Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 232 из 524<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
кто то работает на винде 8.1 с платой на чипсете Z370?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
asus z370-f кто ставил последний биос 1802 ?
12700kf+DeepCool LS720/MSI Z690 Tomahawk DDR4/Asgard Bragi v3 15-15-15-36@4000gear1/Palit Gamerock 4080/Phanteks Ethoo EvoTG/Phanteks Amp1000w
Asus как всегда "многословна" в писании изменений и нововведений в новой версии БИОС. Пока не буду пробовать, если все работает нормально - зачем экспериментировать. Если бы написали о каких то важных доработках в плане безоспасности, возросшем потенциале разгона ОЗУ/ЦП и т.п., то тогда я бы наверное обновил свою МП. А так, пока посижу на 1601.
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
Прошился 1802 на своей ASUS Z370-E Gaming. Особых отличий не заметил, но стала память заводиться на 4000МГц, правда не полностью стабильно, оказалось проблема в tRAS, который плата на Авто ставит почему-то ниже необходимого.
Intel Inside ;-)
На XERO XI больше никто не рискнул обновить биос? Вчера еще один новый вышел.
01. Improved DRAM stability
02. Supported JEDEC standard DDR4 32GB memory
03. Updated RST driver
04. Update ME FW
05. Improve system performance
06. Improved DRAM stabilit
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
А до этого какой биос был и какая максимальная частота памяти была?
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
1601. 1-2 страницы назад описывал ситуацию, что не мог завести профильную память выше 3733МГц ни с какими напряжениями и таймингами.
Intel Inside ;-)
Фото: 32
04. Update ME FW
Я обновлюсь, у меня материнка особо не привередливая, по ОЗУ у нее до 4700 или 4800 по паспорту, хуже не станет точно
Добавлено спустя 6 часов 21 минуту 31 секунду:
Обновил BIOS на 0805, проблем не наблюдаю. XMP на 4400 завелся с пол оборота.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) и ASUS ROG MAXIMUS XI HERO разный VRM питание?
wertulll писал(а):
разный VRM питание?
Одинаковый.
nag77 значит 4 фазы! понял )) значит врут обзоры братьев с незалежной
Фото: 32
wertulll писал(а):
значит 4 фазы
4+4 или вообще 4 ?
Фото: 322
Cyborg39rus писал(а):
4+4 или вообще 4 ?
4 с удвоителями
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 32
Auroson1c писал(а):
4 с удвоителями
намана, обычный не инженерный 9900к потянет
Процессор i7-8700, мат. плата ASUS PRIME Z390-A https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/PRIME_Z390-A/PRIME_Z390-A_Memory_QVL_20190115.pdf?_ga=2.76444627.751478055.1549298089-603862682.1545502587, память HyperX DDR4-2666 32768MB PC4-21300 (Kit of 2x16384MB) Fury (HX426C16FBK2/32) https://www.kingston.com/dataSheets/HX426C16FBK2_32.pdf.
Будет ли эта память работать по умолчанию на 2666 Мгц без каких-либо настроек в BIOS? Про память написано что поддерживает JEDEC/PnP: DDR4-2666 CL16-18-18 @1.2V и XMP Profile #1: DDR4-2666 CL16-18-18 @1.2V.
Если не будет то надо выбрать XMP профиль в BIOS чтобы заработала на 2666?
И какую память ещё можно взять, чтобы можно было разогнать через XMP профиль?
Фото: 6
Auroson1c писал(а):
4 с удвоителями
Не, хиро без даблеров. Просто 4 фазы, но на каждую два набора из фетов и дросселей.
и греется всё это дело гораздо сильней чем в хиро х -и явно не стоит 26к :D
Фото: 6
Про нагрев-неправда. И стоимость в мск от 21к
Victor91rus я не говорю что там перегрев дуром прёт. просто одна из самых горячих плат на данный момент! хиро х так не греется :-) https://www.youtube.com/watch?time_cont ... lAE3PgWoRc
а про цену. я за ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) говорю
Фото: 6
wertulll в разных тестах разные показатели. И 45° это не температура
Сейчас этот форум просматривают: Montracon, seavovk, vxz и гости: 29
