Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Решил отписаться, я со своей выташил тв тюнер(давно уже) плата используется теперь для тестов чужих железок на предмет исправности. Так вот, поставил вчера на проверку 9600gt и был удивлен плавностью работы, у меня почему-то до этого все новые види дергано как-то работали в 3D. Для пробы из кладовки 8800gts достал, тоже все классно работает, даже без разгона результаты в марках выше чем раньше с разогнаным процем и видяхой, оказывается тюнер виной был чтоли? Тюнеры разные были, авер 305 вроде, а потом бехолдер 4хх забыл тоже какой.
Добавлено спустя 3 часа 1 секунду: Раньше в шестом марке моя gts512 с разгном до 770 1820 2100 набирала от силы 8000 попок, а сейчас без разгона (я прошил штатные 650 мег и понизил напругу как у 8800gt) выбивает около 9500 попок. Да, и даже формула 1 2010 играбельной стала, 1280*1024 со сглаживанием и на средних настройках 40 кадров среднее 31 минимальное, а ранше все на минимум 800*600 и позорные 19-25 кадров в секунду.
Добавлено спустя 6 часов 35 минут 54 секунды: Вышло что при неизменных настройках при шине pci-e 100мгц в 06 марке 9680 марков 108мгц в 06 марке 9990-10010 марков 112мгц в 06 марке 10120 марков мелочь, а приятно.
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Вопрос по 4CoreDual-VSTA интересует будут ли работать на ней камни с 1333Mhz FSB ? Например QX6850, ядро и архитектура те же. Ну логичное продолжение вопроса: возможно ли запустить на ней - Yorkfield ??
Всем привет. Приобрёл недавно 775Dual-VSTA как офисно-стендовый.Прошил Биос 3.19a. Поставил Core2 duo e7600. Проц. работает хорошо. Лежит ещё на полке Intel Xeon X5260 (аналог E8600) 3.33GHz/6M/1333 E0. Работающий на этой плате на 2666MHz, т.е на шине 266.Как проверить быстрее ли он в таком виде чем E7600.
ЦП Частота ЦП Системная плата Чипсет Память CL-RCD-RP-RAS Скорость чтения 2x Core 2 Duo E7600 3066 МГц ASRock 775Dual-VSTA PT880Pro/Ultra Dual DDR2-533 4-4-4-12 CR2 7021 МБ/с
Я так понимаю что на 667MHz она не хочет работать даже вручную, потому что в SPD нет 667MHZ? Какие модули посоветуете? Есть ли смысл покупать 1066MHz память с хорошими таймингами при 667?
Добавлено спустя 41 секунду: Всем привет. Приобрёл недавно 775Dual-VSTA как офисно-стендовый.Прошил Биос 3.19a. Поставил Core2 duo e7600. Проц. работает хорошо. Лежит ещё на полке Intel Xeon X5260 (аналог E8600) 3.33GHz/6M/1333 E0. Работающий на этой плате на 2666MHz, т.е на шине 266.Как проверить быстрее ли он в таком виде чем E7600.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
TimoFiy писал(а):
Я так понимаю что на 667MHz она не хочет работать даже вручную, потому что в SPD нет 667MHZ?Какие модули посоветуете? Есть ли смысл покупать 1066MHz память с хорошими таймингами при 667?
Чипсет не любит 667 и даже если заработает, будет работать медленнее чем на 533, быстрая память может помочь только тайминги получше выставить. У меня стояла оверклокерская 1200 мгц, работала и на 667 и на 533, но в тестах выигрывал режим 533 с таймингами 3-2-2-7 1Т (на неоверской ддр800 получалось 3 4 4 9 1Т), скорость чтения памяти в аиде была даже выше, чем на интел x38 на частоте 800. У меня еще ньюанс, для полной стабильности с любой памятью ддр2, даже на частоте 400 надо было пункт перекос таймингов включать, на один из каналов на 50 милисекунд задержку(или опережение) ставить, на какой забыл, настройка где-то в дополнительных была, skew чегото там. Ошибку быстро находил testmem5
Gunslinger77 писал(а):
Да быть не может!
