Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49470 • Страница 2338 из 2474 • <  1 ... 2335  2336  2337  2338  2339  2340  2341 ... 2474  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
AlexRR77 писал(а):
Никто не видел описание, что изменили MSI в бета-биос новом 7C91vAB1(Beta version)? Текстовое описание совпадает с предыдущим релизным 7C91vAA.
PS: нашел, на форуме MSI модератор ответил: Was to fix a but where older GPU would not show Bios screen during boot up if Secure Boot was enabled.
Жду не бета версии и пока не обновляюсь.
Shiko123 ну ради исправления работы старых видеокарт не особо и нужно. Agesa осталась той же версии.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
AlexRR77 Ну я пока на агесе 1.2.0.3B сижу. Потому и жду не бету, чтобы прошить и малому мамку закинуть, а себе X570S его забрать.
В предыдущей версии БИОСа с AGESA 1.2.0.7 (для MSI X470) переставали работать старые видеокарты, в моем случае это GTS450\8800GTS, пришлось совать rtx3060, чтобы откатится. Теперь они этот косяк пофиксили.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Добрый день! Посоветуйте материнскую плату для 3060ti и процессора Ryzen 5 2500, фуллхд. Золотую серидину
Stanislav85 писал(а):
Золотую серидину
ASRock B450 pro4 из дешёвых
MSI B450-A Pro Max/b450 tomahawk это средний ценовой сегмент
Любая x570 - подороже. На перспективу апгрейда советую выбирать x570 или b550, но b550 надо гуглить, будет ли конкретная модель работать с 2000 райзенами. Официально поддержки нет, но на многих платах работают
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
для процессора 5800x3d добавили Kombat strike( аналог CO) + offset, лучше чем предыдущая версия, но версия 19/190 с агесой 12.0.0.6 всё равно лучше
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Фото: 143
ASRock B450M Pro4 в любых вариациях, MSI B450M PRO-VDH MAX - дешево и сердито
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Добрый день! Посоветуйте материнскую плату для 3060ti и процессора Ryzen 5 2600, фуллхд. Золотую серидину
ASUS PRIME B450M-A II.
Gigabyte B450 Aorus M.
Ryzen 7 1800X/Scythe Mugen 5 TUF/Gigabyte B450 Aorus M/DDR4 Kingston FURY Beast Black 2x16Gb/Samsung 970 EVO 250Gb/Gigabyte GeForce GT 1030 Silent LP.
у тебя 2500x или 2600?а то профиль пуст
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Подскажите. Есть X470 AORUS GAMING 7 WIFI (rev. 1.0) и проц Ryzen 9 5950X.
В компе стоит комплект Trident Z 3200C14D-16GTZ Kit (2x8Gb) @3533-14-14-14 (1.45V).
Какой вариант апгрейда памяти наиболее подходит?
1. Докупить F4-4000C16D-16GTZRA
2. Заменить на F4-4000C16D-32GTZRA
T-тополгия намекает на вариант №1.
Докупить 3200с14 и не переплачивать за разгон с завода. А после этого нормально настроить память, а не 3533с14. Это душит ваш проц
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
как владелец 5950х скажу, что разницы между 3933с14 и 3600с14 около 10% в бенчмарках и меньше 5% в играх. А вот чтобы стабильно работала память на 3933 14-14-14-28 напряжение на памяти пришлось выше 1.6В задирать.
С остальным согласен - докупить такой же комплект 2 по 8, либо продать свой и взять 2 по 16.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
r2dsf писал(а):
3933с14
Это 1:1 if? Лучший конфиг для бидаев и зен3 для игр насколько я знаю 3800с14 1:1, там чуть больше полутора вольт надо обычно. Gdm не выключается на 3933, чтобы поставить 15 15 15 30?
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Фото: 7
Всем доброго времени суток! Недавно стал счастливым обладателем ryzen 5 3600 и, к сожалению, материнской платы msi b450m a pro max, только после покупки прочёл в интернете, что данная плата вообще никак не даёт работать данному камешку, врм греется по полной без охлаждения, питание 4 пин, а надо бы уже 8 и прочее. Такой вопрос, действительно ли все так, лучше обменять на что-то получше, типо MSI B450M PRO-VDH MAX или что-то похожее в данном ценовом сегменте? Или же ситуация не критична и не стоит заморачиваться(обменять в днс это надо на неделю на экспертизу плату отдавать в их сервисный центр).
