Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49470 • Страница 2340 из 2474 • <  1 ... 2337  2338  2339  2340  2341  2342  2343 ... 2474  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Vet@l' писал(а):
Только
Только.
Ryzen 7 1800X/Scythe Mugen 5 TUF/Gigabyte B450 Aorus M/DDR4 Kingston FURY Beast Black 2x16Gb/Samsung 970 EVO 250Gb/Gigabyte GeForce GT 1030 Silent LP.
Enterofuryl писал(а):
Преимущества MSI MAG B550M MORTAR в нюансах подключения SATA-накопителей (все шесть остаются в работе при любом подключении NVMe SSD)
А вот владелец оставил отзыв, в котором говорит, что на GIGABYTE B550M AORUS PRO-P все работает: Установлено 2 нвме 500гб, работают оба на одинаковой скорости и ОГРОМНЫЙ + при этом не отваливаются сата (на B450 скорость нижнего м2 падала и отваливались сата). На данный момент трудятся 2 NVME m2, SSD sata, а так же 2 харда по 1тб. Проблем не было. рекомендую к покупке
MSI MAG B550M Mortal. Ryzen7 5700X3D. Sapphire AMD RX 9070 Pulse 16 gb.
GSkill Trident F4-3600 2x16Gb. Samsung EVO 980 1TB. Windows 11 Pro 64 bit
Там на C6H и С7H вышли долгожданные биосы с поддержкой AGESA 1.2.0.7
по статистики на платах MSI 1.2.0.6 работает лучше чем новые биосы, на паре моделей от асус аналогично
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Привет товарищи, нужна помощь, у самого толку мало разобраться. Есть материнская плата asrock b450m pro4 rev 1.01 к ней надо подключить контроллёр от китайских вентиляторов "darkflash dr12 pro". На материнке есть разъём "ADDR LED1" я так понимаю к нему надо подключать?
Opera Снимок_2022-08-20_080906_download.asrock.com.png [ 96.63 КБ | Просмотров: 718 ]
Фото: 23
Fabregas04 писал(а):
по статистики
и где эта статистики?
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Здравствуйте. материнка MSI b450M PRO-M2 V2. Установлен процессор Ryzen 2700, хочу сделать апгрейд (не меняя материнки) на Ryzen 7 5700G или 7 5700X ... совместимость имеется.. Разгоном не занимаюсь, в игры не играю, только серфинг в интернете и изредка обработка видео...На сайте MSI уверяют, что под мои задачи можно смело ставить данные процессоры, несмотря даже на то, что радиатора на питальнике нет... типа всё выдержит и без радиатора. Но меня всё равно берут какие то сомнения. Может здесь что подскажут. Не хотелось бы менять материнку, подчеркиваю.
Спасибо заранее за ответы.
P.S. вопрос вдогоночку: есть ли вообще смысл менять 2700 на 5700 ? я имею ввиду визуальный прирост скорости будет сильно заметен или чуть-чуть? я знаю, что 5700 быстрее по характеристикам, но меня интересует другое, а именно визуальный прирост скорости, чтобы было заметно, как всё стало летать в разы быстрей, а не чуть-чуть :)... если такого заметного прироста не будет, тогда и менять проц не стану...
alexrus74111 писал(а):
есть ли вообще смысл менять 2700 на 5700 ? я имею ввиду визуальный прирост скорости будет сильно заметен или чуть-чуть? я знаю, что 5700 быстрее по характеристикам, но меня интересует другое, а именно визуальный прирост скорости, чтобы было заметно, как всё стало летать в разы быстрей, а не чуть-чуть ... если такого заметного прироста не будет, тогда и менять проц не стану...
Если только серфинг в интернете не занимает весь процессор.
Фото: 143
alexrus74111 вау эффекта не будет :D
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
а более подробно можно? меня направили на данную ветку, заверив , что здесь по совместимости плат и процессоров всё будет разъяснено детально и доходчиво ))...
Вы имеете ввиду, что на моей плате нагружать 5700 на полную катушку будет нельзя?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Попробую перевести Ваш ответ: То есть, Вы имеете ввиду, что если взять к примеру обработку видео, то - что с 2700, что с 5700 - очевидного прироста в скорости не будет? ))... Я правильно понял? ))
Ну а в целом, на данную плату для моих задач 5700 ставить можно или нет? плата выдержит? ничто не сгорит? а то мнений много, а конкретного ответа ПО ПРЕЖНЕМУ ПОКА НЕТ! :)
Выдержит. Не сгорит.
Вот спасибо наконец то за уверенный ответ :)... Ну значит меняю процессор!
Фото: 143
Что здесь переводить? Вы жаждали "визуальный прирост скорости" - вот его и не будет, "летать в разы быстрей" тоже не будет :dntknw: Ожидайте дальше, хотя бы на АМ5 что-то, а то и 6 :D
Статус: В сети
Если лимиты не снимать 5700 выдержит почти любая плата. Во всяком случае если 2700 её не спалил то и 5700 не должен.
Это очень растяжимый вопрос. Без конкретных приложений не будет конкретного ответа. На такой общий вопрос можно дать только общий ответ. От десятков процентов до нескольких раз, это при условии что цп является узким местом.
Это несколько разные процессоры. 5700G Это в первую очередь про встройку, на этой плате без андервольта встройки не рекомендую использовать. У 5700X немного быстрее процессорная часть.
Теплопакет у встройки 5700G всего-то 15Вт.
Статус: В сети
Enterofuryl
Где вы эту чушь взяли? Там общий лимит мощности на весь цп 88Вт по-умолчанию, отдельного лимита на встройку нет в принципе. Причём потребление по линии SoC будет стабильно высоким всегда когда встройка используется для игр. У меня нет точных замеров но 25-40Вт без разгона со средней памятью линяя SoC точно забирает.
Есть. Называется TGP.
Стресс выбивает 40+ Вт. Даже под 60Вт вроде. Максимальная нагрузка графика + проц выдает 180 Вт на 5700g.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
В математике 5700х примерно на 65% мощнее, чем 2700.
Если программа рендера использует только проц, то 5700х, например, будет рендерить 10 минут, а 2700 - почти 17.
У меня при рендере с использованием GPU проц простаивает, значит при увеличении мощности проца скорость рендера не изменится. Но все зависит от конкретной программы, используемых плагинов и т.д.
там где используется avx еще больше будет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сейчас этот форум просматривают: Lannak, nmozzg, ShadowSchatten и гости: 63
