Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2018 Откуда: Екатеринбург
billkabb писал(а):
hi guys .. i have the huanan 3.5b motherboard and a chip programmer ch341a . i am able to read the bios and take a backup but i cannot write the new bios , always i have a message "ERASE FAILED". i use flashrom program on ubuntu 16.04 .
is the bios write protected ? can someone help ?
Posted спустя 1 минуту 40 секунд: these are the commands i use :
Reflash through AFUDOS. Be sure to have a file with a ROM expansion. All bios 6 mega bytes are sewn AFODOS. And see that the versions of the original and modified bios coincide. The BIN must be translated as ROM by a special program - the convector of the firmware
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Qwaigon писал(а):
Если Вам не сложно, сделайте пожалуйста тесты 1600 в двух и четырех канале отдельно, хочется понять что больше влияет на производительность, каналы или частота
Вот хорошее сравнение частот оперативной памяти и режимов в 1,2,3,4 каналов:
видео
Последний раз редактировалось A_z_z_y 21.05.2018 15:43, всего редактировалось 1 раз.
У кого нибудь есть тепловизор или лазерный термометр? Нужен снимок рыжего хуанана в разгоне (или видео с замерами), хочу взглянуть на температуры других элементов на плате до разгона в простое и в разгоне под нагрузкой. На плате полно других микросхем, которые тоже греются, но пальцем проверять не вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Rostov-on-Don
Добрый день!
Кому-нибудь уже попадался "рыжик" версии 14? С индикатором пост-кодов и слотом М.2. Есть смысл искать именно такую, или любые "рыжики" одинаково полезны?
или инструкция по "допиливанию" HUANAN X79 v2.49 для полноценной работы SPDIF (Optical variant) Что понадобится: 1. Оптический разъем SPDIF (можно выпаять из ненужной материнки). Внимание! Перед тем как выпаивать, узнайте распиновку. Я узнал так: 1 щуп на массу, вторым тыкаю по очереди на 3 контакта, который звонится - тот масса (земля), далее один щуп на ближайший USB ( пин +5В), второй по очереди на оставшиеся 2 пина - на которой будет падение в районе 500мв - тот и +5В. На оставшемся пине будет бесконечность (это сигнальный, clocta). 2. Паяльник и прямые руки. Начнем: Отпаиваем и приподнимаем 48 пин мс alc662 или аккуратно перерезаем дорожку рядом с ним, так как дальше она уходит на резюки (их то выпаять не проблема), а проблема в том что она так же меж слоями уходит на рядом стоящую мс nuvoton, резать очень аккуратно чтобы не повредить межслойные дорожки. Далее подпаиваем проводок к 48му пину мс alc662 и при желании усиливаем место пайки на герметик или термоклей. Этот проводок и будет наша clocta. Далее на предыдущих страничках уже было сказано и показано где поблизости взять 5В и землю. Припаиваем к разъему и радуемся. Теперь о нюансах (он 1 в моем случае). После данной доработки у меня музыка появлялась на 20-30 сек и затем пропадала наглухо пока не "передернешь" +5В. Долго, долго голову ломал, ставил всякие резюки и кондеры в разрыв клокты, ничего не помогало. В итоге на второй день со свежими мыслями обнаружил что при подключении к разъему +5В красный диод на секунду горел чуть ярче (именно в момент включения). Экспериментально нашел полу-дохлую батарейку (на ней было около 900Мв) и подкинул в разрыв по питанию, итог - теперь музыка не выключается и играет стабильно. Возможно это специфика моего разъема, буду мутить линейный стабик чтобы с молекса с 12 понизить до 6 вольт. Так же проверил звук 5.1 - работает шикарно! Вот так ребята бывает когда ну ооочень не хотелось покупать отдельно звуковуху. Всем спасибо за внимание!
ЗЫ и большая просьба к некоторым индивидуумам не кука.. т.е. не прыгать поперек батьки, а учить для начала мат.часть и пользоваться даташитами, прежде чем заявлять что оптика работать на данной материнке не будет. с Уважением, NFound.