Сам же процессора разгонять не планирую, как он работает в штатном режиме с их родных бустом, так и будет работать, единственное, память разогнана через профили msi (memory try it! или как-то так называется)
И чере неделю вы получите назад плату и заключение, что всё работает. Лимит 3600 - 65ватт, если поставите ему такой лимит - у вас плата холодная будет и проц чуть ли не ладошкой можно будет охлаждать. Вы хотите много от бюджетной платы) если не увлекаться разгонами и снятием лимитов - можно и с 3600 на ней отлично жить. Ставите на проц кулер с горизонтальным вентилятором, типа DeepCool Archer BigPro, и он будет обдувать ваши цепи питания и всё у вас будет огонёк, можно будет даже побаловаться сдвигом лимитов при желании. А 4pin cpu вообще не проблема, больше 100ватт можно абсолютно спокойно снимать с разъёма, а дальше всё равно будет врм греться, так что всё как раз. Если нет желания играть в мамкиного оверклокера, а просто хочется чтобы всё хорошо работало - topflow кулер решит все вопросы, archer pro или bigpro вам хватит. Лучше хорошо настроить оперативную память, это даст большой буст производительности.
Резюмирую. Если есть деньги на плату лучше - можно заменить, материнка всему голова. Но если нет желания продавать эту, доплачивать, покупать другую - можно вполне и остаться на этой.
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Фото: 7
Спасибо успокоили. Сейчас gammax 300 использую, у знакомого как раз вроде стоял Archer BigPro, надо будет потестить. Изначально хотел заколхозить на врм радиаторы, но с завода на плате не осталось крепежных отверстий, к сожалению.
Это я так понимаю лучше ручками делать? Утилита от msi выставила мне разгон на 3200 cl16 1.35V из 2133, вроде все работает нормально, прогонял через утилитку testmem5, погонял бэнчмарки в играх, в среднем +20 кадров в цп рендер, да и сама система отзывчивее стала работать.
Это же действие не урежет производительность процессора, то есть буст до 4200 ггц входит в эти 65 ватт? А то у меня уже были идеи отключать турбобуст и лочить на 3600 ггц базовых, когда потрогал врм, а мне палец начало обжигать.
И еще такой вопрос, первый раз на amd, беспокоит такой момент, когда пк долго бездействует, на проц может подаваться чуть ли не 1.5 вольт, температура 55+, ядра работают все и на серьезных частотах, а стоит только подвигать мышкой или запустить браузер, напряжение падает чуть ли не до 0,9v, 4 из 6 ядер уходят в сон, температура падает до 40-42 и в таком режиме он будет пока не появится нагрузка на процессор, или пока компьютер снова не будет долго бездействовать.
Почитал комментарии, форумы, кто - то говорит нормально - это райзен, кто - то говорит, что это брак, иди сдавай. Всё таки это норма?
И в аиде температура цп и цп диод может отличаться в 5 - 30 градусов, в райзен мастер вообще 3 температура, которая лежит между цп и цп диод из аиды, на какой показатель будет более грамотно ориентироваться?
Проще говоря:" Все проблемы лечатся отключением мониторинга"
Последний раз редактировалось anytea 10.08.2022 16:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 7
В малопотоке нет. В многопотоке да. Для тяжелых тестов 6/12 при частоте 4200 требуется ~100 ватт. При лимите в 65 процессор просто сильно скинет частоты.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
У I2hard недавно вышло хорошее видео по поводу охлаждения vrm, рекомендую глянуть.
В играх может быть потеряете 150мгц. В рабочих задачах больше. Если обдуть врм, то можно и ватт на 80 поставить лимит, этого будет достаточно для большинства игр.
А вот так лучше не делать, можно и коротнуть плату при неудачном стечении обстоятельств.
Cpu tctl/tdie в hwinfo. Смотреть все датчики лучше всего там.
Да, лучше ручками, добьётесь лучших результатов. На форуме есть ветка по разгону памяти на амд. Мы там дружелюбные, отвечаем на все вопросы))
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Возможно поймали майнер, который копает пока пк в простое, чтобы не палиться. Рекомендую прогнать drweb cure it, а потом kvrt. Обычно эта связка вычищает всю дрянь.
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Это 1:1 if?
Да, проц у меня оказался с закавыкой - на 3800/1900 у него нет старта, но зато стабильно работает с IF 1933 и 1966 без повышения CPU_PLL и тянет 2000 и 2033 с повышением CPU_PLL до 1.95В
GDM off дается и при 3933 и при 3966 накручиванием DRAM_VCC выше 1.65В и VDDG_IOD выше 1.25В (Soc при этом приходится ставить 1.3, так как VDDG в зенах генерируются из VSoC линейным стабилизатором)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
