При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
В рабочих задачах - да, будет. В играх станет меньше фризов даже при упоре в карту. При упоре в проц = 3060 и выше в fhd будешь иметь до 50% прибавки фреймрейта и более стабильный фреймтайм. В целом - стоит менять даже на 5600, тем более на 5700x. Но настройкой памяти не стоит пренебрегать, она много даёт
Если лимиты не снимать 5700 выдержит почти любая плата. Во всяком случае если 2700 её не спалил то и 5700 не должен.
я извиняюсь, а что такое "если лимиты не снимать"? ... Решил попробовать купить и поставить 5700x... надеюсь плата всё таки выдержит мои скромные задачи
Хорошее решение, не стоит бояться) в стоке процессор задушен лимитом в 65вт. Если хочется получить больше мощности - лимиты снимают и он начинает больше жрать, греться, и, соответственно, больше производительности давать. У тебя мамка без радиаторов на врм, сильно рекомендую topflow кулер для процессора. В таком случае можно будет поднять лимит ватт на 20 и мать вывезет и профит получишь. Чем выше частота - тем больше надо наращивать напряжение. До 100вт прирост производительности наиболее адекватный относительно повышения тдп.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2011 Откуда: ЦФО Фото: 0
Недавно сменил 1700х на 5700х. Этот проц в играх на профильном кулере работает в пассиве. Греется максимум до 80. Если включить вентилятор, то даже в бенче CPU-Z выше 55 град температура не поднималась. Вау эффекта по общей производительности, разумеется, нет. Сменил просто потому, что на Алике стоил очень дёшево да прежний иногда фризил в играх.
Недавно сменил 1700х на 5700х... вау эффекта по общей производительности, разумеется, нет.
Огорчаете тем, что эффекта (как такового) нет от замены процессора... Я только вроде принял решение по замене 2700 на 5700х.. и тут Вы заставили снова и снова задуматься, а стОит ли всё таки игра свеч?!! ..
Имеется материнская плата ASUS ROG STRIX B550-E GAMING и процессор AMD Ryzen 9 5900X BOX. Периодически зависает компьютер. BIOS последний, все настройки в дефолте. По фирменной утилите Armoury Crate под нагрузкой температура CPU 71, CPU Package 82. В чем может быть проблема?
_________________ AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Я бы грешил на память. Попробуйте оставить одну планку памяти.
Проанализировал дамп Windows, в нем удалось обнаружить, что проблема связана с файлом dxgmms2.sys. Драйвера установлены последние с сайта AMD, сама видеокарта старенькая R7 240 (осталась от предыдущего компьютера, проблем с ней никогда не было). Может для Windows 11 нужна именно новая модель видеокарты?
Последний раз редактировалось badbeat 22.08.2022 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Enterofuryl писал(а):
Так никто не будет работать с полной загрузкой
Оно и не надо... Просто голая винда с запущенным HWiNFO, скачки 40+ Вт потребления встройки. Запуск 3DMark (просто программы, не теста) - во время запуска самого приложения скачки до 59 Вт у Core GPU Power. Во время демо-ролика (еще не тест, просто ролик на первом шаге) общее GPU ASIC Power до 78 Вт. Это встройка в стоке на 5700G + 4000 МГц память.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
Наверняка, не в плате - ошиблись темой.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Да, теперь я это уже понял, прошу прощения. Просто была похожая проблема на ASUS X-99A и там выяснилось, что в автоматическом режиме напруги на процессор не хватало, пришлось ставить вручную. Думал и тут что-то может быть похожее.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Может Windows 11 вообще не нужна, на твоей текущей платформе.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 22.08.2022 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Белград
Здравствуйте. Под 5600g на встройке, с дальнейшим апгрейдом под 5950x или 5800x3d: asrock b550m steel legend, asus tuf gaming b550m plus, gigabyte b550 gaming x, msi b550-a pro, asus b550 plus, ggabyte b550m aorus pro-p. Что под разгон больше подходит? И запас прочности vrm?
Rabidus под разгон 16 ядер из этих Асусы и МСИ без запаса, иначе нужны доски с питальником посильнее, как минимум, тот же Томагавк. Но это смотря какой разгон, так что может вам только Аорус Мастер и МСИ Унифай подойдут))
Если выбросить из запросов 5950х, то любая кроме gigabyte b550 gaming x(soc полное дно). На 5800х3д разгон считай залочен, кроме оперативки, которую тоже смысла гнать нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
