Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3537 • Страница 24 из 177<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 177  >
Фото: 35
fedx писал(а):
по сравнению с твоими результатами на Z390 вроде, это не разгон, а так - "сойдёт в голодный год"
В кп упирается, особо ничего не придумаешь, как рабоче-крестьянский вариант сойдёт, в однопотоке быстрее и ладно.
1.4sa для захода в windows на 4100 и теоретически 1.46 для стабильности
nag77
Да, были времена :beer:
2500K_2 писал(а):
Спасибо MSI :super:
а что за плата на скрине или этот функционал для всех доступен будет?
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Получил свою Edge DDR4 с камнем 12700KF, обновил биос и оператива сразу заработала на XMP профиле, но при запуске любой игры система висла намертво. Пробовал вытаскивать 2 планки памяти, убирал xmp профиль, снижал частоту процессора, картина та же. Оказалось, что дело было в рейзере видеокарты, который был версии PCIe 3.0, залез в биос и понизил настройку с PCIe 4.0 до PCIe 3.0. Зависания прекратились, теперь думаю брать ли новый рейзер или хай работает, не знаю пока сколько теряю в фпс на видеокарте.
12700KF, MSI RTX 4080 Suprim X, Corsair H150i Elite, MSI Z690 EDGE DDR4, 32GB DDR4 T-FORCE XTREEM ARGB 3600.
Фото: 32
Newarrior
Начни с сл16 16 16 36 1т трфц 360. Напруга 1.41-1.45. У меня едет так 3900. Можно и cl15, должна минимум 3733 ехать на cl15. Но нужно вторички, третичные итд перебрать. Т.к иногда нестабильно. Хотя на з270 апексе с 9900к ехало 4266 на сл16, правда 2т. И обязательно gear 1 ставь.
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
Официальный представитель
2500K_2 писал(а):
18 микрокод в обновлениях алдерлейка приносит отключение авх 512 а также ограничивает эффективную частоту исполнения AVX 2 на частоте 5.1 ггц .
На картинке - биос мси предоставляет возможность выбора микрокода , без принудительного "отрезания функций" цпу обновлениями .
Вот те раз :?: :-) Главное, чтобы сообщение не увидели инженеры, а то могут объявить "это не баг, а фича" или наоборот :beer:
Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
Фото: 10
Msi support Кстати, купил я Arctic Cooling Liquid Freezer II-280 Rev4. для своей малышки MSI MEG Z690I UNIFY и он оказался несовместим :mad2: из-за того что задняя часть помпы выпуклая как ее Арктики называют (Оригинальная) но есть еще и (Исправленная), написал в службу поддержки Арктиков, надеюсь что вышлют эту "Исправленную" и опять придется месяц ждать :cry: :mad2: так же как комплект 1700 от них же до этого, как я зол
Ответ Support Request for ARCTIC Liquid: "Сначала необходимо изготовить деталь, как только они будут доступны и готовы к отправке, мы проинформируем вас и других наших клиентов (мы были осведомлены об этой новой проблеме только после того, как начали распространение Kit, поэтому мы работаем как можно быстрее).Но тем временем, вы можете просто снять заднюю крышку и это будет работать нормально. Необходимо просто ослабить два винта, как показано на этой странице: https://support.arctic.de/lf2-lga1700 Я поместил ваш E-Mail в свой список рассылки, и, как только у меня будет больше информации о дате доставки детали, я сообщу вам." Спасибо конечно, но я уже оформил возврат, вот когда пришлете деталь, тогда я еще подумаю стоит ли повторять, если к тому времени ненайду AIO которая подходит.
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Последний раз редактировалось Fandorin 24.01.2022 17:37, всего редактировалось 3 раз(а).
Случилось страшное, позавчера собрал на MSI Pro Z690-A WiFi DDR4 и i9-12900K систему. С рабочими задачами норм, но вот к графике вопросы есть. UHD 770 в танках (даже SD клиент), например дает 2-5fps. Игрухи попроще без проблем тянет. Обидно, смотришь обзоры, на i7 все летает, а тут по десять секунд ждешь пока кнопка нажмется. Проц топовый, хочется чтоб по полной программе работал. БИОС перерыл, настройки ОС и тп - толку ноль. Никто не сталкивался? В какую сторону копать?
