Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
MIRIANIN Если на AGP то X1950 Palit DDR3 512MB, а на PCIe, 8600 GTS, HD 3850 PCIE на 4x теряет примерно 10% производительности, так что ищи или мощную карту под АГП или ищи под PCIE, которая не сильно будет садится при переходе на шину 4х
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
MIRIANIN писал(а):
Xeon E5410 на ней работает. Значит и этот должен.
Смысла пихать в неё 4 ядра, если лучше взять два ядра но с большей частотой и будет профит, плата то явно не для разгона
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2018 Откуда: ДВ Регион
Так все таки 2 или 4 ядра? Е5410 кстати имеет FSB 1333 MHz , но на данной плате работает на пониженной частоте (1066 MHz FSB). ATI Radeon HD 3850 AGP не сильнее AGP X1950 будет?
Может можно поставить что нибудь из современных PCIE с 1-2ГБ памяти? (через годик планирую поменять материнку и процессор, чтоб на новую систему можно было воткнуть имеющуюся видиокарту)
Поидее платы идентичные что там что там один чипсет, можешь попробовать, потом отпишешься
Скачал http://pctreiber.net/asrock-bios-downloads?did=103 ASRock 775Dual-VSTA Bios 3.19a. Нашел идентичную микросхему Windond w39v040fbpz с другого ASRock. Включаем, грузимся в чистом ДОСе, выдергиваем родную микросхему, ставим другую, запускаем прошивальщик afudos 4.40 и видим:
Код:
- Bootblock checksum .... ok - Module checksums .....ok - Warning! CMOS layout difference between System ROM and ROM file has detected. AFU recommend adding /B, /C commands of your original input commands. Press "A" to accept AFU's recommendation. Press "F" to keep original input commands. Press "Q" to quit flash. - Please select one of the options: A - Error: File ROM ID incorrect.
Когда прошивал 2.39beta именно для для 4CoreDual-VSTA тоже было такое предупреждение о добавлении команд. Но прошилось. Поэтому использовал ключ /X при запуске afudos. Прошилось, запустилось. На первый взгляд в биосе ничего необычного не увидел.
ПС ASRflash сразу отфутболивает. Полагаю, это просто более старая версия того же afudos.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Darius13 писал(а):
Всё что с "1066 MHz FSB" будет на ней работать, только правка БИОСа нужна (добавление микрокодов).
L5408 проблемный сам по себе для запуска на десктопных платах из-за низкого VID. Думаю, q6600 для этой платы оптимальный вариант, дешевый и множитель большой (сколько там она по шине берет?). Если запускается E5410, то можно и E5450-X5460 попробовать.
L5408 был выбран как оптимальный для данной платы ввиду дешевизны (порядка 300руб у китайцев) и малого тепловыделения (всего 40Вт). E5450/X5460 в несколько раз дороже, тепловыделение у них больше (80-120Вт), что потребует затрат на хорошее охлаждение. Q6600 тоже горячий -105Вт, а то тестам не лучше L5408. Кроме того, у моделей E5450-X5460 шина 1333Мгц, то есть на данной плате они будут работать на меньшей частоте (к примеру E5450 вместо 3ГГц будет выдавать 2,4ГГц, а это согласитесь не намного больше чем 2,13ГГц на 5408, который можно еще немного разогнать). Да и в целом тратить более 500 руб на апгрейд процессора для данной платы не вижу смысла. Мощный комп с нее все равно не сделаешь. Поэтому и посчитал, что лучшие варианты для нее L5408 или Е7600, оба стоят недорого и базовый кулер с ними справится.
Экая неудача. Что я собственно биос прошивал. С 2.39 после очередной перезагрузки компьютер висел на начальном экране на определении жесткого диска SATA Seagate Barracuda 500Gb ST500DM002 и кодом справа внизу на экране 0078. Поставил перемычку на диске 1,5Gb/s (по умолчанию ее не было) - тот же эффект. Сменил SATA кабель - то же самое. Если попытаться зайти в биос в этот момент, получаем сообщение Entering SETUP и все... Отключаем диск - загрузка идет дальше. Но ведь работало без перемычки!
