM требуется только выдерживать 1.8 вольт. Все.
Смотрел в сторону Asrock X299 Killer SLI/ac. Нормально?
Ryzen 7950x, MSI b650 Tomahawk, Nvidia RTX 3090 Ti.
Фото: 133
SK.art писал(а):
Да там без поллитры не разберешься, блин)
Нету там пояснений, дескать, если в нижний PCI-E, который потребляет линии ЦПУ, воткнуть звуковую карту, то разьем ей начнет отдавать чипсетные линии. Там просто распиновка слотом, как, собственно, и в мануалах к другим платам
вот что для моей платы в мануале сказано
А кстати - нет случайно какой нибудь программы чтобы посмотреть "разводку" этих линий PCI-E в конкретной конфигурации.
Тоже есть звукавуха в слоте - куча ssd дисков, всё это в слепую воткнуто, нифига не понятно.
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Фото: 42
а че вам париться с вашим камнем то. 44 линий должно хватить по идее на все. (48 линий ваш камень только на новых платах выдаст, насколько я понимаю). Тем более, что у вас всего одна видеокарта.
SK.art писал(а):
Нету там пояснений
Всё там прекрасно пояснено! Нижний слот только к ЦПУ линиям подключен, а например: 2, 3 и 5 - только к чипсету.
(если приведёшь ссылку на инструкцию к этой мамке, могу проверить, есть ли на ней свитчи, могущие переключать CPU/PCH или раздуплять 16 на 8+8 и т.п. На моей такие есть.)
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Интересно увидит ли LGA2066 еще одно поколение процессоров...
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Фото: 133
Вообщем выбираю мать, между Evga x299 Dark и ASUS ROG Rampage VI Extreme Omega.
Асрок Тайчи хе не устроила слабой работой с памятью и самое главное - в режиме "адаптив" с отрицательным смещением, сильно завышает напряжения от желаемой мной величины. Плата вообще игнорирует мое желаемое напряжение. Об этом я поднимал вопрос в теме
Intel Cascade Lake-X / Skylake-X / Kaby Lake-x LGA 2066 #16867011
Evga x299 Dark - лишена этого недостатка - у нее все максимальные напряжения ядер в режиме "адаптив" режиме равны желаемым. Вот фото https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view.
У Асуса с этими напряжениями ядер все не однозначно.
Помогите с выбором, склоняюсь к Evga, но может быть есть какие то СКРЫТЫЕ недостатки у этой платы, неизвестные мне. Легко ли подойдет к ней любой WiFi модуль? Говорят что она уже поддерживает 128Гб памяти с новым БИОСОМ. Почему она не отображает нагрузку CPU Wtt под виндовс и как это можно обойти? (может внешний пульт какой то говорят есть к ней)
В общем, посоветуйте на практике оверклокера, какие подводные камни есть с ней. Ну и с Асус тоже - как у вас с этими напряжениями ядер обстоят дела?
Заранее спасибо за потраченное время!
Фото: 32
Здравствуйте.
Для 10900Х + легкого разгона хватит Asus LGA2066 TUF X299 MARK 2 ?
И есть ли смысл доплатить 5000 за Asus LGA2066 Prime X299-A ?
Так же, что скажите про ASRock X299 Extreme4 ? Она стоит 15 000 новая. Сгодится ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 133
при ограниченном бюджете ASRock X299 Extreme4
но лучше ASRock X299 OC Formula - ее и под 10980хе в дальнейшем можно использовать..
Фото: 32
sewenstar писал(а):
TUF X299 MARK 2
TUF X299 MARK 2 совсем печальная ?
Фото: 133
для разгона
Asus LGA2066 Prime X299-A, однозначно лучше взять Асрок Формулу. Она лучше...
А в сравнении с Asus LGA2066 TUF X299 MARK 2 - лучше ASRock X299 Extreme4...
мое мнение... Асрок на уровне платы делает под х299..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
