Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 231 из 525<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 322
_baban_
Нужны именно показания CPU Power Package в HWInfo. Остальные окна закройте, а окно HWInfo разбейте на несколько окон (синие стрелки в левом нижнем углу окна).
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
grreed писал(а):
Хорошие воздушные куллеры способны максимум до 180-200W отводить, дальше только хорошая вода.
По опыту использования DARK ROCK PRO 3 с TDP 250W, могу сказать что он лучше любой воды за те же деньги.
Фото: 322
Я еще не встречал нормальной AiO воды.
Focusnik писал(а):
Вы по мануалу делали или наугад?
Платы такой у меня под рукой нет, но судя по мануалу на неё, вы там не все что нужно попереключали.
Там пишут не про "Выбираю вместо AHCI другой вариант", а войти в Advanced, потом PCH Storage Configuration.
SATA Mode selection выставить в Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration (RAID).
Далее идём в Boot menu и отключаем Launch CSM. Сохраняем, перезагружаемся, заходим в BIOS снова. Идём в Advanced -> Intel RST Там должны отображаться диски доступные для добавления в RAID, там же Create RAID voleme...
Потом описана вторая метода через CTRL+I в Intel RST Option ROM utility. Но там все по старинке.
Огромное спасибо и низкий поклон ! Все получилось ! Реально, эту тему неплохо было бы выкатить в шапку. Ибо без 0.5 горячительного фигпобидиш.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Не могу согласиться. Та же ТТ риинг 3.0 (премиом\обычная) - гораздо лучше. А уж ежели организовать грамотный продув - так и подавно. Но это не отменяет того, что Дарк Рок - отличный кулер.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Всем привет!
Прошу поделиться опытом и советом! Имеем процессор Core i7 8700K, память 4 планки по 8Гб G.Skill Trident Z 3733Мгц на Samsung B-die и материнскую плату ASUS Z370-E Gaming. Изначально её брал с учетом ожидания выхода материнок на Z390-м чипсете, а так до этого сидел исключительно на топовых ASUS ROG.
Вначале прошил на материнку 0614 BIOS и мне никак не удавалось заставить работать память даже по XMP профилю. Стабильно заработала только на частоте 3333МГц и я временно смирился. К сожалению, с топовыми материнками ASUS на Z390-м чипсете творится какой-то трэш и я решил пока попробовать покурочить то, что есть.
Прошил крайний BIOS 1601 и удалось сразу завести память на 3733 с таймингами CL17. Зря грешил на материнку, оказалось сырые прошивки. Дальше зачесались руки погнать дальше, а иначе смысл такую память брать? Цель красивые 4000МГц, но возникла проблема. Память запускается на 3800-3900, но сыплет ошибками в Prime. На 4000 не стартует вообще никак. Напряжения VCCIO и VCSA поднимал до 1.3\1.35, на память давал 1.45V, тайминги основные ставил 21. Никакой реакции.
На частоте 3733 попытка ужать тайминги тоже ни к чему не приводит, смотрю на те скрины, что тут выкладывают и завидую, какие выставлены субтайминги и результаты в AIDA64.
Вопрос - проблема в том что у меня 4 планки? Или проблема в материнке и переход на ASUS Z390 типа Maximus XI Formula\Extreme решит данную проблему? Все-таки у моей материнке видно, что BIOS урезан на многие тонкие параметры. Или может есть какой хитрый тайминг, который надо вручную завысить, чтоб сломать этот предел в 3733?
То, чего добился пока:
Intel Inside ;-)
Фото: 322
4 планки, Формула 11
38289
Auroson1c Благодарю! Видимо материнку все же стоит заменить. Если не сложно, можете кинуть скрины настроек BIOS?
Intel Inside ;-)
Что мешает вынуть 2 планки и попробовать запустить на более высокой частоте? Зачем задавать вопросы, ответ на который можно получить за 5 минут? Ни кто со 100% уверенностью не скажет, что там вам не дает запустить вашу память так как вам хочется, только ваши тесты.
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Фото: 322
https://m.imgur.com/a/P1fZsWn
Foxtrot
Как Вам сказали выше, сначала попробуйте оставить только 2 планки памяти. Возможно сам контроллер ЦП ограничивает потенциал работы сразу 4ох модулей на более высокой частоте.
У меня практически такая же МП (Asus Z-370 F-Gaming), и с двумя модулями, тоже на Samsung B-die, только номинальная частота 3200 (14-14-14-31) и производитель Теам, я могу без проблем запускать память на 4000 даже при 16-16-16, но в тестмем уже появляются ошибки и нужно ставить 17-17-17. Поэтому пока оставил 3900 и 16-16-16, поскольку для некоторых приложений и игр, конкретно в моем случае, этот режим немного предпочтительнее. Возможно на более продвинутой МП на 390 чипсете и с ЦП уровня 9700-9900К результат был бы лучше, но не думаю, что сильно. Как для памяти с номинальной частотой 3200 результат вполне приличный.
https://imgur.com/7ARGPGz
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
Auroson1c Категорическое спасибо, будет ориентир для дальнейших изысканий.
lexa andrei_kovtun_78 Кулер перекрывает 2 слота памяти, поэтому для такого тестирования надо и кулер снимать сначала. Попробую еще поиграть с настройками, если нет, тогда буду ориентироваться уже на новую материнскую плату, как раз может дойдут до наших магазинов по адекватным ценам.
andrei_kovtun_78 Можешь тоже поделиться настройками BIOS в таком разгоне?
Intel Inside ;-)
Так у меня два модуля стоят во втором и четвертом слотах, и куллер не мешает.
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
Посоветуйте пожалуста материнку под 9900K (межуюсь между Strix Z390-F или H или Prime Z390-A, дороже брать совсем не хочу, так как буду работать без разгона и с простой 1060), а то взял себе ASRock Z390 Extreme 4 а она оказалась с браком (не проходит 13й Hammer Test в MemTest86)что-то уже не хочется с ней связаться.
Фото: 322
А на основании чего сделан вывод, что это брак материнки, а не проблема с памятью/КМ процессора/неверным настройками памяти ?
На основании того что другой камень и другая память без использования хмп приводили к тому же результату.
Фото: 32
Auroson1c
МТ5 совсем фуфловый конфиг, у меня даже обычный на 12 уже находил кучу ошибок. А самый жесткий вообще изливался ими.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 322
Жаль, а у меня нет ошибок в т.ч. на конфиге с 16 тестами и 5-ю циклами. Извини. Пруф со скриншотом ищи в этой теме где-то между 100-й и 200-й страницами.
Что? Такие бюджетки даже не обсуждаете? ;)
Фото: 322
Да хз. Смысл спрашивать на форуме оверклокеров, какую взять плату, если разгон вообще не планируется? Берите по своим потребностям и требуемому функционалу. А так все они в целом надежные, если только не заводской брак.
Пойдет! :ok:
