NicDim прикольно
счас проверил - память вроде работает и в режиме 1т вместо 2т
только у меня система работает с делителем 1.66 на память
дальше не хочет
естественно на разгоне
в этой материнке 3 слота под память . И написано что поддерживает двухканальный режим. В биосе при загрузке не замечал , чтоб он такое мне писал , что двухканалка пашет. В ней стоит две планки одинаковых
512 мб Hynix DDR400 pc 3200 ? недавно докупил еще гиг одной планкой тоже Hynix ddr 400 pc 3200
вопрос : как правильно разместить их в слотах , как они вместе будут работать ?
Или стоит все таки скинуть по 512 и купить еще на гиг ?
В инструкциях к плате так и не понял куда надо вставлять чтоб получился двухканальный режим
почему написано в инструкции что поддерживает двухканальный режим ?
что значит больше гига ставить смысла нет ? только гиг и все ? а если хочу 2 поставить ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Мурманск
На K8NS нет двухканального режима и никогда не было.
_________________ 3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz. P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
Сходил по ссылке, мда... гигабайт сам не знает, что производит. Думал, что на K8NS только ранние BIOSы кривые, да мост горит чаще обычного, так ещё и в описании бред написан.
Собрал систему на данной матери (rev.1) : sempron 2800+, 2Gb Hynix DDR400, X800XT PE
Причём камень способен совершенно стабильно работать на 2700МГц (у предыдущего владельца работал так долгое время на матери DFI), а тут выставить шину выше 290 мне пока не удаётся Попробовать ClockGen? Круто задрать напругу на чипсете? Или пациент скорее мёртв чем жив? P.S. Забыл сказать - биос с сайта залился последний, F19. Может, есть нюансы с его настройками, которые я упустил?
Styrbjorn У меня из многих K8NS для большинства 290-305 MHz по шине были потолком, некоторые шли до 325MHz, но длительный прогон в закрытом корпусе (прогрев чипсета) выявлял нестабильность.
Нужна идея, мать GA-K8NS, при множителе 6, при стандартной напруге на чипсете запускается при 270, при +0.3v при 280, год в ней работал sempron 3000 E6, стабильной работы удалось добиться только при 2.26 (252@9), запускался ~2.4, подумал что просто не повезло и забил. Вчера, в сарае, по случаю, прикупил 3400, дай думаю попробую... попробовал - запуск ~ 2.4, стабилен 2.25. Вопрос очевиден - это лыжи плохие, или я неправильный? Оба проца близки по времени изготовления 41 и 44 недели 2006. Кулер паршивый, но как подсказывает мой опыт это скорее влияет на стабильность под нагрузкой, в покое температура не выше 40. На повышение напряжения, по крайней мере 3400, отзыватся плохо - 225 стабилен при номинале, 230 сбоит до 1,6v. Про HT и память не забыл. Какие могут быть еще варианты?
IceCat Охлаждай мост.. во втором случае возможно проц неудачный. БП нормальный?
Diman Ivanov Имхо, врядли дело в мосте - 270@8 работет на ура, меня смутило то что оба остановились практически на одной и той же частоте, вот на блок питания может быть похоже, но неужели этим процам мало ФПСных 300W?
какая прошивка ?
не знаю насчет питания ( у меня 350w микролаба),но на разгон влияет количество банков памяти тоже
частоту 290 при 5 банках еще держит
еще в 2T нужно перевести
кстати ,производительность одинаковая у процов на одной частоте(у 3000 и 3400)?
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 41
