Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7359 • Страница 232 из 368 • <  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 199
GooDween у меня стоит 3200 1.35V и авто тайминги 17-18-18-18 36 2т, не заморачивался с подбором, дома мне не нужно это_) со стенда нет смысла давать настройки, во первых там память на чипах отборных B-DIE. и напряжение 1.92v)
страп 100?
а код b7 что значит? на нем висну если 100 страп и частота 3000.
говорят еще 3200 более стабильная чем 3000
Фото: 199
GooDween страп 100, мать какая?
стрикс х99
пробовал 2800-3000-3200 проц в дефолте, напргугу поднял везде не грузит выше 2666
тайминги поставил 16-18-18-36 с запасом.
сейчас активировать хмп память 3000, проц в дефолте. посижу денек, посмотрю, будет бсодить или нет.
Фото: 199
GooDween так сложно сказать, нужно разбираться с таймингами
Фото: 15
Таки банальный вопрос: что делать? Куда писать?
SABERTOOTH X99, BIOS 3301
С RST драйверами при ребуте Win 10 RS1 жесткий диск WD2004FBYZ издает звук как при непреднамеренном отключение питания, и больше не определяется биосом, хотя мотор вроде работает, спасает кнопка выключения, при это жд издает такой же звук только замедленно, после включения все работает, выключение так же проходит успешно.
Ставил BIOS 2101, полет идеальный, никаких косяков с WD2004FBYZ, но начиная с BIOS 3004 проблема появляется в полном объеме.
Хотел Broadwell-E ставить... так понимаю у WD2004FBYZ срабатывает какая то внутренняя защита блокирующая блок головок? Есть вариант конечно поставить WD серии Gold(хотя я теперь уже не уверен что и с ним проблем не будет), но все же не хотелось бы выбрасывать из машины подобную рабочую лошадку, чья производительность не сильно то и уступает SSD...
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Фото: 199
Conel_Hitman в техподдержку писать) но мне кажется проблема индивидуальная
Фото: 15
Atheros жуть)
я бы в принципе поставил Sabertooth в другой ПК, а сюда воткнул бы ASUS RAMPAGE V EDITION 10, но кажется возникнет проблема с подключением устройств SATA в корпусе Thermaltake Core V71 Black, а достойной замены ему я не вижу
Фото: 199
Conel_Hitman а в чем сложность? посмотри плату ASUS X99 Deluxe II, у меня такая стоит дома, отличная плата
Фото: 15
Atheros про ROG STRIX X99 GAMING что можешь сказать? Может у Sabertooth были более новые ревизии? Или в принципе ASUS X99 Deluxe II является самым топовым и солидным решением в этой нише?
Самый отстой, то что на новых версиях биос у диска начинает происходить что то не то с очередью команд в режиме AHCI, и он жестоко залипает при выполнении нескольких одновременных операций, а при дефрагментации на нем даже мессенджер залипает на вводе с клавиатуры, нормально функционирует он только в режиме RAID. Хотя я даже не знаю, быть может дело в OS? Я ставил апгрейдом RS1 на TH2, потом менял апгрейдом редакцию Win 10 Pro -> Enterprise -> Enterprise LTSB, с сохранением всего, благодаря хаку инсталятора. Может быть у Win 10 осталась какая то тайная связь со старым биосом? Потому что я уже не помню, но вроде при переходе на RS1 у меня начал этот хард тормозить описанным выше образом, а при апдейте биоса появилась проблема с перезагрузкой, даже из безопасного режима. И вот беда, я не могу начисто поставить Редстоун 1 сюда, что бы проверить свои догадки, потому что у меня ос на ssd, а профиль юзера как раз таки на этом жестком диске, и размер его где то пол террабайта, а свободных жестких дисков как назло нету. Но это проблемы только с одним хардом из трех...
Фото: 199
Conel_Hitman да так сложно сказать сходу в чем проблема) ROG STRIX X99 GAMING отличная плата для гейминга и построению SLI, неплохо разгоняет, биос как у Rampage но чуть по проще. Deluxe II стоит в домашнем компе в связке с 6950х, отлично справляется со всеми задачами, биосы обновляю регулярно, пока чего то нестабильного не заметил, все работает как часы
А в чем упрощение? Смотрю на эту плату, есть 2 калеки с сломанными ногами в сокете, перспективы починки пока что сомнительные, скорее всего продать на органы и забыть..
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 199
Leonator нет настроек под LN2, нет профилей для памяти под экстрим, меньше подстроек различных тонких, нет кнопок на плате ) для дома STRIX выше крыши) для оверклокинга эккстремального не пойдет
Интересно мнение старожил, есть ли смысл сейчас брать 6800к с 2011v3 в надежде через 3-5 лет купить что-то вроде 6950Х подешевле, пропустив несколько поколений сокетов попроще? И будет ли срок жизни 2011v3 сопоставим с 1366, когда камни до сих пор тащут, сами ничего не стоят, а материнок нету?
Собираюсь взять ASUS STRIX X99 GAMING. Хочу узнать, правильно ли собираюсь с расчетом на систему на долгие годы. Стоит ли брать эту или обратить внимание на всякие там сайбертусы, делюксы и т.п.?
ByBy3eKa
а почему нет, квантовых компьютеров вроде не ожидается пока, а именно 10 ядер ещё очень долго актуальны будут. Разве что PCI-E 4.0 ожидается, но я думаю эта мелочь не будет играть большой роли, всё остальное у 2011v3 с заделом на будущее.
Overclocked Tester
Пока, на мой взгляд, лучшая плата с LGA2011-v3:
Обзор и тестирование материнской платы ASUS X99-A II: лёгкий тюнинг
Без лишних контроллеров и с приемлемой ценой.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Ну с учетом ее цены в ситилинке 19200 да, очень неплохой вариант... сейчас сижу и думаю ее брать или MSI x99a mpower...цена получается одинаковая!
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
Jordan
С ценой немного перегнул. 14 т.р. - это если с американского склада самому забрать. В Европе это все 16 т.р. без VAT.
Но российские 19 т.р. действительно неинтересно смотрятся на контрасте из-за НДС.
Перегрев цепей питания у Х-99 А устранили?
Добавлено спустя 39 секунд:
ma3atr0n
Тут наверное надо выбирать по привычности биоса.
Если дорелизные инженерки процов Xeon планируешь ставить, то MSI.
Да нет, буду ставить старый добрый 5820К =)
Да или заказать asus x99 strix за 20к с CU... деньги теде, гарантия там вроде тоже есть... стоит оно того? или не париться и взять x99a II?
Последний раз редактировалось ma3atr0n 29.08.2016 9:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 199
У меня прекрасно работает дорелизный 6900k, который имеет частоту 3.2ггц и название intel engine X0000 es, работает проц на Deluxe ii, STRIX Gaming, extreme v edition 10 и на старой rampage v extreme. Так что все ок с работоспособностью )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
