В этой теме не обсуждается выбор материнской платы,для этого существует специальная темаВыбор матплаты LGA1155 Sandy/Ivy Bridge Уважаемы друзья, при общении соблюдаем правила конференции В связи с проблемами юзеров с последними прошивками биос версий L2.** Не рекомендуется прошивать и тем более откатываться после прошивки на предыдущую версию!
Последний раз редактировалось Circassians. 06.05.2012 21:17, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Если кто-нибудь соберется делать RAID из SSD дисков на Z68Pro3-m, то даже с биосом 2.30 команда TRIM проходить не будет. В ссылках на облако пропатченный биос 2.30(OROM IRST RAID for SATA - 12.9.0.2006) и ИнтелRST(12.9.4.1000). В такой связке всё работает - проверено
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Р.Б. г.Витебск Фото: 0
А с marvell обновленного биоса нет? Для мамки Asrock z68Extreme Gen3.
Добавлено спустя 6 часов 44 минуты 42 секунды:
Все нашел! С иностранного форума скинул один умелец модифицированный биос. Спасибо ему. Если кому надо скину. (Asrock z68 extreme4 gen3 (Bios beta L2.31A)
Inserted: Universally TRIM modified" Intel RST(e) RAID ROM v12.9.0.2006 with TRIM in RAID0 support + Universally TRIM modified" Intel "SataDriver" v12.9.0.2006 GUID 90C8D394
+ With UBU :
Intel OROM VBIOS and EFI GOP Driver Update to v2170 OROM and v2.0.1024/v3.0.1027 EFI GOP Drivers
LAN OROM PXE and EFI UNDI - Intel, Realtek, BCM, QCA Update ALL LAN OROM and EFI: Intel LAN OROM 1.5.53 Broadcom LAN OROM 16.2.1 EFI 16.2.2
Marvell SATA Option ROM and EFI Update OROM Marvell 88SE9120 - 1.0.0.1038
Update CPU MicroCode SandyBridge 6A7-28/IvyBridge 6A9-19 (For Sandy Overclokers)
Trim is functional on Windows 8.1 update 1 in UEFI ultra fast boot mode, with my RAID 0 of 5*SSD Crucial C300 64 GO.
Since I patch the other module With UBU ultra fast boot mode considerably increase there performance. Windows 8.1 update 1 boot now on desktop in less than 6 second.
Demi Success report
Intel-RSTe_RAID-ROM_v13.1.0.2126_TRIM-mod-acc-CPL0 Universally TRIM modified" Intel "SataDriver" v13.1.0.2126 GUID 90C8D394
Boot up in fast mode. But UEFI Windows boot loader of my RAID doesn't appear any more in ultra fast mode).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2012 Откуда: Донецк
В общем не так давно стали у меня на материнской плате Extreme3 Gen3 сбиваться часы (время), грешил на батарейку, померял напряжение на ней - все гуд, но на всякий случай поставил новую, проблема не исчезла, обновил биос до 2.31А, проблема осталась. В общем никакие настройки биоса не сбиваются, проблема только со временем, а именно время и дата не то чтобы сбивается, а стоят на одном уровне (месте), т.е. допустим включу компьютер установлю в биосе время правильное, то секунды будут идти, но минуты и часы (ну и дата) будут стоять на месте. В операционной системе windows проблему решил с помощью софта SP TimeSync (синхронизация каждые 5 секунд спасает). Погуглил и узнал что, для правильной работы аппаратных часов на материнской плате используется кварц — генератор тактовых частот (клокер). Возможно проблема в нем? Кто сталкивался с данной проблемой подскажите, что делать, куда обратиться?
_________________ i9-10900KF|MSI MEG Z490I UNIFY|F4-3000C14D-32GVR @4000 16-16-16-34|SFX Corsair SF750|ASUS DUAL-RTX4070-12G
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: Ярославль
Ни с того ни с сего сбился разгон, множитель вместо 47 стал 38. В биосе не меняется, при попытке поставить выше 38 ничего не выходит. Турболимиты выставляются не болеее 100. В чем причина - не пойму. Пробовал сбрасывать биос вытаскиванием батарейки, не помогло. Может есть другая причина?
Накрывается моя Fatal1ty Z68 Professional Gen3. Отвалились 2 из четырех планок памяти(все порты в дуо работают). В биосе не могу выставить разгон выше 1333, Бенчи показывают снижение прозводительности. Кто нибуть сталкивался с этим?
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд: Срочно! Скажите у кого какие температуры врм 1 врм 2 на плате asrock z68 extreme4 gen3 и какого размера туда идут термоплокладки?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
Попробовал другую материнку, на ней все гонится как раньше. Написал в техподдержку ASROCK, ответили что надо поменять микросхему БИОС, обратитесь в авторизованный СЦ. Только вот в Ярославле я таковых не нашел.
по идее если в городе нет авторизованных сервисов,и если плата на гарантии-тащить в магазин,и они уже пусть отправляют в тот сервис который посчитают нужным.