Т.е. с 2.39 и с 3.19 ситуация одинаковая...
IDE Drive Strength в Highest стоит. Даже снял плату с диска и почистил контакты - были окислены.
Странные цены, на ибее L5408 14.50, X5450 13.50 c доставкой. Если действительно совсем по дешевке можно купить, я бы рискнул.
высокий боксовый кулер от 65нм, лучше с медью, стоит копейки.
аналогично, под боксом от conroe, разогнанный до 3ГГц, чувствует себя отлично. Кстати, у Q6600 G0 VID низкий, он @3ГГц оказывается холоднее X5450 в номинале, я проверял.
так а разгон зачем? Еще раз повторю, поищите сначала статистику, что кто-то успешно запускал L5408 на этой материнке. Именно с L-процессоры часто просто не стартуют на десктопах потому, что мать не умеет им выставить правильный VID.
автопрошивальщик для asrock_775dual-vsta_bios_3.19a переделанный образ который шьется сам, только один раз надо 30 сек подождать (или нажать ентер когда отсчет пойдет) а потом надо ени кей нажать для подтверждения.
может где то осталось в загажнике автопрошивальщик )) ссылочки уже не работают
L5408 смотрел на али. Что он, что Е7600 - оба нашел по 300 рублей. Насчет кулера могу сказать, что за копейки у нас такие железяки найти проблематично.
По поводу совместимости, на ютубе в комментах к этому видио https://www.youtube.com/watch?v=Rrw_ZAB46B8 есть упоминания, что Xeon L5408 тоже работает на данной плате (но может потребоваться прошивка микрокода). Правда у одного человека был глюк с выключением ПК после установки данного проца. Но возможно он решился сбросом биоса. Другой информации не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2004 Откуда: С-Петербург.
Я считаю, самый подходящий процессор для этой платы - Е7600. На ней очень слабая система питания, не стал бы экспериментировать с процессорами, потребляющими по 120 Вт.
Снял SATA жесткий диcк, подключил к другому компьютеру, удалил все разделы. После этого загрузка стала продолжаться. Но после установки Win7, не устанавливался SP1. Ошибка, что невозможно установить. В итоге поставил систему на другой IDE диск. И SP1 встал сразу. Пожалуй, так и оставим.
Ну я в общем то и не выбирал модели с TDR выше 65Вт, дабы не "перегреть" саму плату и не тратится на новый кулер (и БП) Хотя насчет Е7600 вы наверное правы. Из современных видиокарт что на нее можно поставить? (бюджет 5000руб, можно б/у модели 2015-2016годов)
Экая неудача. Что я собственно биос прошивал. С 2.39 после очередной перезагрузки компьютер висел на начальном экране на определении жесткого диска SATA Seagate Barracuda 500Gb ST500DM002 и кодом справа внизу на экране 0078. Поставил перемычку на диске 1,5Gb/s (по умолчанию ее не было) - тот же эффект. Сменил SATA кабель - то же самое. Если попытаться зайти в биос в этот момент, получаем сообщение Entering SETUP и все... Отключаем диск - загрузка идет дальше. Но ведь работало без перемычки! Т.е. с 2.39 и с 3.19 ситуация одинаковая... IDE Drive Strength в Highest стоит. Даже снял плату с диска и почистил контакты - были окислены.
было примерно тоже самое,когда прошивал из под винды,у меня ещё плюсом настройки биос перестали сохранятся. просто криво прошился,тут варианта два,либо из под винды шить 2.70 биос или более ранний,но чтоб поддерживался процессор,а лучше шить в DOS,вобщем как в досе прошил всё исправилось,и да после прошивки в биос первым делом сбросить в дефолт
Узнавайте, какие карты на PCI-E 1.0 работают, которым достаточно E7600. И выбирайте в зависимости от приоритетов. Я лично не экспериментировал, всегда использовал для AGP.
Сейчас этот форум просматривают: Sevmixser и гости: 30
