Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49406 • Страница 2309 из 2471<  1 ... 2306  2307  2308  2309  2310  2311  2312 ... 2471  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 142
Galaxy_m31 на 100% только визуально по наклейке на плате или маркировке на чипе БИОС, в зависимости от производителя.
Поэтому имеет смысл всегда брать доску с функцией прошивки БИОС без проца (нызывается bios flashback или flash bios). Благо таковых нынче много, в том числе доступных.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721 ASUS TUF GAMING B450-PLUS II вот к этой присматриваюсь, цена приятная, достаточное у неё питание, если использовать 5600G и RX580?
Galaxy_m31 писал(а):
Материнские платы на чипсете B550 по сравнению с чипсетом B450 предполагают использование более быстрой ОЗУ 3200 против 2666, т.е. для встроенной графики 5600G чипсет B550 предпочтительнее?
Чипсет AMD B450 поддерживает PCI-E до версии 2.0, что может сказываться на скорости обмена данными с адаптерами, установленными в "чипсетные" слоты, и SSD-носитель в M.2_2.
Микросхема чипсета AMD B550 поддерживает протокол PCI-E 3.0. Это значит, что нижний слот материнской платы PCIe x16/x4 вполне может принять видеокарту GT 1030 со штатными четырьмя линиями, и она будет отлично работать на полной полосе частот и предоставленных линиях. Надобность встроенного в процессор графического ядра в этом случае под вопросом, так как лучше купить более производительный процессор без графического ядра, но с большим кэшем L3.
Ryzen 7 1800X/Scythe Mugen 5 TUF/Gigabyte B450 Aorus M/DDR4 Kingston FURY Beast Black 2x16Gb/Samsung 970 EVO 250Gb/Gigabyte GeForce GT 1030 Silent LP.
Фото: 142
Galaxy_m31 более чем
usr721 писал(а):
выше 3600 смыла не вижу, ради ЧСВ разве что.
Для встройки - нет. Поэтому у них контроллер памяти сильно лучше. Когда у тебя графика берёт память из оперативной, то два двуранга настроенные 4200 будут иметь колоссальные отличия от 3600
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Фото: 142
ой ли
usr721 писал(а):
ой ли
У тебя же встройка, вот попробуй. Запусти те же игры в нынешнем разгоне, а потом на 2666. Не зря в апу сильно лучше кп ставят. Псп является главным упором в производительности встройки
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Фото: 44
nerve писал(а):
asus strix b550-f под разгон 5700x до производительности 5800x хватит? смущают 4x3+1x2 фазы, одно дело гонять 5800х в стоке, другое гнать 5700х в потолок или тут разницы не будет?
дважды пытался услышать ответ этой ветке за неделю, в итоге после прочитанных около 20 последних страниц решения не нашёл, в очередной раз убедился что лучше не переходить на AMD и выбирать проверенный Штеуд
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Фото: 142
nerve доски хватит, любой за 200 баксов хватит, как же иначе...
Убедились, что АМД гавно, потому что в ветке на каком-то форуме быстро не ответили на ваш очень важный вопрос? Ну, ОК, берите Интел, форумная техподдержка у них наверное лучше, не знаю...
А где можно обновить биос, если сразу не заработает? Как я понял мат. платы на 550м чипсете при старой версии биоса могут сразу не заработать, точно так же платы на 450м чипсете, старый биос - не заработает, новый - будет работать без прошивки. Как - то так?
На заметку потенциальным покупателям материнских плат ASUS.
Техподдержка ASUS признала в переписке, что все BIOS, начиная с первого, у которого в списке изменений указывалась поддержка Windows 11, принудительно включают TPM и его отключение не предусмотрено.
Так они, видите ли, обеспечивают поддержку Windows 11, а у кого Windows 10 и нет желания использовать TPM - перед ними ТП извиняется за причинённые неудобства.
То есть, просто сменить настройку TPM с "по умолчанию выключено" на "по умолчанию включено" для них показалось мало - они включили TPM и запретили его отключать.
Описанная ситуация относится минимум к платам X470.
Интересно,у других производителей такой же беспредел на 400 и 500 чипсетах?
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Привет. Если ошибся темой перенесите пожалуйста сообщение. Отдельную тему создавать не стал. Проблема с NVME SSD (Kingston KC3000). Купил его в апреле, материнка ASUS ROG Strix X570-F (проц 5950х). При установке все было нормально, компьютер летал, загружался быстро. Последнее время (в мае) заметил тормоза, проверил скорость копирования (на другой на SATA SSD) - плавает 8-32 мегабайта в секунду. Тест проходит нормально. Откатил драйвер АМД на 3-ю версию, откатил биос на сентябрь 2021, не помогло. В чем может быть дело? Есть возможность проверить на другом компьютере, но пока нет сил раскурочивать компьютер и заниматься этим, может кто-то уже сталкивался в этом месяце с аналогичной проблемой и знает дело в материнке или SSD сдох? при этом тест SSD Mark проходит нормально. Диск дорогой покупался в ДНС, материнка в Ситилинке. Как бы с гарантией не побрили.
kingston.jpg [ 98.12 КБ | Просмотров: 972 ]
Снимок экрана 2022-05-27 022827 diskmark.jpg [ 89.31 КБ | Просмотров: 974 ]
Снимок экрана 2022-05-28 201742copy.jpg [ 39.38 КБ | Просмотров: 974 ]
14900K 64GB 6600, RTX 5090
Предупреждение
Фото: 29
Прикольно. На асрокe b550 и msi b450 все включается и отключается. Включение по умолчанию - требование AMD начиная с AGESA 1.2.0.3c
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Moжет асус на пользователях 470-х плат эксперимент решили провести? :)
(спонсор исследования одна компания из кампуса Редмонда)
PJVol @OCN, Anandtech
А чем он вам мешает? Зачем отключать?
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
конечно
эта мать и 5950X изи потянет, там 12 дрмосов на ядра
сейчас интел выгоднее и лучше, райзен был в приоритете когда только вышел в 2016м году первых двух поколений и до выхода сокета lga 1200
lga 1200 похоронил райзены, но мамкины спецы их до сих пор советуют :bandhead:
Последний раз редактировалось Bookmaker 29.05.2022 15:47, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Оффтоп. ЖК неделя.
Фото: 142
2017-ом
до заметного подорожания райзенов
зависит от матплаты, вчера собирал системник на 5600G и MSI B550M PRO-VDH, биос с коробки был 26, поддержка 5600G заявлена с 28 версии биос, но заработало без прошивки, а что бы прошить не имея поддерживаемых процев, нужно выбирать материнки, с функцией флэш биос.
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Если в магазине берешь - там и спроси как прошить последний биос, у нас например днс, их сервисный центр без проблем прошивает. Это и логично.
Ryzen 3400GE/2x8Gb KHX3200C16/Asus TUF Gaming A520M-PLUS/Samsung 870 EVO 1Tb/Deepcool DQ750ST
с текущей чехардой цен, когда поначалу Интел подорожал в три раза, Амд в два, а потом Амд стал даже дешевле себя февральского, соотношение цена-производительность сильно не в пользу интела.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
нет, там на 3е поколение изначально ценник был конский
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
