Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 24 из 525 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
RobertKazan писал(а):
А то я сегодня попробовал в manual выставить 1.17V для 4.7Ghz с LLC Lev.5 вроде норма. но потом после перезагрузки ни в какую не грузится (код 00 на материнке кажет).
Маловато будет.
У меня 8350k
В мануале прайм95 не дает ошибок:
4.6 @ 1.2
4.7 @ 1.24
4.8 @ 1.295
Это грубо, но чтобы примерно было понятно.
hatul' писал(а):
улубнул твой пост , какие у меня проблемы , если без ручной настройки IA AC Load Line/IA DC Load Line все ок? оффсет разгон и постоянный разгон это разные вещи,
ты если не знаешь , лучше не пиши!
Я знаю, что при таких мизерных регулировках относительно стоковых не должно быть проблем. Бсод это вообще пипец. Кстати, тебе же писали что обнуление AC|DC как раз стабилизируют, а у тебя наоборот. Это ты еще нормальные тесты не гонял с перепадами нагрузок, небось на паре игрушек проверил и всё.
Dan_tist писал(а):
если офсет на - так и будет у меня тоже самое. если в ручную то все ок.
у тебя то же бсодит когда AC/DC руками ставишь а не на авто?
Фото: 6
если ставлю 0.01 а снижение напряжения по оффсету то да(хотя я не пробывал разные офсеты ставить(-0.090 у меня). А если напряжение в ручную то все ок.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
beavis81 Ты не прав. Я например поставил офссет -0.090 (на 4.7) так сиситема стабильна IA AC Load Line/IA DC Load Line на авто. Линпак 10 прогонов(авх), аіда час стресс теста, Интел екстрим тунинг ютилити час стресс теста, и бенчмарк. ну и 2 недели в игры играю все ок. Ну если ставлю так же по офсету и трогаю IA AC Load Line/IA DC Load Line(значение 0.01 другие не пробывал) все, сразу при загрузке винды синька.
C633-A2200-Ax2 4200-P9650-FX8350-8700k
Intel810-RivaTNT2Vanta-GFX5200-R9600XT-G7950GT-GTX460-GTX760-GTX970-GTX980Ti
у меня после 15 минут игры синька
а напругу ты офсетом слишком высокую ставишь , под нагрузкой у тебя где то 1.25-1.275 выходит?
Фото: 6
hatul' нет я все на авто - не + а минус 0.090
hatul'
ну значит выставил я руками IA AC Load Line/IA DC Load Line как ты и говорил в 0.01 , в играх начались бсоды Код ошибки: 0x00000133
если что , камень работает на 4.7 через офсет , SA и IO выставленны руками на 1.05 и 1.0
Надо мониторить напругу под нагрузкой. Под нагрузкой с load line = auto напряжение прилично завышалось.
Теперь скачков нет и в пиковой нагрузке может не хватить. Попробуй уменьшить величину оффсета (если отрицательный).
Я лично подбирал значения оффсета и LLC так, чтобы, например, на 4.8ГГц при умеренной нагрузке было 1.2 В, при высокой — 1.216 В, при пиковой — 1.232 В.
В моем случае если при тех же настройках поставить load line в auto, в пике нередко можно увидеть 1.264 В. Меня такое поведение не устраивает.
HeXuS
у меня офсет минус 0.130 выдает под нагрузкой 100% нагрузкой 1.216 , при умеренной 1.2 (ллк-6)
чем мониторить ? если hwinfo64 то как называется параметр и какое значение считать нормальным?
hatul'
Ну если так, то трогать load line и не нужно, наверно.
чем мониторить ?
Vcore в HWmonitor или HWinfo. И там, и там фиксируются пиковые значения.
Фото: 6
hatul' Частота 4.7?
HeXuS
спасибо!
где мониторить викор я знаю , просто думал что ас/дс влияют на что то что я незнаю , либо имеют какие то свои параметры мониторинга
Dan_tist
да 4.7
Поделюсь инфой. Собрал комп на ASUS Maximus X Hero и поставил две видеокарты GeForce® GTX 1060 G1 Gaming 6G и ASUS Cerberus 1070Ti.
Удалось их поставить в слоты PCI Ex.1 и PCI Ex.2 но под нагрузкой были достигнуты температуры до 85 градусов для ASUS Cerberus. Если в одиночном варианте то выше 69 градусов не наблюдал пока. Попробовал Gigabyte поставить в слот PCIEx 3 но не тут то было из-за наличия выходов для Power и Reset на плате и совсем не маленькой системы охлаждения на Gigabyte.
имейте это ввиду.
i5 6600k 1.18@4000MHz, ASUS z170-k, WD2004FBYZ 2TB 2шт, WD 3000FYYZ 3TB; GTX 1060 GV-N1060G1 GAMING-6GD; Kingston 424C15FBK2/16; CM G750M; Chaser A71
Комрады я правильно понимаю что платы ASUS серии Prime и Rog Strix Z370 c 10 фазами питания по части VRM отличий особых не имеют? Там везде 3 cдвоенные фазы на питание ядер и 2 сдвоеные на GPU и Cache? Например https://www.overclockers.ru/lab/87456_2 ... 370-a.html
Тогда появляется вопрос про требования Intel о 4 фазах для питания ядер CPU? 4 полноценые или 3 сдвоенные?
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
Как же у меня бомбит от ASUS уже. :bandhead:
То настройки aura слетают постоянно, то теперь Al Suite 3 не стартует.
Ошибка на сервере.
Винда 10.
Если у кого то подобные проблемы, то качнул альтернативный Al Suite отсюда и все заработало.
https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... ort-thread
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Форумчане, может кто поможет или подскажет в чем проблемка?
Kernel Power 41 (0) в разгоне Asus Z370/ i7 8700k #15281001
I7 8700k, asus z370a-prime
incognito_ineta
У меня появилась такая же тема, но на старой машине, Z97-A. Сейчас попробую скачать по твоей ссылке.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
В какой либо версии BIOS для Maximus X Hero нет ли adaptive mode?Кто какое напряжение ставит для i7 8700k и в каком режиме manual или offset?
Во всех версиях есть adaptive mode но в нагрузке он здорово повышает напряжение, в мануал такого нет. 1.185в для 4.8ГГц LLC-6 . для нормальной работы в разгоне делайте скальп другого оптимального пути нет. Для 5.0ГГц-1.28в .
выставленно руками 0.01 в обоих бсодов не вижу.
Высокое напряжение на процессор, пробуй 1.17-1.2в при 4.7ГГц LLC6.
masterr5
У меня на maximus X Hero что-то я не видел Adaptive mode. Только manual и offset. BIOS 0802
#77 Х.З. куда вы там смотрите или у нас что БИОСы отличаются? на вашей версии были те же пироги.
Тут версия 1003.
Имеет поменять 0802 на данную версию?
Не замечено ли каких-то глюков?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