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Привет всем. Подскажите, у кого либо получилось вылечить биос на матери ASRock Z68 Extreme4. Те же проблемы, что и в постах выше. Биос невидет разгона. Память работает в дуале в любом слоте. Причем только две планки из четырёх. Мать у меня уже года три. Все три года стабильно проработала в разгоне. Вот что теперь делать незнаю. А да, проц 2500К, для разгона. Такое впечатление что мать невидет "К", сбрасывает всё в дефолт. Да и память получается невидет в полном обьёме и не видет её частоту. Перепрошивал биос, не помогло. А началось с того, что при выключение компа через "Пуск-завершение работы" в Виндузе, то видео отключалось, а проц и кулеры и винты продолжали работать, весело всё помигивало светодиодами. Только принудительное долгое нажатие и удержание кнопки "выключение" помогало. После прошивке биоса, выключение заработало, но начались проблему с разгоном и памятью. ХЕЛП.
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 14 секунд: Кто-нить пробовал для наших материнок http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=447045 - FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов. Стоит ли пробовать?
Добрый день. Получилось востановить биос. Если у вас ПРОБЛЕМЫ типа: невозможно включить Turbo-множители, нужный пункт в BIOS'е отсутствует; система видит только половину оперативной памяти (например видит только две из четырёх планок) и работают планки в дуале в любом слоте; не работает встроенная в процессор видеокарта; не стартует драйвер встроенной сетевой карты; после обновления BIOS'а MAC-адрес превратился в 88:88:88:88:87:88; с биоса исчезли настройки разгона процессора и памяти; биос работает в дефолтных настройках и не дает практически ничего сохранить или вообще отсутствуют пункты меню в биосе и т.д. Решение: ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕМОЙ FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов Пример на моей матери ASRock Z68 Extreme4, кратко (подробней читайте вышеуказанный форум): 1. Прошил новый МЕ через Виндузу. В информаторе МЕ уже светилась новая версия МЕ. При этом биос так и остался с глюками, не помогло. Возможно даже первый пункт пропустить, а вернутся к нему если не получится остальные пункты. Лично я сделал. 2. Прошил еще раз последний биос. Сделал сбросы в дефолти из биоса и физически джампером. Не помогло. 3. Приготовил загрузочную флешку с Досом и с FTK8, переименовал например файл Z68EXT42.21A в bios.bin. Переименованный биос, той же версии что и прошивал. Закинул всё на флешку. 4. Выставил в биосе первоначальную загрузку с флешки 3. Начал замыкать ножки аудио чипа 1 и 5. 4. Раз пять не получилось замкнуть. Загружался ДОС с флешки и там в начале пробовал сделать полную копию биоса командой backup. Выдавало ошибку Error 26. 5. На шестой раз видно удачно закоротил ножки чипа. Система загрузилась и сама же ушла в ребут, и так раза два три уходила сама. Ничего ни делал больше. После последнего ребута биос обновился сам. Всё вернулось на свои места. Снятие защиты от прошивки всех регионов BIOS'а помогло, биос увидел эти реги. Это у Асрока сработала система восстановления МЕ после сбоя. Она же, кстати, умудряется иногда откатывать обновления МЕ, которые пользователи шьют сами. Заработало - и отлично. Возможно этому помогли действия с пункта один. Так как обычно биос не обновляет МЕ младшей или такой же версии. 6. Сделал сбросы биоса в дефолт и по верху опять перепрошил ту же версию биоса. 7. Работает. 8. А вот теперь , если у вас не сработала система восстановления, но получилось правильно закоротить ношки аудиочипа. Больше не выдает Error 26, то значит вы правильно разблокировали регионы. 9. Теперь нужно полностью перепрошить биос из под Доса, по идее как раз у вас загружен Дос. Смотреть пункт 4. 10. Загрузочную флешку с FTK8 уже у вас готова, переименованный файл Z68EXT42.21A в bios.bin тоже там лежит. 11. После чего выполнить команду в Досе fpt -rewrite -me -f bios.bin, если она отработает до конца, то за ней fpt -greset, если же она показывает Error 26, значит защита так и не снялась, т.е. или замыкали не то, или после старта с замыканием уже была перезагрузка. Поэтому и нужно в биосе поставить первичную загрузку с флешки. 12. После greset будет двойной или тройной старт, после чего все заведется. 13. Иногда нужно пробовать несколько раз. 14. Если удачно всё прошло, то биос должен исправится. 15. Если исправился, то на всякий случай накотите поверх стандартный файл биоса уже стандартным обновлением. Незабываем чаще скидывать в биосе всё на дефолт. 16. Если всё умерло, то программатором тогда можно прошить. 17. Или купить микросхему биоса с уже прошитым биосам под вашу мать. Стоит 11 баксов.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Пермь
Коллеги, Есть проц i7 3770 (non-K, HT=on) и Asrock Z68Pro3-M биос последний L2.31A, в нем появился пункт Non-K OC (Disbl/Enbl) - что он дает? Я не полнял. При включении управления множителем CPU Ratio = All Core = 43 этот пункт пропадает вообще. Я думал даст зафиксить 43-множитель на все 4ядра, но нет, в нагрузке тем же LinX множитель 41.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
Восстановил ME тоже, как появилось время, продать что ли аггрегат (Ext3 Gen3). Все рабочее, разгон держала очень хорошо в свое время, хотя напряжение она довольно сильно завышает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