снимок
Снимок.JPG [ 183.35 КБ | Просмотров: 4273 ]
Последний раз редактировалось A_z_z_y 21.05.2018 15:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2018 Фото: 3
обязательно попробуем, и я так понимаю что от 48 ноги если кинуть на планку асус то сразу будет и оптика и коаксиал. а и еще вопрос, а через hdmi видеокарты звук останется?
Для работы только коаксиала поднимать ножку нет необходимости, а вот чтобы заработала оптика нужно поднять (так сказать разорвать цепь). Если же в самой планке у вас и оптика и coax - соосно на ней должны быть распаяны гасящие резисторы и должны заработать оба варианта. Короче чтобы вас не запутать - делайте все по инструкции и все должно получиться.
конечно останется, это независимое звуковое устройство которое можно всегда вкл/выкл средствами Windows. ____________________________________ UPD в моем случае (с подтяжкой 6в) временно взял питос со старой нокиевской зарядки, объединив "земли". Работает норм. Видеопруф https://yadi.sk/i/Q3NzwIaM3VqsJj
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
VDima1894 писал(а):
Дрова обновил . В меню только это .
нвидия панель управления-установка циф. аудио-выбираете монитор, потом в этом диспетчере устройств звука должны появиться мониторы, как то их дальше включать
точно? у себя проверяли? что-то мне подсказывает, что с этой ноги и идет звук на видеокарту.
извиняюсь если грубо, но какого черта с матери вообще должен идти звук на видяху? или вы меня троллите? у мамки свой кодек, у видяхи свой, они абсолютно независимы между собой, это тоже самое что поставить сразу 2 внешние аудиокарты и переключаться между ними. У меня прям желание пропадает вообще сюда заходить. Вроде форум такой "на слуху", а посидев тут 3 дня - просто мозг разрывается, один пишет что оптику на хуанане не завести, другой что звук с кодека матери идет на видяху. Ребят, будьте проще, тогда и я постараюсь быть проще ))
Во-во будь проще)) А то прям великий гуру! были времена когда звук на hdmi видеокарты заводился отдельным проводом с матери.
В предыдущих сообщениях я писал что с этой ноги звук идет через 2 резюка по 100 и 200 Ом, соединенных последовательно на землю, и уж точно не на видеокарту. В вашем случае если бы у вас была допотопная видеокарта, которая заводится
4inga4kuk писал(а):
проводом с матери
звука по HDMI не было бы вообще.
спасибо, но я не люблю когда меня так называют. А вообще прежде чем писать подобное, достаточно было вбить мой ник в поиск в гугл - увидели бы мой профиль github, 4pda, xda-developers и канал на youtube. Удачи!
NFound писал(а):
В вашем случае если бы у вас была допотопная видеокарта, которая заводится 4inga4kuk писал(а): проводом с матери
поверь мне, эта допотопная сейчас, была крутейшей тогда, лет двенадцать назад, но полюбому тебе благодарность за хорошую идею запуска оптики на китай плате, правда выпаивать ногу и тем более резать дорожку я не стал, предварительно померив на ней сопротивление =320ом посчитал некритичным и тупо подпоял к 48 ноге вход spdif от планки, плюс и минус с тех же контактов, все отлично работает. Удачи Всем!
Последний раз редактировалось 4inga4kuk 14.05.2018 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо что у вас так сработало! Думаю многим будет полезно поступить сначала именно как вы (допаять без поднятия ноги), и если не поможет - тогда уже и поднимать. Однозначно полезная инфа, многим пригодится
UPD как и говорил в моем случае помимо выше перечисленного оказалось что разъему оптики нужно 6в вместо 5ти, LM317, онлайн калькулятор и пара резюков решили все проблемы. Да будет оптика на HUANAN X79 v2.49
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2017 Откуда: Ростов на Дону Фото: 25
Все верно. У меня на старом компе acer aspire так был организован звук . С матери шел провод в видяху(gt 230) на матери 2 таких разьема spdif1 и spdif 2.
у вас видимо из-за 6в и проблемы были, сейчас если вернете ногу на место, думаю что тоже все будет нормально)
Сейчас этот форум просматривают: yorker и гости: 20
