Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11425 • Страница 231 из 572<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 572  >
Z370/Z390 VRM List
VRM List Z390/Z370/H370/B365/B360/H310 Motherboards:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IY6W6YhyjnzSvi8BqEqiK1xykSiTDF2Lt1FO8cNhI6I/htmlview
z390 rev9.png [ 232.95 КБ | Просмотров: 322042 ]
Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)! Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем:
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины").
ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями).
ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw.
MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
ASRock LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z270 (процессоры Skylake/Kabylake)
ASUS LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Gigabyte LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
Gigabyte LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
MSI LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Последний раз редактировалось Bookmaker 15.01.2021 8:50, всего редактировалось 14 раз(а).
montana75 писал(а):
А сколько фаз у ASUS ROG Maximus X Hero (Wi-Fi AC)?
Насколько я понял...
Контроллер ASP1400BT (4+2).
4 фазы на проц, удвоенные до 8.
2 фазы на видеоядро
В сумме 10 фаз.
Меня вот заинтересовала плата ASRock Z370 Extreme4, 14 фаз, что скажете по этому поводу?
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Aterax писал(а):
Контроллер ASP1400BT (4+2). 4 фазы на проц, удвоенные до 8. 2 фазы на видеоядро. В сумме 10 фаз.
Да, но нужно отметить, там уже стоят премиум-мосфеты 2 в 1.
pa_ul писал(а):
ааа. Это нормальный. :-) Я почему-то про такой на пси подумал.
На плате 2 доп. разъема для USB 2.0 и 2 доп. разъема для USB 3.0, каждый рассчитан на 2 USB. Итого можно получить 4+4 доп. ЮСБишек без всяких PCI-костылей.
pa_ul писал(а):
Поясни, плиз. В чем интрига? PRIME Z370-A дешевле на 3т.р. STRIX Z370-F, тогда как по функционалу PRIME Z370-A равен или лучше Z370-F GAMING. Например, к PRIME Z370-A можно подключить больше вертушек к плате, на плате больше темп. датчиков. Есть еще отличия в плюс.
Должно быть наоборот: STRIX Z370-F - это улучшенный PRIME Z370-A.
В STRIX стоят мосфеты получше, лучше радиаторы на VRM, звук получше, ROG'овский bios понавороченней.
Вентиляторов и там, и там 6 штук (1 x CPU Fan connector, 1 x CPU OPT Fan connector, 2 x Chassis Fan connectors, 1 x High AMP Fan Header, 1 x AIO PUMP Header). Если мало, еще есть спец. 5-pin'овый разъем, который даёт еще 3 x 4-pin PWM.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
Фото: 199
montana75 писал(а):
10, для воздуха и воды более чем с головой
Фото: 67
Никто ультра-бюджетные платы на предмет возможности изменять множитель (разгон) не проверял?
Помнится разгонял на ЬЫШ B85-G41 4770k, хотя чипсет разгон не поддерживал, и в инете информации про разгон на этой плате не было, но в биосе всё менялось вполне, из под стока.
Может какие-то платы на b чипсете по традиции позволят менять множитель? ну по традиции
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
как на него навешать то. переходник какой надо купить или плату?
hurr-durr
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Помнится, ASRock'и с внешним тактовым генератором позволяли гнать даже на H110:
ASRock H110M-DS/Hyper – бюджетная материнская плата с поддержкой разгона по BCLK
Ну и Z170 гонят non-K с особым бивисом.
Вот такая дичь нужна
2dax3z6.jpg [ 56.27 КБ | Просмотров: 1642 ]
Фото: 67
Благодарю, но она позволяет гнать по шине. А вот насчет возможности поменять множитель, например, на 7700к...
Ладно, пойду выйду в google.
hurr-durr
Фото: 8
TOK Должно быть наоборот: STRIX Z370-F - это улучшенный PRIME Z370-A.
Ясно, спасибо. Значит надо выбирать из F или E. А к М2_FAN можно подключить вертушку? И еще вопрос. Какий ПО на STRIX Z370-F можно регулировать обороты вертушек. На сабер Z77 это можно было делать через AI Suite, а тут чем?
Народ поругайте ASRock z370 pro4 по-моему поторопился У нас сегодня i5 8600k завезли с телефона заказывал.Вобшем похоже на ультра бюджет за 120$.Хотя пишут что 10 фаз правда судя по картинке китайцы сэкономили на мосфетах нет радиаторов придется что-то лепить.На Newegg казлы борд сдать нельзя только на замену.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Да. По-дефолту вентилятор будет ориентироваться на температуру с датчика M.2. Но это можно поменять.
