При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Про типичные болячки msi. Заведомо исправные самсунговские планки 2х8, 2-4 слот - не заводится. 3-4, 1-4, только 2 - пожалуйста. А если 2-4 и заведется (после судорожного мигания ez dbg и пары перезапусков), то система все равно видит 8. Где-то на форуме я видел лечение этой пакости, найти не могу. p.s. 2 платы, на разных чипах, с разными биосами и такой фигней. Ох мси... b550 tomahawk -> сейчас b450 pro-vdh max
Я вот и думаю ее брать, но нет ничего лучше до 15к? Или взять ее и не париться. С процом я ниче особо не делал, только напряжение по ядрам настраивал, а озу в максимум разгонял. Мси позволит?) За мат платы особо не шарю
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Все 4 норм - брать любую. А вообще, может и ваша нынешняя еще рабочая...
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
У меня сейчас озу на 2 плашки запускается только в стоке без разгона и все равно вылетает иногда пк, а с 1 плашкой на 4 слоте с максимальным разгоном все ок, хз, может и не мат плата, надо воткнуть другую оперативку и затестить
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Всем привет, у меня такой вопрос к форумчанам. Подумываю взять другой процессор на смену ryzen 3200G. Выбираю между 5700G и 5700x, на алике они стоят плюс минус одинаково, и тут вроде выбор очевиден 5700х будет чуточку лучше, все таки у него кэш больше. Но вся загвоздка в биосе материнской платы, у меня сейчас Asrock B450M Pro-4F первой ревизии, и на неё последний биос выходил в мае 2021 года, у последней версии агеса 1.2.0.2, вот задаюсь вопросом будет ли эта версия биоса поддерживать Ryzen 5700х. То что есть поддержка 5700G это понятно, ибо там биос как раз был приурочен к выходу Sezanne, а 5700х вышел в этом году вроде в феврале. Не хотелось бы купить процессор, а потом бегать покупать другую мат.плату.
Раз говорят проблема может быть в ASRock B450 Pro4 при разгоне памяти, то есть какая-то инфа как разгон идёт на ASRock B550 Pro4? Или может какие-то рекомендации по B550 материнкам которые хороши под разгон памяти, не хочется чтобы бидай пропадали на частоте 3200
SkyOwner О_о, не знал что есть такая фигня на сайте асрока. И что можно было там глянуть, это хорошо что есть поддержка 5700х. Буду тогда его заказывать себе на днях.
usr721 Протестил с другими плашками crucial ballistix, разогнал поменьше чем свои, ребутается пк. Работает +- только в стоке, грешить на мат плату тогда? Стресс тесты проца, видяхи прогонял, все ок. Раньше (когда купил озу) 2x16 3200 ballistix, разогнал до 3600Mhz 14-17-14-15-34-48, 8 часов (мб меньше, не помню уже точно, но тестил долго прям после финального разгона) теста на ошибки память прошла спокойно , extreme anta в tm5 еще тестил пару, короче ошибок не было. Сейчас если запустить пк с разгоном то все ок, но как в игру захожу какую-нибудь, через минут 10-20 ребутается
После ребута разгон озу скатывается в 2667 20 19 19 19 43, видеокарту проверял в heaven benchmark, occt (час 3д час память), аида. Выше 69 температура ни разу не поднялась, в оккте же проверял power test, с одной плашкой ни разу не ребутнуло, опять же, с разгоном память уходит в ребут и опять тайминги сбрасываются в непонятные вообще
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Псков
plutonix писал(а):
usr721 , у меня была бракованная Туфта 450- комп очень быстро стал глючить, потом сдал по гарантии, взял 550М Мортар- никаких проблем.
У меня Гига весь мозг высушила своими черными экранами нисфига-б450 Аурос Элита.версия2.Гас экран,выли вентили ,горел диод ДДР.Причем-это все бессистемно,только в простое,и не регулярно-могло 4 дня норм работать,могло 3 раза за день.Признали гарантийным случаем,поменяли на ту,что в профиле-ноль проблем.Так что не Гигу точно.
_________________ You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2017 Фото: 1
Добрый день. Подскажите с выбором материнской платы x570 между: ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero Плата выбирается под обновление на 5800x, 2x16 планки Samsung oem и 2 ssd m2. Понимаю, что под процессор вполне достаточны условные b550 strix, но два m2 просто впритык по sata портам меня ограничат. Разница в цене плат в доступных мне магазинах небольшая. В Dark Hero Dynamic OC Switcher используется (юзабелен)? STRIX же более новая плата, может в ней еще что-то улучшили.
Господа, подскажите, почему появляется троттлинг, если температуры ещё очень далеки до предельных? Биос обновил, не помогло. При превышении 1.21v на проц рано или поздно выскакивает такое, при стресс-тестах и с меньшим вольтажом уже троттлит.
Поэтому может быть? С другой стороны, купил дешевую adata на 3200 и все сразу завелось в 2-4 на xmp профиле.