надо было Cyberpunk на максималках на встройке запустить - случилось бы еще чтото по страшнее :D
Battlefield V все на "ультрах" 15-30 FPS, PUBG на высоких около 18-35, CoD. Warzone даже 20-40 на средне - высоких, правда она потом вылетает с ошибкой DirextX :D , что то не тo.. У меня I5 12600K Память 3600 по профилю XMP
Beta 125 для z690-a ddr4
https://drive.google.com/file/d/1HQq2WyqPkVvAkBCbccbUiS4TtLqBgfWR/view?usp=sharing
Случилось страшное
Ради Вас),вспомнил молодость, скачал клиент игры после почти десятилетнего перерыва, что имеем на встройке: "ультра" 15-22 FPS, "Высоко" 28-35 FPS. Играть почти можно...Надо искать проблему..
Благодарю. Обновил драйвер. Опять запустил. Эффект тот же. Странно, на i7-6700K фпс на минималках до 150. Посмотрел диспетчер во время боя, а там из 15Гб выделенных для 770 используется 1%. Такое впечатление, что графическое ядро практически не работает. Сегодня в сервис позвонил, сказали, что если бы был брак, то камень не работал бы совсем или мать. Буду копать.
Не уверен, что они правы, процессор может даже не выполнять какую нибудь одну инструкцию, Вы в повседневной жизни это можете и не заметить, а это будет брак.. в Вашем случае надо запустить сначала стресс тесты, потом бенчмарки и сравнить результаты на аналогичных системах, можно начать с AIDA 64, там все наглядно. Установите Win 11, на 10ке может быть глюк, игра будет пытаться запустится на энергоэффективных малых ядрах, а может даже на одном энергоэффективнос ядре, посмотрите в диспечере...
зачем ? на основной МСИ выложен 126 биос
i got good comp!
Необходимость в тестах отпала, видеоядро тупит и в играх и даже в браузере, танки то пашут нормально под 270fps, то лютый ноль. К сожалению мне не повезло и предстоит общение с продавцами и сервисом. Сегодня повезу "коня" пусть его ковыряют. Жаль.
Мы ранее получали сообщение, что на Arctic Cooling Liquid Freezer II нужно снять заднюю панель. Без нее как с установкой?
Кстати как вам плата? Визуально, по оснащению, качеству сборки?
P.S. вы раньше нас получили материнскую плату :-) Нам только вчера приехала на эксперименты :diablo:
Утилита GPU-Z какую частоту ядра фиксирует в нагрузке? Такое чувство, что встроенная графика не переходит в 3D-режим. 2-5 FPS очень мало(
Фото: 10
P.S. вы раньше нас получили материнскую плату Нам только вчера приехала на эксперименты
Да что там визуально, охота оценить наполнение, визуально все строго и практично, так как я люблю, комплектация богатая, хотелось бы еще стяжек для проводов, сборка на 4+ незнаю как у всех, но на задней части где пластита с разьемами, кнопка разьема сброса биоса несовсем попадает в отведенное ей отверстие и так помелочи.
Хотелось бы узнать а где потом можно будет почитать об этих экспериментах и узнать истину какая aio подойдет, в частности Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic, Corsair iCUE H115i Elite Capellix, Phanteks Glacier One, ASUS ROG STRIX LC II, наконец Arctic Cooling Liquid Freezer II без крышки. А то я уже устал эксперементировать и в магазине уже начинают косо смотреть на мои покупки и возвраты :)
К сожалению, системник уже в коробке и я вам не скажу эти цифры. Диспетчер задач, периодически показывает низкую загруженность при запущенной игре (тогда там низкий фпс), а иногда высокую загруженность по 3D (тогда в игре все норм). Но так ведь не должно быть, все должно работать стабильно.
Фото: 154
Жаль только денег потраченных на сборку и что гарантия у вас на всё год (хотя могла быть 3). Ну может чего и дельного в сервисе сделают (за денюшку разумеется).
Кто нибудь тестил ту бету биоса(126) которую выложили сегодня на сайте msi ? Она стабильна ? Пофиксили баг с авх оффсетом ?
13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