Родной Q-Fan, вот тут Расамаха подробно расписал настройку и возможности:
https://www.overclockers.ru/lab/87456_5/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-asus-prime-z370-a.html
Для ультра бюджета вроде нормально. Сколько заплатил - столько и получил. 10 фаз = 4 на проц + 4 запараллеляные?
45A катушки вместо 60A. Мосфеты и кондеры недорогие. Звук ALC892 вместо ALC1220.
Фото: 8
TOK Да. По-дефолту вентилятор будет ориентироваться на температуру с датчика M.2. Но это можно поменять.
На AI Suite можно было повесить любое условие по температуре. Я ставил кривую от темп. ЦП.
TOK Родной Q-Fan, вот тут Расамаха подробно расписал настройку и возможности:
https://www.overclockers.ru/lab/87456_5 ... 370-a.html
Это на прайм. На РОГ вроде же будет измененное ПО. Наверное вкладка Xfan будет на AI Suite. Сперва не нашел на сайте платы AI Suite, его во вкладку другие засунули.
,Ладно посмотрим на что она способна
Hru Там же есть радиатор на мосфетах, отвечающих за процессор и нету его на мосфетах отвечающих за встроенное видеоядро. Так всегда было в Асрок с времен z170.
Конфигурация компа в профиле
А что у нас по количеству разъемов Fan на Aorus gaming 7 и на Asus Maximus X Hero? Вообще насколько сильно между собой платы различаются, если не брать в расчет новогоднюю елку на Аорусе?
8700К 1.15V Сток, 1080 strix 11gbs, Aorus gaming 7, Corsair Dominator Platinum 3200 16G 8x2, Corsair HX750i, NZXT (kraken) x62
Фото: 28
Абсолютно такие же унылые россыпи мосфетов что там, что сям.
Или SiRA14DP / SiRA12DP или 4C09B / 4C06B
Так что, за нормальным питанием - вэлком, похоже что только к Асрок...
Начиная Экстрим4 идут уже сборки 2в1 (Или Sira SM7341EH или Fairchaild FDPC5030SG) и годный ШИМ контроллер ISL69138 (5+2)
Ну или Асрок Гаминг К6. В ней добавили:
- тепловую трубку между радиаторами
- вторую сетевушку
- распаян POST индикатор с кнопками на мамане
Еще у неё какой-то кварц виднеется под сокетом, но точно не полноценный внешний клок, а что это - ХЗ. Полноценный клок отписан для Тайчи и старших...
Сейчас глянул и на старой линейке 270-ых, так же было...
Там используется клок и буфер IDT6V41642B. Вроде как для улучшения разгона.
Ламер со стажем
А что лучше ASUS PRIME Z270-A с ушами Cloud Core I. Или подобрать любую другую мать с PCI разъемом типа ASUS Z270-K? Просто есть звуковая карта, но планирую в будущем возможно разгонять проц, а для этого Z270-A вроде бы получше будет. Но не знаю будет ли существенной разница в звуке.
И под мать AeroCool Kcas 600W сойдет? Или есть аналог не хуже и дешевле?
Damn В общем сейчас самая адекватная плата это асрок экстрим 4?
не берите вы эту гадость, возьмите 600W DeepCool (DA600) за те же деньги, но на платформе CWT.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Почему унылые-то? :D
О чём речь без спеков.
Эх, если бы всё так просто было.
Простой пример:
У топовой ASUS ROG Crosshair VI Extreme на AM4 всего "простенькие" 4 фазы. У Асрока же на Taichi целых 6 фаз. Что не мешает первой ставить рекорды.
Тоже самое и на Z370: У ASUS ROG Maximus X Apex'а всё те же "убогие" 4 фазы. И опять рекорды разгона! Ну что ты будешь делать! :diablo:
ASRock традиционно демпингует. Их платы понаворочестей, а стоят заметно дешевле большой тройки MSI, ASUS и GIGABYTE.
ASRock Extreme 4 выглядит хорошо и стоит выгодно.
Нет, это мусор. Бери Corsair TX550M или Seasonic 550W Focus Gold.
Последний раз редактировалось TOK 26.10.2017 23:39, всего редактировалось 1 раз.
TOK писал(а):
Какой проц будет? Core i7-8700K? Да, Z270-K слабая.
Это как? ;)
за 5,5 и 6,5 к, это мусор, DeepCool (DA600) за 3,4к - это хорошо.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Это самые дешевые БП из нормальных в России. На КУ можно за 4200 взять. Corsair CX450 на крайний случай. Когда у тебя комп за 100 тыщ и материнка за 10, брать помойный БП - последнее дело. Зайди в "Выбор блока питания" к Master2007, он тебе быстро за БП разъяснит, что брать можно, а что нет. :beee:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
