Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8301 • Страница 24 из 416 • <  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 416  >
Куратор темы
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM5
Ссылка 1 -> Ryzen 7000/9000 (Процессоры AMD Zen 4/Zen 5/AM5)
Ссылка 2 -> Таблица материнских плат АМ5 (версия 1)
Ссылка 3 -> Таблица материнских плат АМ5 (версия 2)
Ссылка 4 -> Таблица материнских плат АМ5 (версия 3)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
ЗАПРЕЩЕНО:
1.
Обсуждение других платформ: AMD или Intel (все, кроме Zen 4)
2. Коверканье имен производителей материнских плат
3. Обсуждение цен и ценовой политики не рекомендуется - данная информация быстро становится неактуальной и лишь захламляет тему.
4. Обсуждение СО для данной платформы разрешается в пределах нескольких постов (вопросы совместимости)
5. Переходы на личности и оскорбления.
6. Фанатство.
7. Оффтоп.
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет ЖК от 1 недели и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку).
2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на эту платформу, можно даже краткий мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее.
Обзоры
Последний раз редактировалось Kopcheniy 14.04.2026 13:16, всего редактировалось 14 раз(а).
Добавлена еще одна таблица по материнским платам
Ща на всех платах VRM оверапнутый под 3кВт, хз зачем он такой
Ryzen 7800x3D
ASrock X670E Taichi
G-Skill Flare X5 32gb
rtx 4090
Sansung 980 2t
Ясно. Всем спасибо
7900Х/MSI X670E TOMAHAWK WIFI/64 Gb 6400 MHz G.SKILL (F5-6400J3239G32GX2-RS5K)/500GB 970 EVO PLUS/SFlower 1200W Platinum/PS120-SE/Enthoo Pro 2 TG/
Всем привет. Может кто сможет помочь мне с моей проблемой.
Не получается перезагружать пк. При перезагрузке загорается желтый индикатор на матери (DRAM) и не тухнет. Сигнала на мониторе нет, индикатор горит, вентиляторы крутятся и все. Сколько ни ждал, все равно никак не перезагружается. Казалось бы не такая проблема, но, допустим с установкой винды пк должен сам перезагружается несколько раз. Следовательно он не перезагружается и я выключаю пк через удержание кнопки питания и т.д. И именно из-за этой проблемы у меня возникают уже другие проблемы связанные с ОС и другими программами.
мать: MSI MAG B650 TOMAHAWK
проц: 7700x
память: G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 6000 2x16
F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR (EXPO включен. Отключение не помогает. Переставлял в разные слоты тоже не помогает)
проц: 7700x
по пробуйте сбросить биос и сделать в полном стоке, возможно глюк биоса на материнке, уже встречал на 2х MSI b650 и X670E разные приколы на бета биосах
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
На a620 доступен андервольт через pbo2 tuner?
PBO2 tuner не поддерживает процессоры 7000 серии
kreon писал(а):
MSI PRO X670-P WIFI vs MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI
Вы пишите про 2 матери, а приводите три, в MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI PCI-E 5.0, в остальных только 4.0
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Ну не нравится ей почему то память....
Я бы подключить "спикер", пищит он или нет.
Но у меня примерно такая же проблема была, с памятью на 6400, поставил ей 6300 и все крайне стабильно стало работать.
Кстати многие говорят, что на платах АМ5 с памятью печально, по сравнению с АМ4.
Фото: 6
Какую самую недорогую плату на B650 стоит брать для игровой сборки?
Память поставлю 2х16 6000 CL30 (это ведь максимальная беспроблемная частота?) и гнать не буду,
процессор в перспективе может быть любой, но скорее 6-8 ядер и только с PBO.
Из дешёвых сейчас в Москве, эти кажутся подходящими:
Gigabyte B650 Gaming X AX 17800
MSI PRO B650-P WiFi 17900
ASRock B650 PG Lightning 18780
Опираюсь на https://www.techspot.com/review/2633-am ... herboards/
Гига интересна низким бут тайм, но это не принципиально, к тому же у гиг свистят дроссели.
ASRock поддерживает gen5 ссд, но 6000-ю память запускает на 5600 и поэтому сливает в тестах.
Какие-то ещё между ними есть отличия помимо спецификаций, разъёмов и т.п.?
свист не у всех экземплярах и только в стресс тестах памяти на частотам выше 6000, поэтому из указанных вами гига будет самой оптимальной
Fabregas04 писал(а):
7800X3D\Lian Li Galahad 360
Как, кстати, охлаждает норм?
7800X3D|GB Aorus 650M Elite AX|LianLi 360|G.Skill F5-6000C3038F 32GB|GB Eagle RTX 4080 OC|Samsung 980Pro 2TB|GB 1050W
с учётом размера кристала, толщины крышки и прочих нюансов процессора разница между водянками про температурам на уровне 1гр, разница с воздухом АК620 6гр
разница в водянках 1 градус - это только для всяких шляпных aio актуально.... если стоит нормальная вода - там совсем другие показатели..... даже с топовыми водоблоками есть нюансы - а меня стоял heatkiller 4 pro на жирном альфакул нексусе (420х60) - поставил аквакомпьютерный Cuplex Kryos Next VARIO - подкрутил плоскости под форму крышки (термопаста, помпа, радик - ничего не менял) - вуаля, сразу убрал примерно 2 градуса в типичной для меня задаче (форза 5), а в сравнению с ширпотребной водичкой "все в одном" - это будут все 5-6 градусов
AMD Ryzen™ 7700X\ASRock B650E Taichi\Corsair Dominator Platinum 32Gb 7200MHz DDR5\PNY 5080 ARGB EPIC-X RGB™ Overclocked Triple Fan\Evga Supernova 1200 P3 Platinum
Dima Latti У тебя же 7700Х.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar писал(а):
У тебя же 7700Х
неа ) уже 7800 как неделю только профит с перехода нулевой к сожалению...
Гигабайт выложили новый биос, только вот он почему-то называется F7a... когда у меня уже стоит F7b :?: Не могу понять, они налажали с названием или просто удалили F7b?
когда у меня уже стоит F7b Не могу понять, они налажали с названием или просто удалили F7b?
у вас F6b только может быть
Всем доброго дня!
Мужчины, проконсультируйте меня пожалуйста.
Подумываю о возможности сборки пк на платформе АМ5 с R5 7600 + RTX 4070 на борту. Закономерно возник вопрос выбора оптимальной материнской платы, чтобы обеспечить нормальную и бесперебойную работу системы.
На данный момент присматриваюсь к следующим предложениям:
- ASRock B650M PRO RS
- GIGABYTE B650M DS3H
- ASUS PRIME B650-PLUS
- ASRock B650M PG Riptide
- MSI Pro B650M-A WIFI
- ASUS TUF GAMING B650M-PLUS
Разгоном заниматься не планировал. В перспективе возможен переход на старшую модель процессора.
Можете что-нибудь подсказать по этому поводу?
Заранее спасибо!
Fabregas04
Блин, точно, на циферки-то я не обратил внимания.
У меня такая. Отличная мать, но 6 слоев. Максимальная частота оперативки 6200. Больше ни под каким соусом не стартует.
ASRock B650M PG Riptide//Ryzen 7 7700X@5.2Ghz|IF@2167Mhz//32GB@6Ghz CL30//Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming@(3030Mhz|23600Mhz)//Samsung 980 PRO 1Tb+HDD
PS5
