Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1972 • Страница 24 из 99<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 99  >
Фото: 14
Mr. ID1986 писал(а):
Matashin Как и обещал, скрин Аиды
Спасибо.
i7-12700F/Noctua NH-D15S/MSI Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4,Patriot 3600 32Gb,Samsung 960EVO,Asus GTX1080 Strix,BL3200PT,ZM1000-HP
взял потолок 3000mhz (17-17-17-42) на таком фуфле как кингстон фурри. я вообще не думал что она как-то способна гнаться куда либо.
222.png [ 129.09 КБ | Просмотров: 1473 ]
i7-8700К/MSI Z370 GAMING M5/16GB/500GB EVO 860/5TB/ MSI GTX 970/4К 27"
i5-8600К/ASUS Z370/16GB/256ssd/2TB/ASUS STRIX 1080/27" 2K
PS4Pro
Это точно не потолок. И 42 тут явно левый тайминг
Ты бы разворот таймингов приложил
https://telegram.me/xyligano
да ты прав, 3200 (16-17-17-17-35) поставил вроде работает норм
cachemem.png [ 92.35 КБ | Просмотров: 1442 ]
тайминги
MSI_SnapShot.jpg [ 148.88 КБ | Просмотров: 1442 ]
MSI_SnapShot_00.jpg [ 156.22 КБ | Просмотров: 1442 ]
MSI_SnapShot_01.jpg [ 154.77 КБ | Просмотров: 1442 ]
MSI_SnapShot_02.jpg [ 166.64 КБ | Просмотров: 1442 ]
PS4Pro
Фото: 4
GeForce 200Ti напруга на память какая? Вообще не совсем корректно обсуждать нюансы разгона в ветке по MSI, есть специальная тема для этого Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
тайминги
лол)
без обид, но из твоей памяти ещё выжимать и выжимать
у тебя ж вся вторичка и дальше в авто - это основной прирост даёт
что внутри? микрон b-die?
1.32v вольта вроде
так мать то MSI'шная, на старой гиге z170 она вообще не гналась (ну вернее, не так бодро гналась)
а где мне эти циферки брать? есть калькулятор таймингов где-то?
к тому же на 3200 не все так гладко оказалось, NFS payback крашился при запуске вернул обратно на 3000, норм стало, даже каточку проехал.
без понятия, одна пара модулей SK hynix (Kingston HyperX KHX2133C14D4/4G) другая пара модулей Micron (Kingston HyperX KHX2400C15D4/4G)
PS4Pro
Фото: 4
Заслуга допиленного КП в процессоре.
без понятия
удалено
у тебя четыре планки по 4гб на разных чипах
"это фиаско, братан"
:D да, но все-таки 3000mhz они в тандеме тянут
кстати тайфун сказал что это A-die (SK Hynix) и B-Die(Micron) модули
snap17062018122611.png [ 31.64 КБ | Просмотров: 1379 ]
snap17062018122640.png [ 30.71 КБ | Просмотров: 1379 ]
почитал про вторичные тайминги, походу там только два тайминга важных:
tRFC - время подзарядки (блочит память для любых операций?) (нужно минимизировать?)
tREFI - окно(время) в которое память делает какие-то операции (нужно максить?)
PS4Pro
Последний раз редактировалось GeForce 200Ti 17.06.2018 9:09, всего редактировалось 1 раз.
GeForce 200Ti Удивлен что такой винегрет вообще гонится :D, хотя мне кажется прогони ты MemTest5 и 20 прогонов Линкса, и эти результаты будут под вопросом
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Официальный представитель
Kyle Reeze Написали вдобавок в поддержку по акциям, позже ответим Вам :beer:
Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
Msi support куда пропал этот красивый логотип при загрузке (у Вас на аве) раньше так прикольно глаз радовал, с последним БИОС отвалился(((
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Не долго радовался я новой системе...вышла из строя моя MSI Z370 GAMING PRO CARBON(
Проработала меньше месяца и во время игры в Фаркрай 5 комп выключился и больше не включился. Хотя разгон 8600К был небольшой, 4.8ГГц при 1.27В. Видимо вылетело звено из системы питания ЦП, поскольку после включения процессор со снятым куллером совсем холодный, а МП только мигает подсветкой и нету возможности даже в биос зайти. Думаю мне попался бракованный экземпляр, поскольку эта МП должна выдерживать и большие нагрузки чем 8600К на 4.8ГГц. Хорошо, что покупал в родном городе в нормальной конторе. Плату без проблем оправили на гарантийный ремонт. После возвращения я ее протестирую как следует, с AVX инструкциями и т.п. Если опять "умрет" буду смотреть в сторону других производителей, хотя очень привык к продукции MSI. Да и работа материнки до поломки меня практически полностью устраивала, хорошо держит напряжения, держит высокий разгон памяти, вплоть до 4133МГц. Хотя я остановился на 3866_16-16-16-36 1Т.
https://ibb.co/dDh6vJ
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
Фото: 4
БП какой и сколько ему лет?
coolio
В том то и дело, что под новую систему я купил и новый БП - Corsair RM750Х...
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
Фото: 4
andrei_kovtun_78 ну тогда точно брак, у всех есть пара процентов стабильных.
andrei_kovtun_78 а уверенность в том что камень живой есть?
i7-8700/MSI Z370 Sli Plus/2x8Gb Patriot Viper 4 [3200mhz 15-19-19-34](SpecTek)/Palit RTX 2070 GameRock [BIOS:GRPremium-1905mhz/0.976mv]/Gigabyte G750H
давай будем правдивы - плата сама по себе умереть не может
блок в твоём случае точно не причём
учитывая разгон памяти я ставлю на неправильно выставленные напряжения - io, sa, pll
и ещё не факт что мать умерла, а не память или кусок процессора (что вероятнее всего)
плата сама по себе хорошая и претензий к ней быть не может. даже если проблема в ней - ты должен понимать, что твой случай вписывается в нормальный процент брака
CrazyIMaD
По поводу камня я тоже думал, но специально перед отправкой МП в ремонт в магазине попробовали запустить плату с другим абсолютно новым Цп (i3 8100) - результат тот же, значит МП точно не работает. Хотя нету 100% гарантии что и мой 8600К тоже не вышел из строя. Но это я узнаю потом)))
xyligano
напряжения - io и sa я выставил вручную на 1.14 и 1.15В соответственно, поскольку МП при частоте памяти в районе 4000МГц выставляла под 1.4В на этих ключах. А вот pll не трогал и оставил в Авто.
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