Давно было, но x38 при шине 333 и ддр800, что-то типа 7140 МБ/с выходило при двухканале, вроде в теории должно быть 12800, но на всех чипсетах интел на деле пропускная способность оказывалась сильно ниже, упор шел в пропускную способность процессорной шины, в итоге проц с шиной 333(1333) никогда не показывал результат 12800, даже с шиной 400(1600) не выходило 12800, и даже с неслабым разгоном до шины до 500 не было чтения 12800. Я для себя формулу вывел, на чипсетах интел при шине 333 и выше, пропускная способность шины fsb=частота шины*4*8*0.67, например при шине 333: 333*4*8*0.67=7140 МБ/с, при шине 400 - 8576 МБ/с. Похоже множитель 0.67 это расплата за какое-то помехоустойчивое кодирование, которое процы интел использовали только с родными чипсетами на которых и разгон по шине был значительно лучше, но страдала пропускная способность, чипсеты виа и нвидии похоже не имели права использовать это кодирование и гнались по шине хуже, но показывали лучшие цифры скорости работы памяти. В общем у виа домножать на 0,67 не надо и в итоге мой проц на шине 294 и памяти 588 (разгон от 533) показывал более 9000 МБ/с На интелах с шиной 266 вроде коэффициента .67 не было, но и там пропускная способность шины была меньше теоретической, где то на 0.85 надо было домножать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Приветствую, хочу взять б/у бюджетную платформу для простых задач. Нашел в продаже 775Dual-VSTA Есть ли смысл ее брать или лучше взять что-то на 945G при аналогичной стоимости? Я так понимаю, проблема виашного чипсета в основном с SATA2 винтами. Памяти ДДР2 можно в эту плату поставить более 2ГБ, как указано на сайте?
Не советую. Даже 4CoreDual-sata2 не стоит. У меня самого крутится еще 1 роутер на 4coredual - работает довольно медленно, еще пришлось перепаивать электролиты. На 4coredual-sata2 видит 3.5ГБ из 4.
Что, так уже плохо, хуже 945g? Мне просто нужно простенькую системку обновить, для интернет-браузинга за минимум денег. Вариант или что-то на 775 взять, или AM2. Желательно со встроенным видео, PCIE карточку не хотелось бы еще покупать, а AGP найду. Память всяка-разна есть. Как, кстати, виашные чипсеты относятся к памяти "для АМД"? На 945 тоже вряд ли получится больше 3G памяти видеть, так что тут один фиг. Винт у меня IDE. Кстати, на на модифицированных биосах отсюда http://forum.micromart.co.uk/PrintTopic321235.aspx обещают "4GB Support (2x 2GB) (with support for "Memory Remapping")"
Память на 945 работает намного быстрее. Под AGP нормального видео нет - видео тормозить будет. Вообщем это ужас будет а не браузинг. Браузинг подтупливает на 3ГГц wolfdale, и это в мало закладок. Мамки тоже уже на издыханием последним.
Для браузинга я бы взял систему на Celeron G3900 (33euro) + мамку H110 (55euro) + 8GB (40euro) + SSD (60euro) => ~190 euro и оно будет _летать_.
А я хотел интеловской встройкой обойтись Игры не интересуют, видео максимум youtube 480. Неужели не потянет? Любого двухядерника 2ГГЦ должго хватить, имхо. Просто удивляет, неужели виашный чипсет такая лажа? Бюджет у меня ~30 евро, обновить просто знакомым комп на 845 чипсете с целероном, так что тут совсем мимо кассы. Кстати, памяти там два гига стоит ддр400, можно ее использовать на виашке
Более менее терпимая встройка у интела это начиная от К моделей sandy bridge. Чего хватит для 480p не знаю. Но Е2200 с HD3650 у меня на этом VIA тянул 1080 H.264 (конечно за сщет видеокарты). Но веб в наши дни это часто тормоза...
так в сабже нет встройки, а если про другие мамы, то да, встройки начиная с сандибриджа вполне нормальные для браузинга, кинчиков и тому подобного, но вот памяти сейчас 4 гигабайта для современных браузеров и сайтов совсем в притык. Да же 6 гигов против 4 гораздо комфортней, правда я люблю кучу вкладок разом открыть.
Не знаю, сколько пользовался ноутами на gm945/gm965, нормальное там видео, с core2duo в паре вполне можно ютуб смотреть, 720 включительно. Понятно, что с аппаратным ускорением будет лучше, но это уже другой ценовой диапазон.
да я в курсе, просто есть agp слот, для которого нетрудно найти простую карточку (у меня валяется где-то fx5500). А PCIE у меня ненужной нет.
Вот этот момент меня смущает, 945g видит обычно около 3гб, 775Dual-VSTA увидит ну пусть 3.5, пусть даже произойдет чудо и с патченым биосом она увидит целых 4. Может поискать на am2 что-нибудь бюджетное, туда можно 8гб китайской ddr2 в самую завалящую плату засунуть
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07 и гости: 51
