Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49280 • Страница 236 из 2464<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 2464  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 6
Привет всем. 1403 - последний биос для crosshair?
Привет подскажите для asus c6h память SAMSUNG M378A1K43CB2-CRC DDR4 отлично подходит? Или есть более лучшее варианты , бюджет на оператвику не ограничен
Фото: 3
Lunyz так а покупать где будешь?
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
в CU , а плашки самсунг в ситилинке зарезервировал уже
Фото: 3
Ну и нормально.
я думал про g skill за 14к 2 плашке , вдруг в последвствии заведется на 3600
Фото: 3
Если действительно бюджет не ограничен, может есть смысл брать уже 32GB: https://www.computeruniverse.ru/product ... tz-kit.asp или https://www.computeruniverse.ru/product ... dr4-k2.asp?
Или вообще: https://www.computeruniverse.ru/product ... 4-16gb.asp
Noveon я где то читал что 16 лучше гонится чем 32
Фото: 3
32 ГБ одной планкой только серверные бывают. :D
Гонятся лучше 8-ми гиговые Single Rank. Но не всё тако просто:
Do note that Dual Rank RAM is faster than Single Rank. E.g. 2933 MHz Dual Rank is faster than 3200 MHz Single Rank.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6 ... n/djm12ue/
К тому же разгон памяти зависит не только от памяти, но и от материнки... очень зависит тоже.
Получается
DDR4-2667 (DR) равен DDR4-3200 (SR)
https://www.golem.de/news/ram-overclock ... 27262.html
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
В половине случаев да. В остальных 3200SR > 2666DR.
Жаль, что там нет 3200DR, это куда более интересная комбинация.
https://youtu.be/AY77Xw0D0mM
В играх dualrank 2666 нагибает singlerank 3200
а что лучше взять gigabyt game 7 или все таки asus c6h? Память выбрал https://www.computeruniverse.ru/product ... r4-kit.asp Она dr или sr?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А все нашел sg, тогда в чем разница от того же самсунга ? Бренд?
Фото: 3
https://www.computeruniverse.ru/product ... dr4-k2.asp то же самое, но дешевле
Почитал тему и понял, что если и брать В350 то топовую. Поэтому выбираю между ASUS ROG STRIX B350-F GAMING и MSI B350 GAMING PRO CARBON. Какая из них лучше в плане VRM и памяти? Беру под 1700 и планирую небольшой разгон. По памяти уже есть комплект от Corsair CMK16GX4M2B3200C16. Как у ней с райзеном?
Тогда карбон. У Strix VRM на ядра такой же, как у B350-Plus.
Обзор из категории, лишь бы сделать: http://www.ixbt.com/mainboard/msi/msi-x ... rbon.shtml
Улыбнула фраза: "Но вот количество SATA-портов здесь, конечно, вызывает вопросы: их столько и у более дешевых плат на чипсете В350." На материнках с B350 в основном 4 порта, тогда как 6 портов является редкостью. А вот материнки с X370 больше всего с 6 портами, тогда как 8 портов редкость.
Была такая, аккуратно сделана, и компоновка продуманная. Настройки BIOS в части разгона на 1.0.0.4 были откровенное куцые, может - в свежем допилили, уже есть 1.0.0.6. VRM под R1600 не грелся, неэкстремальный разгон имхо без проблем осилит. Профильная память, которая на Asrock разогналась с полпинка, на MSI гнаться отказалась совсем, только паспортные 2666@1.2V. Но это micron, который к оверклокингу не очень дружелюбен. Мне не повезло - глючил М.2, сдал по гарантии.
Если возьмете - не забудьте тут отписаться что и как.
Фото: 547
poputchik
На примере Tomahawk они как раз на новых BIOS с AGESA 1.0.0.6 хорошо разгон подняли. Но затем, по ощущениям, опять вниз поползло (гонится всё также, но начали вылезать "залипания", затыки и прочее). Финальный 1.6 ещё не смотрел.
Будет у меня B350 Gaming Pro Carbon. Плата уже в Москве, но там затык с формальностями.
Strix B350-F Gaming тоже должна быть, но не совсем скоро (сам покупать в CU буду).
Фото: 124
Пока да. :lol: А что за вопрос?
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, ДАНИЛКА и гости: 46
